TEAC R-H300
Lightbulb
Im Grunde eigentlich ein simpler Riemenwechsel, aber bei mir als Techniklaie ist das schon eine Reparatur.
Warum?
Da geht es ja sehr eng drin zu und muss deswegen Platinen und Elektronik ausbauen. Klar habe ich mir von wesentlichen Arbeitsschritten Fotos angefertigt aber das heißt ja nicht das es hinterher auch funktioniert.
Und wie fast immer kam/kommt es auch hier zu einer Überraschung.
[Bild: IMG-9660.jpg]
Nachdem dann alles soweit raus war konnte ich endlich das Laufwerk ausbauen.
[Bild: IMG-9667-2.jpg]
Wie schon woanders berichtet gleiches Laufwerk wie z.B in AKAI. Eigentlich nur fast weil was ich nach dem umdrehen erblickte war dem sehr wertigen Teac überhaupt nicht angemessen. Ich habe das in dieser Form noch nie gesehen, aber Capstan aus Kunststoff, never ever. Aber es funktioniert ja. Um meine These der Gleichartigkeit der Laufwerke zu stützen wollte ich die gusseisernen mal im TEAC ausprobieren. Leider lassen sich die Plastikteile nicht und wenn nach oben rausziehen. Da wollte ich auch nicht weiter experimentieren. Also alles schön mit Alkohol abgerieben und die neu gekauften Riemen montiert.
Was ich grundsätzlich schade finde das beim Neukauf zu 95% immer nur von zwei Riemen die Rede ist, es sind aber drei. Diese kleine unter dem Capstan ersetze ich mit universellen die ich da hab.
[Bild: IMG-9663-2.jpg]
[Bild: IMG-9664-2.jpg]
[Bild: IMG-9666-2.jpg]
Dann wieder alles umgekehrt zurückgebaut. Natürlich hatte ich vorher wo man so schön dran kam alle Rollen, Tonkopf usw. gereinigt und sogar noch die Drossel zur Anwendung gebracht.
Für mich ein rechtes Erfolgserlebnis denn es läuft super. Anfangs wie ich es (aus einem anderen Thread) übernommen habe, erst mal ein Opfercase angeboten.  LOL
[Bild: IMG-9684.jpg]
Bin wirklich zufrieden. Eine Frage habe ich dennoch. Gibt es einen besonderen Trick wie man diese Art von Stecker lösen kann? Entweder habe ich keine Fingernägel oder sollte ich keine Kraft haben? Grad hier an der freistehenden Platine kannst ja nicht rumrupfen wie so ein Irrer.
[Bild: IMG-9661.jpg]
Hier läuft es mit dem Bruder wieder sehr schön zusammen:
[Bild: IMG-9682-2.jpg]
[Bild: IMG-9687-2.jpg]
[-] 12 Mitglieder sagen Danke an UriahHeep für diesen Beitrag:
  • feesa, havox, xs500, Mani, stephan1892, nice2hear, micha1422, HiFi1991, charlymu, Nawrotek, Norbsi, zuendi
ich bin ganz neu hier und komplett ahnungslos, was solche Hifi-Reparaturen angeht.
Da ich nun aber selbst so ein Tapedeck erworben habe, und es leider alles in MickeyMouse-Tönen abspielt, versuche ich gerade irgendwie rauszufinden, was das Problem sein könnte und ob und wie ich es selbst beheben kann.
Ich weiß, dieser Beitrag ist schon ein paar Jahre alt, aber falls mir hier jemand mit Rat und Tat zur Seite stehen könnte, wäre ich wirklich sehr dankbar Smile
Was ich bisher versucht habe ist, den Speed-Trimmer einzustellen - das führte jedoch zu keiner Veränderung.
Jetzt habe ich neue Riemen bestellt (die brauchen aber noch ne ganze Weile bis sie hier sind).
Gibt es noch irgendwas, dass ich in der Zwischenzeit versuchen/tun könnte? Falls das hier überhaupt jemand liest Smile
Zitat:ich bin ganz neu hier und komplett ahnungslos, was solche Hifi-Reparaturen angeht.
Hallo lieber Flipsen,
dann bist du hier genau richtig, und weitgehend in bester Gesellschaft.
Zitat:Was ich bisher versucht habe ist, den Speed-Trimmer einzustellen - das führte jedoch zu keiner Veränderung.
Kontrolliere doch mal, ob sich der Kopfschlitten und somit auch die Andruckrolle mit genügender Vorspannung
an die Capstanwelle drückt.
Ist das der Fall, dann halte ich eine defekte Motorregelung (eine defekte Motoreinheit) für naheliegend.
Wenn es die Andruckrolle nicht schafft, ist die Ursache dafür zu suchen.
...und wenn du mit dieser Antwort nun gar nichts anfangen kannst, schraubst du das Gerät wieder ordentlich zusammen, und
stopfst es in den gelben Sack. LOL ]
Edit: Bei dieser Schubladenbauweise erschwert sich vieles, und es wird gerade für Anfänger problematisch.
Wow, danke erstmal für die schnelle Antwort! Das ist ja toll!
Also wegschmeißen möchte ich hier ungern irgendwas Smile Allerdings schwirren hier bei deiner Antwort gleich viele Fragezeichen zu den Vokabeln durch den Kopf.
Ich hab mal n foto gemacht von dem was ich hier sehe. Beim Abspielen in die eine Richtung fährt das kleine Rädchen rechts an die Kassette ran, beim Abspielen in die andere Richtung bleiben beide "oben".
Allerdings hat er gerade auch beim Abspielen in die eine Richtung gleich wieder abgebrochen. Nach einem Aus- und Einschalten ging es dann aber doch.
[Bild: IMG-7070.avif]
[Bild: IMG-7072.jpg]
Oh noch etwas: Beim Rausfahren des Laufwerks habe ich gerade gesehen, dass eine kleine Metallfeder los rumlag. Ich nehme mal stark an, dass das nicht so sein sollte Big Grin
Korrektur: ZWEI kleine Federn. Eine schwarz, die andere silber
..und genau die gehören an die Gummiandruckrollen (die Du blau eingekreist hast). Sie erzeugen die von scope erwähnte Vorspannung, ohne die kein Kontakt zu den Capstan-Wellen entsteht. Die Folge: die Wiedergabe ist viel zu schnell (Micky-Maus...).
Besser nicht selbst versuchen die Federn wieder einzubauen.
Armin von good-old-hifi.de
Lieber Armin,
auch dir danke! Heißt dann also: Das ganze zu jemandem bringen, der sich damit auskennt? Hast du (als Profi, wenn ich das richtig sehe) eine Idee, was das preislich bedeutet? Ich habe hier in Berlin leider noch nicht wirklich jemanden gefunden, bei dem ich bei solchen Dingen nicht das Gefühl habe irgendwie abgezockt zu werden...
Schreib doch mal diesen Kollegen in Deiner Nähe an, ein ausgewiesener Spezialist für Kassettendecks:
FF Dienstleistungen
Fabricio Fettig
Friedrichsteiner Str. 10 b
10318 Berlin
Telefon:
030 52543496
Mobil:
0177 6894977
E-Mail:
kontaktAttapedeck-audio-service.de
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Armin777 für diesen Beitrag:
  • scope, kandetvara
Ist angeschrieben, vielen Dank! Ich vermute mal, die Federn fallen nicht einfach so raus...
Ich hab jetzt nicht weiter nachgeschaut (auch, weil ich nicht weiß, wie ich die Andruckrollen da rauskriege), aber habe ein video und einen forenbeitrag gefunden, wo es scheinbar um etwas vergleichbares geht. da hat jemand die Halterung für die Federn repariert. https://www.tapeheads.net/threads/teac-r...it.119775/
Mal schauen, was der Fabricio Fettig sagt. Smile
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Flipsen für diesen Beitrag:
  • Armin777
(04.03.2023, 16:28)UriahHeep schrieb: [Bild: IMG-9663-2.jpg]
Ich habe das gleiche Laufwerk in einem Sony auch schon gesehen, ich finde den Umschlingungswinkel vom Capstan (den mit dem Plastikrad) schon als Fehlkonstruktion.
Wenn der Riemen ein bisschen nachlässt, gibt es schon große Gleichlaufprobleme in die eine Richtung, oder?
  TEAC-A-3300-10 Andruckrolle-Hebel und Bandheber Maxwell53 2 252 10.11.2026, 15:58
Letzter Beitrag: Frank62
  Teac V-5010 (Sankyo Laufwerk) gyp 15 11.833 16.10.2026, 08:08
Letzter Beitrag: zuhaitao
  Suche Sankyo BHS7B05 Motor für Teac V 8030 Korni 23 3.921 04.10.2026, 12:35
Letzter Beitrag: wdjn
  Teac X300 löscht nicht, spielt Vor- & Rüklaufspur gleichzeitig Dimi_13 27 2.995 16.06.2026, 19:51
Letzter Beitrag: Dimi_13
Smile Teac NP-H750 Problem beim Einschalten nach Netztrennung racingfreak 2 1.153 11.02.2026, 21:28
Letzter Beitrag: racingfreak
  TEAC V 5000 Tape stopt beim zurück Spulen Der Paul 4 2.479 02.02.2026, 21:24
Letzter Beitrag: Schubaka
