Tuner Universum T2382 Abgleich
29.07.2026, 07:43
Das Gerät ist mir unbekannt. Ich würde die Abstimmspannung und im Vorfeld die üblich alternden BE im NT prüfen. Dann die beiden Elkos in der Nähe des Abstimmungspotis prüfen/wechseln. Den Abstimmungsbereich kannst dann mit VR3, VR4 verschieben/strecke/schrumpfen. Meine ollen Augen können leider die BE-Bezeichnungen im hochgeladenen Plan nicht lesen, müßte denn SP suchen, wenns genauer sein muß.
29.07.2026, 08:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.07.2026, 08:32 von ted_am_see.)
Gorm -- den Plan kannste prima als Bild auswählen und dann in extra Tab als JPG darstellen. Ist ein prima Scan.Inhaltlich völlig korrekt. VR3 und VR4 machen die "Endanschläge" für die große Abstimmskala. Auf jeden Fall wie er schreibt das Netzteil checken, ob die 32V noch sauber kommen und gut ausgeregelt werden (mich wundert, dass da nicht ein extra-Zweig gelegt ist mit ner einfachen ZTK33 für die Abstimmspannung. Hier hängt die Abstimmung am Hauptnetzteil.... etwas merkwürdig finde ich). GGF würde ich bei dem Gerät die Abstimmspannung wirklich neu ziehen und aus den 45V an C89 (den ohnehin unbedingt checken und ggf ersetzen!) per Vorwiderstand und einer 33V-Zenerdiode die Abstimmspannung abgreifen und an R355 und VR3 neu einspeisen. Macht das ganze imho auch stabiler.... Viele Grüsse Harald
29.07.2026, 20:35
(29.07.2026, 08:31)ted_am_see schrieb: ...Auf jeden Fall wie er schreibt das Netzteil checken, ob die 32V noch sauber kommen und gut ausgeregelt werden (mich wundert, dass da nicht ein extra-Zweig gelegt ist mit ner einfachen ZTK33 für die Abstimmspannung. Hier hängt die Abstimmung am Hauptnetzteil.... etwas merkwürdig finde ich). ZTK33 in div. ITT Schau-Lorenz Reveivern.... Traum meiner schlaflosen Nächte in den 70gern....
29.07.2026, 22:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.07.2026, 12:25 von ted_am_see.)
(29.07.2026, 20:35)nice2hear schrieb: ZTK33 in div. ITT Schau-Lorenz Reveivern.... Traum meiner schlaflosen Nächte in den 70gern.... Das interessiert mich aber nun..... warum? Ich kenne die noch aus zig- bis hunderten Röhrenglotzen, die ich in jungen Jahren geschraubt habe. Alles was irgendwie Spannungsabgestimmte Tuner hatte (BB105-Kapdioden ) und Preh-o-mat oder SAS560/570 als Programmschalter -- alle hatten sie so nen ZTK33 oder ZPD33 drin.Bei Vollröhrenglotzen ohne Niedervoltnetzteil wurde direkt ne Anodenspannung (270V) per Widerstand angezapft und direkt auf die Z-Diode..... Wurde alles prima warm. Ausgefallen sind die DInger imho dagegen erstaunlich selten....
30.07.2026, 06:16
(29.07.2026, 22:03)ted_am_see schrieb:Ich meine, nice2hear bezieht sich darauf, dass das "K" in ZTK nicht immer so viel gehalten hat, wie es versprochen hatte. Deshalb hat es ja auch die beheizten TCAs gegeben...(29.07.2026, 20:35)nice2hear schrieb: ZTK33 in div. ITT Schau-Lorenz Reveivern.... Traum meiner schlaflosen Nächte in den 70gern....
30.07.2026, 09:48
(30.07.2026, 06:16)gst schrieb:(29.07.2026, 22:03)ted_am_see schrieb:Ich meine, nice2hear bezieht sich darauf, dass das "K" in ZTK nicht immer so viel gehalten hat, wie es versprochen hatte. Deshalb hat es ja auch die beheizten TCAs gegeben...(29.07.2026, 20:35)nice2hear schrieb: ZTK33 in div. ITT Schaub-Lorenz Reveivern.... Traum meiner schlaflosen Nächte in den 70gern.... Ja, es gab Produktionsserien und wenn ich mich nicht täusche (ist 50 Jahre her) oft in Schaub-Lorenz Radios wo die Spannung nicht wirklich konstant war, sondern nach längerer Laufzeit (man hörte noch Stundenlang am Tag Radio) „die Sender wegliefen“.
Ja, daran kann ich mich noch lebhaft erinnern; manchmal habe ich die temperaturKompensierten ZTK 33 mit 6x ZD5,6 ersetzt, dann war es nicht so schlimm.
30.07.2026, 13:37
Zitat:Wie gleiche ich die Frequenz ab? Im einfachsten Fall durch geringes Versetzen des im Seil befindlichen Zeigers. Das wären dann 2 Minuten für 1 MHz.
30.07.2026, 14:11
(30.07.2026, 13:37)scope schrieb:Zitat:Wie gleiche ich die Frequenz ab? Wo du recht hast....Das Einfache ist manchmal ja auch einfacher
Das würde zwar darauf hinauslaufen, dass die AM Skalen nicht mehr stimmen, aber "who cares?".
Den Kleber müsste man am Seil auch ggf. lösen. Nicht die eleganteste Sache. Ich würde wohl am entsprechenden trimmer drehen, was sogar nur eine Minute dauern würde....also nur 50% time loss.
30.07.2026, 16:35
4 Mitglieder sagen Danke an Florida Boy für diesen Beitrag:• Svennibenni, runback, nice2hear, kandetvara
30.07.2026, 17:29
Wenn die Mechanik des Seilzugs nicht erkennbar defekt ist, würde ich als Elektrischer die Mechanik erst anfassen, wenn alles andere nichts gebracht hat.
Alternativen gibt es haufenweise.
Man könnte auch nochmal gezielt im Analogforum nachfragen. Da hat keiner einen Schimmer, aber es würde eine Diskussion rund um den UKW Rundfung und die Marke Universum entstehen, die mehrere Wochen aktiv bleibt, ohne das Problem anzusprechen.
30.07.2026, 18:22
Alternativen in Haufen reparieren selten Radios.
Man könnte auch ne KI fragen, ob Grützwurst eher Grütze oder wurscht is.
31.07.2026, 06:12
vielen Dank für die vielen Antworten. Die Idee mit dem Zeiger hatte ich auch schon, aber der ist gut verklebt. Ich werde mir mal die Spannungen genauer ansehen. Viele Grüße Lars
01.08.2026, 11:18
(29.07.2026, 08:31)ted_am_see schrieb: (mich wundert, dass da nicht ein extra-Zweig gelegt ist mit ner einfachen ZTK33 für die Abstimmspannung. Hier hängt die Abstimmung am Hauptnetzteil.... etwas merkwürdig finde ich). Das Hauptnetzteil verwendet eine µPC574 als Referenz, laut NEC ein "Monolithic Bipolar Integrated Circuit Voltage Stabilizer for Electronic Tuner", also die "japanische" ZTK33 – passt doch … Gruß Thomas
01.08.2026, 11:33
(01.08.2026, 11:18)Erwin_Mat schrieb: Das Hauptnetzteil verwendet eine µPC574 als Referenz, laut NEC ein "Monolithic Bipolar Integrated Circuit Voltage Stabilizer for Electronic Tuner", also die "japanische" ZTK33 – passt doch … Schon richtig, hatte ich auch so gesehen. Und dieser ZTK-Ersatz (Wahrscheinlich sogar besser) hat auch emitterfolger danach und alles, aber dieser Zweig macht halt die gesamte Versorgung. Abstimmspannung sollte extrem stabil sein, daher würde ich mich dabei nie abhängig machen von dem, was vom Rest des Gerätes noch an Strom gezogen wird (jaja -- das ist alles ziemlich konstant und da wird schon nix stören und und und.....alles richtig) Just my 2 cent: Ich hätt's halt getrennt. Muss man ja aber nicht machen. Lief ja 40 Jahre oder so problemlos. Alles gut.
Vor 40 Jahren war DAS bereits ein altes Gerät.
02.08.2026, 10:41
(01.08.2026, 11:41)scope schrieb: Vor 40 Jahren war DAS bereits ein altes Gerät. Ja, vor fünfzig Jahren hatte ich so einen Selbstbau Tuner mit ähnlicher Technik im HF-Eingangsbereich (Görler), aber der Thermo-Drift hatte micht seinerzeit zur Verzweiflung gebracht. Dann las ich den Valvo Brief über die Temperatur-Stabilisierung und dachte, das kannst du auch nachbauen. Bekam ich auch halbwegs hin, aber natürlich nichts gegen einen PLL-Tuner.
Mag sein, aber von einem weglaufen der Frequenz war in Post #1 nicht die Rede, oder wurde das nur falsch beschrieben? Also wie (fast) immer
02.08.2026, 12:07
Im ersten Post wurde eigentlich nur gefragt, wo man den Oszillator einstellen kann...
Armin von good-old-hifi.de gewerblicher Geraffelrestaurator - arbeitet seit 1969 in der Hifi-Branche
Ja...später ging es dann um die Drift der Referenz.
Ich bleibe dabei ----> Ask AAA Die Antworten habe ich bereits hier parat, da ich eine AAA-Glaskugel besitze.
02.08.2026, 12:30
Wie man aus Beitrag #17 entnehmen kann, wurde der Themenersteller offenbar auf eine falsche Fährte gesetzt..
Armin von good-old-hifi.de gewerblicher Geraffelrestaurator - arbeitet seit 1969 in der Hifi-Branche |
| Reparatur Universum Studio System 6000 | 1210er | 39 | 14.747 |
03.11.2026, 16:11 Letzter Beitrag: Armin777 |
Kenwood KR 5400 Abgleich Endstufe | stoor | 19 | 4.096 |
04.03.2026, 14:33 Letzter Beitrag: Florida Boy |
| ASC AS3001 Tuner ( Schaltplan und Abgleich ) | Pino | 11 | 4.329 |
15.04.2025, 14:33 Letzter Beitrag: Pino |
| Frage zu Abgleich Tape Yamaha K-640 | AeroLars | 3 | 1.918 |
05.04.2025, 22:02 Letzter Beitrag: shadowlord |
| Abgleich von Kompakt Tuner Modulen in Yamaha Receivern | Delmeadlerk | 7 | 3.648 |
17.09.2024, 16:50 Letzter Beitrag: Delmeadlerk |
| Universum V 3297 Verstärker | -wombat- | 3 | 3.147 |
20.05.2024, 11:11 Letzter Beitrag: Florida Boy |
![[Bild: universum-t2382-ha1156-upc587-sch.jpg]](https://i.postimg.cc/YS9V90YR/universum-t2382-ha1156-upc587-sch.jpg)
![[Bild: IMG-0941.jpg]](https://i.postimg.cc/DwWLwKmx/IMG-0941.jpg)
![[Bild: IMG-0942.jpg]](https://i.postimg.cc/g2w82Prk/IMG-0942.jpg)
![[Bild: pg6Dhmil.jpeg]](https://i.imgur.com/pg6Dhmil.jpeg)
