Frage zu Abgleich Tape Yamaha K-640
ich versuche mich hier an einem Abgleich vom Yamaha K-640.
Jetzt sind mir ein paar Sachen bei dem Record-Abgleich unklar.
[Bild: K-640-Record-Adjust.png]
Die 360mV messe ich in AC.
Wie ist der korrekte Messaufbau?
 RMS-MM an Line out und Generator an Line in?
Auf welchen Pegel muss ich den Frequenzgenerator einstellen?
-Bei Schritt2: GND ist Gehäuse? , Was ist der Sollwert= 10V +/- 1mV? In DC oder AC?
Hoffe ihr könnt hier Licht in mein Dunkel bringen.
Gruß Lars
Als erstes musst Du sowieso den PB/Dolby-Pegel einstellen ... ohne Referenzband geht das nicht. Und alles weitere kommt DANACH, nicht DAVOR.
Und ja - Oszillator an line in, und RMS-Messgeraet and line out. Aufnahmepegel auf max. 360mV muessen rauskommen.
Das geht aber nur, wenn der PB-Pegel stimmt. Und dafuer brauchst Du ein Referenzband - welches, steht vorn im Service-Manual. Ich denke mal 200nWb/m ...
Democracy Dies in Darkness
Hallo Pufftrompeter,
Vielen Dank für Deine Antwort. Die Informationen sind alle korrekt, aber beantworten leider meine Frage nicht.
Ich habe das komplette Service Manual vorliegen (aus diesem ist auch der Screenshot).
Der PB- Level ist bereits eingestellt und das passende Referenzband habe ich auch.
Um meine Frage zu spezifizieren: wie stell ich den BIAS ein? Ich messe an den Testpunkten nichts brauchbares, bzw. ist mir nicht klar, ob da 10V in AC oder DC anliegen sollen. Es könnten auch 10mV+/-1mV sein. Aber da habe ich noch keine Erfahrung. deshalb hoffe ich hier auf Unterstützung.
Gruß Lars
die Abkürzung ACVM ( bei required instrument) steht für AC Volt Meter.
Es wird also ein AC Millivoltmeter benötigt ( am besten gleich ein zweikanaliges) mit entsprechenden Mess-Bereichen um die 36mV, 360mV sowie 10V zu messen.
  Tuner Universum T2382 Abgleich AeroLars 24 2.429 02.08.2026, 12:30
  Yamaha Input Selector VT148300 für Yamaha AX 870 Rüdi 37 38.065 22.04.2026, 06:38
Letzter Beitrag: Bassmann
Photo Kenwood KR 5400 Abgleich Endstufe stoor 19 3.982 04.03.2026, 14:33
  YAMAHA CD-640 (aus MCR-640 System), work alone Mode nice2hear 75 28.389 04.10.2025, 20:43
Letzter Beitrag: Stefanho
  ASC AS3001 Tuner ( Schaltplan und Abgleich ) Pino 11 4.265 15.04.2025, 14:33
Letzter Beitrag: Pino
  Abgleich von Kompakt Tuner Modulen in Yamaha Receivern Delmeadlerk 7 3.614 17.09.2024, 16:50
Letzter Beitrag: Delmeadlerk
