Themen: 28
2.891 in 302 posts
Thanks Given: 908
Hallo Georg,
kann dir was zu senden, Kücke T-22 ist ja baugleich.
Arnold
2 Mitglieder sagen Danke an findus für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an findus für diesen Beitrag
• nice2hear, Pino
Themen: 281
28.309 in 9.823 posts
Thanks Given: 31.409
ok, da haben wir ja schon den ersten Schritt zur Lösung.
Gib Holger noch etwas Zeit, wg Abgleich hat er wirklich hier DIE Erfahrung und gibt vermutlich hilfreiche Tipps..
Änder dein Post#1 über Edit und ergänze den Threadtitel zB um Abgleich.. sagt mehr als nur die Modellbezeichnung..
• Pino
Themen: 6
25 in 16 posts
Thanks Given: 34
Vielen Dank für die schnelle Antwort : " findus und nice2hear "
Arnold , wie verbleiben wir? Hast Du nur Papier oder eine . pdf ?
Schreib mir bitte, wie ich an Deine Unterlagen komme .
Georg
1 Mitglied sagt Danke an Pino für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Pino für diesen Beitrag
Themen: 28
2.891 in 302 posts
Thanks Given: 908
Hab dir einen Mail geschickt !
1 Mitglied sagt Danke an findus für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an findus für diesen Beitrag
• Pino
Themen: 6
25 in 16 posts
Thanks Given: 34
Arnold,
habe Dir eine Email geschickt.
Ist sie angekommen ?
39 in 31 posts
Thanks Given: 129
MKn gibts kein klassisches SM. Es gibt vom Hersteller eine Zeichnungssammlung mit Schaltplänen undbestueckungsplaenen. Für das FE FD12 gibt es Herstellerunterlagen mit Schaltungsbeschreibung. Da macht man nen klassischen Abgleich der bandenden und kontrolliert die Bandmitte. Die 6-pol Filter sollten nur bei echter Not und geeigneter Messtechnik angefasst werden. Die Oberflächenwellenfilter sind nach meiner Erfahrung nur sehr selten kaputt, kann man dann nur tauschen. Der Begrenzer Verstärker und quadraturdemodulator IC TCA420A ist üblicherweise einzustellen. Bei Problemen kann die im Netz zu findende Hersteller Unterlage mit mess und Applikationen Schaltungen helfen.
Problematisch wird es wenn der LO nicht korrekt schwingt. Dessen Frequenz braucht der uPC damit abgestimmt werden kann.
Meier3
39 in 31 posts
Thanks Given: 129
Der valvo Brief vom 26. Jan. 1978 zum FD11 in einem Radio kann zum tca420 helfen.Die frontends unterscheiden sich nur wenig und Beschaltung des IC kann übertragen werden.
1 Mitglied sagt Danke an Meier3 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Meier3 für diesen Beitrag
• gst
Themen: 6
25 in 16 posts
Thanks Given: 34
Meier3,
vielen Dank für Info.
Ich hatte schon den Valvo Brief entdeckt. Ebenso eine Info über das FD12 Frontend.
Ich habe zuerst die 7-Segment Anzeige repariert. Es waren jeweils ein Segment auf mehreren Anzeigen defekt. Hatte diese getauscht und noch Leiterbahn- Unterbrechungen festgestellt.
Jetzt wird erstmal die Powerversorgung ( Kondensatoren) überprüft. Ob die "Röder" Kondensatoren so schlecht sind wie bei Gorm (Holger) ,wird sich zeigen.
Georg
Themen: 6
25 in 16 posts
Thanks Given: 34
Guten Morgen an die Leser.
Nachdem ich "alle" Röderstein - Kondensatoren überprüft habe , blieb nur ein defekter
Elko ( 1000 µF) direkt hinter dem Gleichrichter übrig. Dieser hatte nur noch 500 µF.
Jetzt bleibt noch das Probem, dass THD am Ausgang nicht immer gleich ist.
Werde mich dem Thema widmen, wenn ich eine Idee habe , wo ich suchen soll.
Georg
39 in 31 posts
Thanks Given: 129
Wie äußert sich das? Schon mal am zweiten Filter des Demodulators TDA420 versucht den Klirr zu korrigieren? Ansonsten an den Ausgängen der ZF-OPVs µA703 und des Demodulators schauen, ob das Signal springt. Dann wäre noch der Stereodekoder mit den vier OPVs anzuschauen und irgendwo waren noch kleine Tantals ...
Themen: 6
25 in 16 posts
Thanks Given: 34
Meier3,
THD springt etwas , wie in einer Loop.
Meßbedingung : Signal 60dB , Modulation 40 KHz , Mono.
THD ~ 0,09% , dann auf 0,15 . Ab und zu Ausreißer bis 0,3 - 0,5 %.
Alle paar Sekunden springt der Wert
So etwas habe noch nicht gemessen. Bei anderen Tunern bleibt der
gemessene Wert über die Zeit erhalten.
Es gibt einen Tantal Kondensator, der an der Abstimmspannung liegt.
Den Wert habe ich nicht überprüft. War auf die Röderstein fixiert.
Werde wohl das Gerät wieder aufmachen müssen.
Erst mal Deinem Vorschlag folgen, messen und dann noch mal die Tantal-Kondensatoren überprüfen.
Vielen Dank für die Denkanstöße .
Georg
