Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Sopala, letzte Woche hab ich ja ne Ausfahrt gemacht und in diesem Zuge die Vorstufe C-222 und die passende Endstufe P-266 mitgenommen. die kam 1983 auf den Markt und kann im reinen Class A Betrieb, sowie im Class AB Betrieb benutzt werden. Alle 2 Komponenten stammen aus Erstbesitz, sprich dazu gab es saemtliche PIA Zertifikate, Kaufbelege und Unterlagen. Laut VK hat die Endstufe beim Einschalten geraucht. Was mir immer ziemlich wichtig ist, ist dass die Geräte unverbastelt sind. Das war auch hier der Fall. Ein Oeffnen zeigt ziemlich viel Staub
Demzufolge habe ich sie erstmal komplett zerlegt und gereinigt:
In diesem Zug habe ich auch die Spannung auf 240V umgestellt:
Die Endstufenplatinen und die Kühlkörper habe ich auch ausgebaut und gereinigt. Hier ist eine noch ungereinigt zu sehen:
Saemtliche Platinen sind nachgeloetet:
Das Protectionboard von oben:
Ohne Elkos:
Von unten:
Die rechte Endstufenplatine sah so aus:
Mosfets abgeraucht. Die Leiterbahnen waren aber noch ok!!
Die linke Seite ist intakt:
Jetziger Stand ist, dass saemtliche BTs auf den Weg sind, die linke Endstufe laeuft (Ruhestrom ist eingestellt) in beiden Betriebsarten
und die rechte Endstufe sieht so aus:
Da ich nur halb verrueckt bin, werde ich die linke Endstufe solange nicht anruehren, bis die rechte laeuft.
Alle Platinen sind nachgeloetet. Das Protectionboard ist ebenso neu bestueckt..
26 Mitglieder sagen Danke an monoethylene für diesen Beitrag:26 Mitglieder sagen Danke an monoethylene für diesen Beitrag
• contenance, lofterdings, charlymu, Gorm, jagcat, Frank182, bulletlavolta, oldAkai, fmmech_24, proso, Tom, Das.Froeschle, xs500, __diz__, Siamac, Mani, E-Schrotti, bodi_061, duffbierhomer, Goldmakrele, Deubi, onkyo, Campa, ST3026, mmulm, errorlogin
Themen: 33
Thanks Received: 1.517 in 375 posts
Thanks Given: 1.427
Boahhh, Philipp, alter Schwede,
Deine Sansuis... ok, die haben mich bislang beeindruckt, aber Pawlow ließ mich in Ruhe.
Aber diese beiden Accuphasen...
Verdammte Axt!
Die will ich SOFORT haben. Mir läuft der Sabber... aber lassen wir das.
Gratulation!
Jens
1 Mitglied sagt Danke an lofterdings für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an lofterdings für diesen Beitrag
• Harry Hirsch
Themen: 22
Thanks Given: 89.959
(Wie nicht anders erwartet) tolle Arbeit  Bin auf das Endergebnis und dein Fazit gespannt
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Themen: 115
Thanks Given: 17.363
![[Bild: respekt.gif]](http://www.trolljenta-norwegenforum.info/images/smilies/respekt.gif) Philipp
Grüsse aus München
Themen: 130
Thanks Given: 4.972
Ohne Worte!
Gruß Peter
Themen: 67
Thanks Received: 7.439 in 2.332 posts
Thanks Given: 3.799
Mal wieder sehr fein! Wenn die Teile fertig sind, wird das eine richtig schöne Traumkombi. Und schön die ganzen Unterlagen wegheften
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Logo!!
Noch besser ist der Fakt, dass ich heute die Abgleichbestimmungen bekommen habe fuer die VU Meter.
Themen: 13
Thanks Received: 3.931 in 2.482 posts
Thanks Given: 21.328
Klasse Arbeit, Philipp!  Ich bin schon gespannt, wie es weiter geht.
Gruß Joachim
Themen: 19
Thanks Received: 1.429 in 491 posts
Thanks Given: 3.062
(04.04.2013, 19:03)monoethylene schrieb: Noch besser ist der Fakt, dass ich heute die Abgleichbestimmungen bekommen habe fuer die VU Meter.
Woher hast Du Unterlagen her? Hier aus dem Forum oder vom Vertrieb?
Ein Leben ohne Accuphase ist möglich... aber sinnlos!  アキュフェーズ株式会社
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
04.04.2013, 19:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.04.2013, 20:12 von monoethylene.)
Ein Großteil ausm Vertrieb. Die waren echt supi!! Das VU Meter Abgleichzeugs hier ausm Forum inkl. der Abgleichbedinungen fuer den Bias. Also besten Dank auf jedenfall!!!!
1 Mitglied sagt Danke an monoethylene für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an monoethylene für diesen Beitrag
• Das.Froeschle
Themen: 67
Thanks Given: 3.799
Das Glück ist mit den Tüchtigen
1 Mitglied sagt Danke an bulletlavolta für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an bulletlavolta für diesen Beitrag
• monoethylene
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
15 Mitglieder sagen Danke an monoethylene für diesen Beitrag:15 Mitglieder sagen Danke an monoethylene für diesen Beitrag
• E-Schrotti, Mosbach, oldAkai, proso, Tom, charlymu, Nico, duffbierhomer, Deubi, onkyo, Campa, bodi_061, __diz__, ST3026, errorlogin
Themen: 30
Thanks Received: 446 in 120 posts
Thanks Given: 793
 Hifi der späten Siebziger - in Ausnahmefällen auch der frühen Achtziger - Liebe Grüße ausm Nordostn von Balin, wa - Nico
1 Mitglied sagt Danke an Nico für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Nico für diesen Beitrag
• monoethylene
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
5 Mitglieder sagen Danke an monoethylene für diesen Beitrag:5 Mitglieder sagen Danke an monoethylene für diesen Beitrag
• Tom, oldAkai, bodi_061, Deubi, ST3026
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Verloetet und funktioniert..
So, zwei Relaischen noch und dann ist gut..
Themen: 22
Isch zwar schpät..... kriegsch aber trotzdem oder gerade "weil" nen Dange
• monoethylene
Themen: 31
Thanks Received: 817 in 217 posts
Thanks Given: 21
05.04.2013, 23:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2013, 23:43 von Sisko.)
Gute Arbeit mit der AkkuFratze
Was hast Du eigentlich für die halb defekten Teile gelegt, oder ist das ein Geheimnis, od. hab ich das iwo übersehen?
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Fuer das halb defekte Teil ein Fuenftel des Buchtpreises im Durchschnitt
Themen: 322
Thanks Received: 8.543 in 2.795 posts
Thanks Given: 27.062
Gut, das lohnt den Einsatz auf jeden Fall
Klasse Arbeit Philipp, wirklich schöne Geräte
The 7 P's:
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Yepp, passt schon. Die 2 Speakerrelais heute noch wechseln und die Potis auseinandernehmen..
Themen: 118
Thanks Received: 2.223 in 805 posts
Thanks Given: 10.496
Hallo Philipp,
wie muss ich mir das Nachlöten vorstellen. Entlötest Du erst, reinigst und gibst dann neues Zinn drauf oder direkt auf die Lötstellen einfach noch Zinn drüber? Was ist mit Anschlüssen, die gewickelt und nicht gelötet sind, kommt da vorsorglich auch was drüber?
Viele Grüße Bastian
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Nee nee Nachloeten und nicht neu loeten..Die Draehte habe ich auch alle angeloetet extra..
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Das 1. Relais ist verdrahtet..Sieht gefaehrlich aus, isses aber nich..
• Tom, E-Schrotti, bodi_061, Deubi, ST3026
