04.05.2013, 15:04
Brauche für den 960 II ein SM.
Leider ist im Netz nichts zu finden.
Gruß Peter
Service Manual Yamaha A-960 II
04.05.2013, 16:59
Hallo Jörg,
das ist die Schematic. Ich brauche aber die Werte für Ruhestrom und Offset. Habe ihn jetzt nach den Werten vom 960 abgeglichen. Läuft und wird auch nicht zu heiss oder ähnliches. Trotzdem danke!
Gruß Peter
Hallo Peter,
die Werte habe ich irgendwo - muss ich mal suchen!Gruß Roland Edith sagt: PDF habe ich gefunden, ich bräuchte mal Deine Mail-Adresse!
04.05.2013, 18:03
Peter, Offset ist immer und bei jedem Gerät 0V am Lautsprecherausgang! Dazu braucht man kein Service Manual.
04.05.2013, 18:59
Ja Armin, aber ich müsste schon wissen an welchem Poti ich drehen muss.
![]() RolandHast PN.
Gruß Peter
04.05.2013, 21:07
..leider ist hier: klickmich! kein A960II SM zu finden..es ist immer nur das Service-Manual vom Yamaha A960 (das mit dem speziellen X-Netzteil..)
mfg, Francisco..
05.05.2013, 09:08
Peter, auch das ist meist leicht zu erkennen: vorn in der Endstufe, wo die Differenzierstufe ist, wird der Offset eingestellt. Weiter hinten, zwischen den Differenzierstufen und den Treibern dort findet sich das Poti für den Ruhestrom.
Nachher bin ich in der Werkstatt. dann zieh ich mir mal das Manual für den A-960 II und Du bekommst alle Angaben, die Du benötigst - o.k?
05.05.2013, 10:08
Super Armin!
![]() Ich glaube aber auch, daß bei meinem 960 schon schwer gebastelt wurde. Es wurde ja nachträglich die Vor/Endstufe aufgetrennt und die Einstellpoti's für Ruhestrom usw., sind nicht mehr oben auf der Platine, sondern unten drunter. ![]() Schaut mal selbst.... ...hier müssten die Poti's eigentlich sein. ![]() ![]() Und hier sind sie bei meinem 960. ![]()
Gruß Peter
05.05.2013, 11:40
Also Peter:
laut Service-Manual (habe ich im Original) wird eingestellt Ruhestrom an VR301 (L) und VR302 ® auf 9mV gemessen zwischen TP1 und TP2 ® bzw. TP3 und TP4 (L) an VR303 wird der Offset zwischen den Hauptspannungen eingestellt und zwar von P1 (auf der kleinen Netzteilplatine) nach Masse auf 55,7V (G-Modell auf 53,3V - das G.Modell erkennt am an Spannungsumschalter hinten neben dem Netzkabel; ist dort keiner, dann ist es kein G-Modell) zuletzt kann man noch an VR501 auf der kleinen Netzteilplatine den Optokoppler auf 1,2V einstellen, gemessen zwischen P1 und P2 Die neuen Trimmerpotis sind bei Deinem Verstärker von unten montiert, weil das Raster nicht exakt stimmt. Kommt aber auf das Gleiche heraus.
05.05.2013, 13:35
Ich muss nochmal nerven.....
![]() Was hat die DISC-Taste für eine Bedeutung bzw. was schaltet sie? Habe jetzt alle Lämpchen (Power/Main-Direct/Disc/Muting) gewechselt und entsprechend (grün/orange) gefärbt. Je mehr Lämpchen an sind, umso dunkler werden die Anderen. Ist das richtig? ![]() Bei meiner C-4/M-4 ist das nicht so.
Gruß Peter
DISC sollte die Klangreglung für einen (Phono oder CD, hat er noch nicht, oder?) Eingang umgehen.
Heisst woanders DEFEAT EDIT sehe gerade, da ich da vielleicht was mit dem Main-Direct verwechsel... Sind originale Lampen drin, oder Ersatzlampen? A-960 hatte Armin da nicht mal was geschrieben, dass die Lampen speziell geschaltet sind ![]() Gruß Peter
05.05.2013, 13:54
Hi Peter,
was du meinst ist der Main-Direct Schalter, damit umgeht man die Klangregelung. Aber DISC!? Wenn ich die Taste drücke, kommt kein Ton mehr.Er hat 2xPhono/Tuner/Aux/2xTape
Gruß Peter
Zitat:Odd to see something still so modern (in looks) that sports a 6-position Phono selector and a DISC Direct switch... for LPs. von H I E R hat also was mit dem Phono EIngang zu tun, ich glaube es gibt den Phono I Eingang direkt auf ... weiter, und umgeht alle Umschalter. EDIT: ersten Hinweis von Armin zu den Lampen (und einen 150 Ohm Widerstand) gefunden: KLICK HIER EDIT 2: nun die Original-Post: Klich here for details VG Peter
05.05.2013, 14:47
Hi Peter,
ja die DISC-Taste ist für Phono. Habe ihn gerade im Wohnzimmer an den großen LS ausprobiert. Der klingt ja mal richtig gut! ![]() Also das mit den Lampen, muss ich mir nochmal genau durch lesen! ![]() Oder Armin erklärt mir das nochmal! ![]() Danke dir!
Gruß Peter
ja, Yamaha Phonovorstufen aus der Zeit sind wirklich "erste Sahne"... (und der Rest auch nicht übel).
hatte ja meine HiFi-Geschichte damals mit einem A-450 gestartet, ein günstiger Einstieg. ![]() Bild im Netz geliehen... zu den Lampen die Kurzform: 8V/80mA Lampen mit 150 Ohm Widerstand parallel-geschaltet einbauen! VG Peter
05.05.2013, 17:19
(05.05.2013, 15:07)nice2hear schrieb: zu den Lampen die Kurzform: Gibbet da eine Zeichnung zu?
Gruß Peter
05.05.2013, 18:01
Peter, einfach ein Lämpchen und einen Widerstand zusammen anlöten!
Also ein Lampen-Beinchen und ein Widerstandsbeinchen zusammenloeten
![]() Und die anderen beiden auch. Und dann so tun, als wäre der Widerstand nicht da
05.05.2013, 18:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2013, 18:29 von E-Schrotti.)
Also jedes einzelne Lämpchen mit einem Widerstand anlöten?
![]() Es sind ja insgesammt 4.
Gruß Peter
05.05.2013, 19:06
Yes, genau so,
Macht 4 Lampen mit Widerstand.. Gruß Peter
05.05.2013, 19:42
..guckst du hier: klickmich!
mfg, Francisco..
..if u get stuck in other people nonsense: repeat this few words: not my circus, not my monkeys.. |
| Telefunken RC 775 Service Handbuch gesucht! | Moadl | 0 | 147 |
14.03.2026, 19:58 Letzter Beitrag: Moadl |
| Yamaha A-960 II welcher ersatztransistor? | Woodstock | 12 | 1.456 |
01.03.2026, 14:28 Letzter Beitrag: Florida Boy |
| Sony PCM-2700A: Owner's manual / Bedienungsanleitung | chercheur | 6 | 1.030 |
23.02.2026, 00:35 Letzter Beitrag: Passat |
| Service manual | yamahamx1000 | 3 | 873 |
17.02.2026, 09:59 Letzter Beitrag: yamahamx1000 |
| Service Manual beschaffen - höfliche Bitte | alighiszem | 2 | 827 |
15.02.2026, 17:43 Letzter Beitrag: nice2hear |
| Kenwood KX-880HX Reparatur und Service | AnalogBob | 13 | 8.550 |
04.01.2026, 22:17 Letzter Beitrag: daniel908 |
