Yamaha A-960 II welcher ersatztransistor?
Moin!
Ich habe mal wieder ein Problem mit einem Transistor, den es so nicht mehr gibt (oder nur zu horrenden Versandkosten aus China oder USA). Es handelt sich um den TR322 (2SC2320), der kleine Transistor im TO92-Gehäuse, der per Kupferblech an den Kühlkörper gedrückt wird. Da er gekühlt werden sollte, nehme ich mal an, dass die technischen Daten eines Ersatztyps möglichst passen sollten, aber ich finde bei den als möglich genannten Ersatztypen keinen, der von den Spannungsangaben und dem Kollektorstrom passt. Der BC237C zum Beispiel hat wie fast alle anderen gefundenen Ersatztypen einen Kollektorstrom von 100mA, der 2SC2320 aber einen von 200mA.
Leider weiß ich nicht, welche technischen Daten in diesem Fall tatsächlich von Bedeutung sind. Aus dem Schaltplan ergeben sich für die Spanungswerte Uc = 1,8V; Ub = 1,2V; Ue = -1,8V.
Kommt es daher eher auf einen passenden Kollektorstrom von max. 200mA an? Der hFE liegt bei 437, entspricht also der F-Klassifikation des Originals. Ist das von Bedeutung?
Hat jemand einen Tipp für mich, oder muss ich versuchen, einen Original-Transistor zu bekommen?
Gruß vom Utz
Kommt darauf an, was du unter "horrend" verstehst.
https://elw-elektronik.com/2-SC-2320-NPN...03W-200MHZ
https://www.amazon.de/5-St%C3%BCck-2SC23...B09X9XC63R
Es gibt unzählige Japan Transistoren, die man ebenfalls nehmen könnte.
Erst an allerletzter Stelle, als letzte Möglichkeit (warum auch immer) würde ich da irgendeinen BCxxx einsetzen, und die Bedrahtung verdrehen.
Viel Glück....Du wirst es brauchen.
  • Woodstock, sensor
Ach, 2024 hat’s doch auch geklappt im 960 II das Problem zu lösen.
https://old-fidelity-forum.de/thread-484...pid1666205
Das wird schon.
(10.02.2026, 09:59)nice2hear schrieb: Ach, 2024 hat’s doch auch geklappt im 960 II das Problem zu lösen.
Das wird schon.
Da bin ich guten Mutes.
Der von 2024 läuft ja auch noch wunderbar. Bei dem Exemplar, den ich gerade auf dem Tisch habe, hat es einen Platinenbruch gehabt. Nachdem ich alle Stellen gefunden und repariert hatte, funktionierte der auch wieder, der rechte Kühlkörper ist aber (bei Kopfhörerbetrieb) deutlich heisser geworden als der linke. Bei der Fehlersuche habe ich mir dann mal wieder (mindestens 2) Transistoren zerschossen. Grobmotoriker halt.
Gruss vom Utz
Aus meiner Sicht sollte man bei Yamaha an dieser Stelle auf eine hohe Stromverstärkung des Ruhestrom-Transistors achten. Hier hat dieser nur die Funktion eines Thermo-Sensors, was aber sehr wichtig ist.
Laut Schaltplan soll der 2SC2320 eine hFE-Klassifikation von E (150-300) oder F (250-500) haben. Das Exemplar vom linken Kanal hat einen von 437. Mal sehen, was ich geschickt bekomme.
Zitat:Laut Schaltplan soll der 2SC2320 eine hFE-Klassifikation von E (150-300) oder F (250-500) haben.
Mit anderen Worten: Weitgehend egal.
Weiter geht´s.
Ersatztransistoren sind inzwischen eingetroffen. Diverse Widerstände getauscht. Einige Elkos kommen noch neu.
Was mich wundert: Auf dem Mainboard wurden die beiden Widerstände R331 und R332 (je 100 Ohm) fein säuberlich abgeknipst. In den Lötaugen steckten noch die abgeknipsten Drähte. Der Vorbesitzer oder sonst jemand hat die wohl aus irgendeinem Grund entfernt. Hat jemand eine Ahnung, warum das geschehen sein könnte?
Gruß vom Utz
Nicht den blassesten Dunst, wozu diese Maßnahme taugen könnte.
R329 + R331 sowie R330 + R332 stellen die Spannungen in den Kaskoden ein und sollten alle 47k sein.
Wenn jetzt zwei (falsche) 100 Ohm abgezwackt sind, sollten sich an den Positionen von R329 und R330 22k befinden.
[Bild: eHeulvRl.jpeg]
Mein Schaltplan vom a-960 II sieht aber ganz anders aus.
Übrigens: Der Dude hatte auch schon mal die Überarbeitung eines 960 II beschrieben. In seinen Bildern habe ich gesehen, dass die Widerstände auf dem Main C. Board ebenfalls gefehlt haben. Es scheint also ein Standard zu sein.
Ich habe den Plan vom 960 II verwendet, meine ich jedenfalls.
Ggf. stellst du den entsprechenden Auszug hier ein.
[img][Bild: 50628742kv.jpg][/img]
So sieht es bei mir aus
Da hatte ich das Schaltbild vom 960 ohne 2 erwischt.
Beim 960 mit 2 ist es relativ sinnig gemacht: Yamaha hat die zugeführte Masse mit in die Rückkopplung eingebunden, was den Fremdspannungsabstand etwas verbessert. R331 und R425 bilden zusammen den Eingangswiderstand des negativen Zweiges des Differenzverstärkers. Ob dessen Impedanz nun bei 50 oder 100 Ohm (R331 abgezwackt) liegt, spielt keine große Rolle.
[Bild: Nm2A4UNl.jpeg]
  • Woodstock
  Yamaha Input Selector VT148300 für Yamaha AX 870 Rüdi 37 36.331 22.04.2026, 06:38
Letzter Beitrag: Bassmann
  Welcher Tonabnehmer steckt in meinem TD 318? borg 13 2.885 19.08.2025, 06:25
Letzter Beitrag: borg
  LS Onkyo SC 960 - Hochtöner TW 373A fritte BossanovaLG 13 4.070 07.04.2025, 11:13
Letzter Beitrag: BossanovaLG
  Sony CDP-690: Welcher Laser ist verbaut? DarknessFalls 11 3.818 03.01.2025, 11:21
  Yamaha A-960 II Netzteilproblem Woodstock 117 37.991 25.04.2024, 20:49
Letzter Beitrag: Woodstock
  YAMAHA A-960 II Druckschalter Frank62 16 7.299 21.02.2023, 13:54
Letzter Beitrag: Frank62
