Grundig TS-1000
Moin Jungs,
hab vor ein Paar Tagen diese hübsche Tonbandmaschine bekommen. Leider nicht wirklich lauffähig.
Im Anlieferungzustand folgende Probleme: Laufwerks-Logic-Funktionen gingen auch ohne Band beim Spulen. Play-Betrieb geht nicht. Bei drücken von Play mit eingelegtem Band dreht sich der Capstan und wickelt das Band vom linken Wickel ab. Der rechte Wickel dreht sich nicht bzw. hat keine Kraft. Ohne Band dreht sich bei drücken von Play der Capstan, der rechte Wickel läuft einmal kurz an und läuft dann wieder aus.
Folgendes habe ich nun schon gemacht:
- sämtliche Kondensatoren getauscht auf den Steckkarten für Audio wie auch Steuer-Elektronik, Steuer-Logic, Laufwerkssteuerung und der Platine für die Wickelmotorsteuerung hinter dem linken Wickelteller
- auf den Platinen für die Steuer-Elektronik und Laufwerkssteuerung sämtliche Transistoren ausgetauscht. Auch auf der Platine hinter dem linken Wickelteller sämtliche Transistoren ausgewechselt. Auch den Transistor, welcher für die Spannung von 24V zustäündig ist (L7824CV)
Im Anschluß erhag die Funktionsprüfung: Ohne Band laufen bei Wechsel der Spulrichtung, zum Beispiel von Vorwärts nach Rückwärts, die Wickelmotoren aus. Bei eingelegtem Band funktioniert die Laufwerks-Logic dann wunderbar. Problem bleibt nach wie vor der Play-Betrieb. Immer noch das gleiche Bild. Ohne Band dreht sich beim drücken von Play der Capstan und der rechte Wickelteller läuft kurz an und direkt wieder aus. Bekommt quasi nur einen kurzen Anstoß vom Motorkondensator. Mit Band dreht sich der rechte Wickel nicht. Die Kraft reicht nicht und er wird auch nicht weiter mit Spannung versorgt. Da geht also irgendwo unterwegs die Spannung verloren.
Jemand noch eine Idee wo man da noch suchen könnte?
Grüße aus Berlin
Helmut
Moin Jungs,
nette Uhrzeit zum Basteln wa? FloetLol1Lol1Lol1
Ein kurzes Update: Das Serivce Manual von HiFi-Engine war unvollständig. Dort fehlte eine nicht unerhebliche Menge an Seiten (so ca. 17 Seiten). Dabei ausgerechnet die ganz wichtigen Seiten mit den Schaltbildern und Messpunkten wie auch Messspannungen. Das Problem kann nun eingegrenzt werden. Die 30V-Versorgung ist ohne Befund, auch sämtliche Transistoren arbeiten anstandslos. Aaaaaabbbbberrrrr: Die Spannung 14V, welche von beiden Optokopplern kommen soll, ist definitiv zu gering. Gerade mal so 300mV. Zwischendurch sackt sie noch auf ca. 30mV ab. Heißt nun, beide Optokoppler, Grundig nennt sie Steuergehäuse, ausbauen und eingehend Prüfen. Da scheint der Wurm drin zu sein. Da die LED's nach erster Inaugenscheinnahme funktionieren, müssen die Fotodioden wohl einen wech haben....
Fortsetzung folgt sowie die Steuergehäuse ausgebaut sind Pleasantry
Grüße aus Berlin
Helmut
[-] 1 Mitglied sagt Danke an helmutk79 für diesen Beitrag:
  • oldAkai
Moin Jungs,
kleine Arbeitspausen können schon mal eine Erleuchtung bringen LOL Man sieht einfach sonst die einfachsten Ursachen nicht Floet
Da die Optoelektronik einwandfrei arbeitet, muss das Fehlen der 14V-Spannung ja irgendeine Ursache haben. Nach dem ich nun mal eine kurze Pause zwecks Dogrun eingelegt hatte, viel mir sofort das Netzteil ins Auge. Schaltplan überprüft.... jo, das wirds wohl sein. Da muss jemand das Netzteil ganz schön vergewaltigt haben. Wie man es nur hinbekommt, die Netzteilplatine so zu schrotten..... Dash1Dash1Dash1
Hier nun deutlich sichtbar, das die Platine um die Sicherungen S2 und S3 herum einen schönen Riss hat. S2 und S3 sind für die Zuführung der +14V-Spannung auf das Netzteil- und Motorbord verantwortlich. Die Leiterbahnen sind natürlich durch, somit kann keine Spannung ankommen..... Cussing
[Bild: IMG_20130527_075053_k.jpg]
Auch im unteren Teil ist ein Stück gebrochen....
[Bild: IMG_20130527_075100_k.jpg]
Das heißt für die weitere Instandsetzung, Bruchtstellen kleben, Lack vorsichtig abkratzen und Bruchstellen miteinander verlöten. Ich hoffe, es funktioniert. Mehr dazu nach einer kleinen Schlafpause.... hab nun die ganze Nacht durchgemacht Tease
Grüße aus Berlin
Helmut
[-] 5 Mitglieder sagen Danke an helmutk79 für diesen Beitrag:
  • spocintosh, oldAkai, proso, Tom, Gorchel
Ausdauer zahlt sich offensichtlich aus Thumbsup Gibbet noch ein paar Foddos von Innendrinnen?
MfG Reinhard
Fotos gibt es nachher noch. Muss erstmal die Platine notdürftig flicken und Testen. Hab wohl doch etwas länger als die geplanten 5-6 Stunden gepennt FloetLol1
Die schadhafte Platine viel mir aber auch erst heute morgen auf. Manchmal ist man halt einfach nur Blind LOL
Grüße aus Berlin
Helmut
Los jetzt, Helmut - her mit den Pics von dem Monster. Raucher
Ich wollts nich sagen, aber da schindet man sich beim Lesen und es gibt nix zu kucken Flenne
Lol1Lol1Lol1 "schinden beim Lesen" Thumbsup
Lippi, entweder ist der Magnetismus in Ostsachsen wieder extrem stark oder die Temperatur ist auf über 8° gestiegen Tzaritza
Frank, wird wohl der Magnetismus sein.... aber müsst euch leider ein klein wenig gedulden. Die Platte vom Capstan hatte sich gerade beim Test einfach mal Behändig geswungen in Richtung der Adapterplatte mit kleinem Brutzellicht.... FlenneFlenneFlenne Nun von neuem Suchen gehen was es jetzt erwischt hat. Jedenfalls löppt der rechte Wickel nun wieder bei Play.....
Grüße aus Berlin
Helmut
  Sony DVR-1000 DL2ARM 44 5.471 26.01.2026, 21:14
Letzter Beitrag: DL2ARM
  Sony DSR Tuner 1000 ES Lendo 8 6.521 20.01.2026, 09:54
Letzter Beitrag: Bullidriver
  T+A Solitaire OEC 1000 mario_nks 5 1.155 07.12.2025, 09:22
Letzter Beitrag: fromsweden
  TS 1000 Bandzugprobleme/Spulen Markus2005 9 2.117 06.08.2025, 07:56
Letzter Beitrag: racingfreak
Question EUMIG C-1000 erstanden, wie "reinigen" guenti_r 5 2.080 11.05.2025, 08:47
Letzter Beitrag: guenti_r
  Tandberg TR-1000 unbekannte Funktion einer Leuchte Radiomaniac 1 1.185 09.04.2025, 07:27
Letzter Beitrag: Meier3
