Themen: 87
Thanks Given: 2.449
10.02.2010, 11:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2010, 11:24 von rappelbums.)
bei mir steht auch mal wieder eine Bastelei an. Gestern habe ich mir von Monacor den SP-8/4SQ bestellt.
Als Gehäuse für den kleinen Breitbänder wird es eine kleine Transmissionline geben. Den Bauvorschlag gibt es im HF unter: http://www.hifi-forum.de/index.php?actio...hread=5793
Den kleinen Bericht werde ich aber hier posten. Welche Gehäusevariante, welches Finish, welche Holzart ich nehme, steht bisher noch nicht fest.
Maddin habe ich dort auch entdeckt. Hast Du die Tröten schließlich auch gebaut? http://www.hifi-forum.de/index.php?actio...ID=498#498
Bitte beachten Sie!
Themen: 81
Thanks Received: 15.762 in 5.032 posts
Thanks Given: 4.017
Das Ding wollte auch auch mal bauen. Letzendlich habe ich dann die "Sticks" gebastelt.
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
10.02.2010, 12:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2010, 14:34 von rappelbums.)
Von den Tenören hab ich bereits ein Paar als BR für die Küche. Mehr brauch ich in der kleinen Bude nicht. Einen einzelnen habe ich noch in der TML-Variante, zusätzlich steckt in der Kiste ein altes Blaupunkt Autoradio. Diese 10 Öre habe ich aber mit der runden Variante des Speakers gebaut. Nun sind die Eckigen bestellt.
Weiter gibt es hier noch die Needle-Variante Brick mit dem FRS8. Die spielen als Rears auf dem Rücken liegend in der Zimmerecke, wenn mal ausnahmsweise das Puschenkino läuft.
Bei meinen Eltern stehen die CT 222.
Naja, jetzt kommt halt ein weiteres Paar dazu. Vielleicht setze ich sie auch in das Stick-Gehäuse. Die Doppelbaßreflexabstimmung sell in Verbindung mit den Monacören quasi eingebaute Loudness bringen, also Baßanhebung. Bin mir da noch nicht sicher.
Edit: Bin grad über ein altes Bild von mir gestolpert, das ich im HF gepostet hatte.
![[Bild: imgp3675lb9.jpg]](http://img246.imageshack.us/img246/1333/imgp3675lb9.jpg)
So sehen meine Küchentröten aus.
Bitte beachten Sie!
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
So, die Entscheidung ist gefallen, es werden die 10 Öre in der Ursprungsversion. Also TML mit (etwa) nem Meter Lauflänge, 40cm², Treiber bei 35 cm.
Die Treiber habe ich heute bekommen. Holz ist auch schon da, die erste Kiste habe ich angefangen.
Bitte beachten Sie!
Themen: 4
Thanks Received: 54 in 26 posts
Thanks Given: 7
sorry , off topic : wer kann mir mal schnell beibringen wie ich das Zeichen für Quadrat , also die hochgesetzte 2 oder später sogar die 3 für Kubik in einem windowsrechner realisiere ???
( obwohl ich mir auch grad so ein paar kleine BB gekauft habe , wird bei mir wohl auch eine TML Lösung oder möglicherweise sogar geschlossen ?? )
Im Moment höre ich nur mit geschlossene Boxen und bin sehr begeistert .
eine Philips Breitbandbox aus den 60ern , echt toll !
(22.02.2010, 02:05)killnoizer schrieb: sorry , off topic : wer kann mir mal schnell beibringen wie ich das Zeichen für Quadrat , also die hochgesetzte 2 oder später sogar die 3 für Kubik in einem windowsrechner realisiere ???
"Alt" Taste gedrückt halten, dann den Zeichencode eingeben und die "Alt" Taste wieder loslassen...
"Alt + 0178" für ²
"Alt + 0179" für ³
Themen: 4
Thanks Given: 7
kriegs nicht hin
Ist aber normal , der Rechner und ich ..
Thanks Received: 0 in 0 posts
Thanks Given: 0
Bei mir funzt das mit "ALT" + die "2" oder "3" auf der waagrechten! Zahlenleiste über den Buchstaben
also mit der linken "Alt" Taste und dem Zeichencode (Alt dabei gedrückt halten) funktionierts... mit der rechten "Alt" Taste (Alt Gr) und "2" bzw. "3" ebenfalls.
Themen: 4
Thanks Given: 7
Ich habs soooo oft versucht , jetzt geb ich auf , schade , das habe ich mir schon immer zu können gewünscht ..
trotzdem Danke , werde das mit dem Computerspinner versuchen der immer meine Rechner pflegt
Thanks Given: 0
Ich leihe Dir solange paar: "²²²³³³²³²³³³²²³³²²³³³"
Genug?
Themen: 4
Thanks Given: 7
(24.02.2010, 08:41)fibbser schrieb: Ich leihe Dir solange paar: "²²²³³³²³²³³³²²³³²²³³³"
Genug?
Hab ich die Genehmigung zur Nichtgewerblichen weiterverwertung ??
Dann nutze ich Paste + Copy²  .
Danke dir !!
Thanks Given: 0
Hehe, man(n) muss sich nur zu helfen wissen
 Rappel B.: Gibt´s schon Neuigkeiten?
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Die erste Kiste ist zusammengeklebt. Geht nur langsam voran. Habe lange überlegt, ob ich die Dämmung vor dem Kleben reinlegen soll. Nun kommt alles erst nachher rein. Das muß auch gehen.
Bitte beachten Sie!
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
War heute fleißig. Die fertig verleimten Gehäuse habe ich geschliffen. Zumindest schon mal grob mit 60er Papier. Nun muß ich noch einmal mit feinem Papier drüber.
Bitte beachten Sie!
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Die Treiberausschnitte sind gefräst, die Kanten der Schallwände gefast. Die Kisten habe ich zur Lackierung weitergereicht. Nun warte ich auf das Ergebnis.
Bitte beachten Sie!
Themen: 53
Thanks Received: 2.780 in 1.232 posts
Thanks Given: 488
Bülders
Da wird ja das Paket teurer als der Inhalt
Hauptsache schön wird's
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Bilder habe ich im staubigen Keller nicht gemacht. So viele Kameras habe ich auch nicht  Ist aber auch nicht spektakulär. Bretter aneinander kleben. Schleifen, fräsen, schleifen. Das ist alles.
Das fertige Produkt wird aber abgelichtet.
Bitte beachten Sie!
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Ich habe (fast) fertig.
Die Kisten sind lackiert, die Kabel durchgezogen, Dämmwolle drin, Chassis an die Kabel gelötet und mit dem Holz verschraubt. Die Schrauben habe ich weiß lackiert.
Nur die Polklemmen sind noch auf dem Postweg, im Moment gucken die Kabel hinten aus der TML-Öffnung raus. Habe sie über andere Klemmen angetüdelt.
Genau der richtige Lautsprecher für Tabaluga und Co
Bitte beachten Sie!
1 Mitglied sagt Danke an rappelbums für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an rappelbums für diesen Beitrag
• charlymu
Themen: 81
Thanks Given: 4.017
Schön puristisch.  Wenn der für die kleinen ist, würde ich über ein Gitter vor dem Lautsprecher nachdenken.
Themen: 155
Thanks Received: 10.004 in 2.810 posts
Thanks Given: 1.756
Diese Farbe ist waffenscheinpflichtig!
Glück auf!
Jörg
(o -)
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Die Speaker stehen außer Reichweite von kleinen Händen.
Von der Farbe bin ich auch begeistert.
Vorhin sind die Polklemmen mit der Post gekommen. Doof nur, daß ich Bohrmaschine samt Bohrern verliehen habe. Naja, der Akkuschrauber ist noch da und nen Bohrer werde ich mir in der Nachbarschaft ausleihen.
Bitte beachten Sie!
