Suche Bauanleitung für puristisch aufgebauten DIY Stereoverstärker
Hallo zusammen
Über die Jahre hat sich bei mir aus diversen HiFi-Schlachtgeräten einiges an elektronischen Bauteilen angesammelt, woraus ich mir gerne einen „neuen“ Verstärker zusammenbasteln möchte. Hier erstmal ein paar Teilebeispiele:
[Bild: teile2gls8o.jpg]
[Bild: teile1olsv6.jpg]
[Bild: teile3nqs65.jpg]
Der Verstärker sollte dabei mindestens Mittelklasseniveau erreichen (bei AUDIO waren das damals glaube ich 3 Ohren Denker ) und an Bedienelementen neben On/Off am besten nur einen Volumenregler aufweisen, sowie über nur einen Hochpegeleingang und einen Anschluss für ein paar Lautsprecher verfügen (d.h. die puristische, sprich, für mich leichter zu lötende Variante).
Also keine Loudness, Balance, Quellwahlschalter, Höhen/Bässe, Kopfhörereingang usw.
Ich habe im Netz recht lange nach Bauanleitungen gesucht, aber nichts gefunden was zu meiner Ausgangslage gepasst hätte oder aber die Anleitungen waren sehr komplex.
Ich möchte das Ganze nach Möglichkeit frei verdrahten, und wo nötig Lochrasterplatinen zur Hilfe nehmen (also keine vorgeäzten Platinen, Bausätze o.ä. verwenden).
An Leistung muss der Verstärker nicht mehr als gehobene Zimmerlautstärke mit guten Regalboxen erreichen können.
Wenn ihr also eine Bauanleitung kennt die hier passen könnte, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir die Info oder den Link dazu schicken/posten könntet. Winke
Zwei Fragen noch:
- Ist obige Idee eurer Erfahrung nach überhaupt realistisch / umsetzbar?
- Wenn ich ausschließlich CD-Player also Hochpegel verstärken möchte – benötigt der Verstärker dann auch die Vorstufe oder geht das auch nur mit einer „erweiterten“ Endstufe?
Vielen Dank!
Nigel
Hi!
Auf dieser Seite gibt es eine Menge verschiedener Bauanleitungen rund um's Thema Audio, auch Endstufen.
Gleich das erste Projekt (60wAt8Ohm) wird von knapp 1V voll ausgesteuert, bräuchte also von einem CD-Spieler her keine Vorstufe. Irgendeine minimalistische Eingangsstufe ist wegen des Lautstärkereglers aber sinnvoll.
Gruß: Detsi
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Detsi Bell für diesen Beitrag:
  • DD 313, Stereo-Tüp
At Detsi
- Danke für den Link! Den kannte ich noch nicht. Das erste Projekt der Liste sieht tatsächlich nicht so übermässig kompliziert aus. Ich werd mir die Seite mal in Ruhe durchgucken! Thumbsup
At Alle
Vielleicht hat aber auch der ein oder andere aus dem Forum schonmal einen "Verstärker aus Elektroschrott-Teilen" gebaut und teilt seine Erfahrungen bzw. Bauanleitung mit mir...? Floet
Cheers,
Nigel
Aus Elektroschrott nicht Denker
Vor über nem viertel Jahrhundert mal nur nen kleinen Receiver mit digitaler Frequenzanzeige, PLL-Abstimmsystem und son Kram Floet
Da gehts mir wie Mario, allerdings waren es hauptsächlich in den 70ern Stereo-Verstärker mit nur durch die zur Verfügung stehenden BE begrenzte Leistung mein Feld, für die HF-Lösungen fehlte die Meßtechnik. Wobei heute würde ich die Zeit wohl insgesamt nicht mehr investieren wollen, allerdings waren verschiedene KW-Projekte in den 80ern noch zeitaufwendiger.
Bei nem Projekt mit Altteilen mußt erst mal festlegen, welche Hauptkomponenten eingesetzt werden sollen und dann suchst nach Schaltungen, wo die drin sind. Selbst fürn minimalistisches Konzept erfordert das aber auch etliche mechanische Arbeiten.
Reparieren von ausgereiften Lösungen wäre mbMn die zeiteffektivere Variante.
Vielleicht könnte ein BE- oder Komponententestsystem mit Stecksystem o.ä. helfen. Sowas sieht man auch ab und an in der Bucht. Wenn Du eh nur fliegend verdrahten willst, wäre das vielleicht ne Variante um mal Komponenten zu testen. Da gibts dann auch garantiert aha-Effekte zu den Eigenschaften der alten Komponenten und ermöglicht auch Optimierung. Und für ne gute Lösung lohnt sich dann auch ein Dauerwohnsitz im Gehäuse.LOL
Neben dem Link von Detsi bin ich auch noch hier fündig geworden:
http://nibis.ni.schule.de/~bfseta/eta-pr...j-07/nfvk/
Ich würde grundsätzlich auch lieber reparieren, habe aber leider nicht das Know-how um mich in den komplexeren Aufbauten kommerzieller (defekter) Verstärker oder Receiver zurechtzufinden. Daher meine Idee einen puristischen Verstärker mit minimaler Teileanzahl aus Resten zu bauen.
Ich guck jetzt mal ob ich in meinem Sammelsurium den Großteil der benötigten Komponenten für die Projekte http://sound.westhost.com/project3a.htm , http://sound.westhost.com/project36.htm, dem obigen Link und für eine Spannungsquelle finde… Dann löte ich mal los und hoffe das Beste!
Cheers,
Nigel
http://firstwatt.com/pdf/prod_f5_man.pdf
Puristischer geht kaum- und klanglich wirklich erste Sahne. Oldie
Allerdings braucht man ein amtliches Netzteil, das kostet Geld. (Ringkerntrafo + tonnenweise Elkos)
Ich bau mir bald nen zweiten, weil bis auf den Trafo alles noch da ist, und ich endlich meine controllergesteuerte Lüftersteuerung einsetzen will Dance3 .
Grüsse,
Matthias
  • DD 313
  HiFi DIY zimbo 579 354.209 Gestern, 11:07
Letzter Beitrag: Kimi
  DIY LSP mit PA - Genen / PA Talk Kimi 54 8.669 25.03.2026, 23:31
  Dynaudio Craaft diy menne22 9 2.318 28.02.2026, 16:21
Letzter Beitrag: menne22
  DIY Tröten im Oldschool Design Kimi 56 24.635 19.12.2025, 18:51
Letzter Beitrag: Rock
  Der Kabel-Thread hier kann alles rein von DIY bis 10K € HisVoice 723 469.476 16.10.2025, 08:52
Letzter Beitrag: gyp
  DIY Plattenspieler Eigenbau Markus2005 85 63.483 09.01.2025, 20:22
Letzter Beitrag: Telefunker
