Spannungswandler 110V- 220-240 Volt
Männers, ich muss hier mal fragen da ich Planlos bin.
So langsam sammeln sich bei mir US Geräte an die ich ja auch mal betreiben möchte, leider finde ich aber keinen Spannungswandler der mehr als 1-2 Steckpätze anbieten, das ist ganz klar zu wenig. Tease
Giebt es wo schöne Bausätze oder so was in der Art?
Gruß Frank Hi
Spannungswandler + Das hier
  • Ichundich
Hallo Frank, also ich betreibe die US-Geräte jeweils an einzelnen Spannungswandlern damit die Geräte genügend Leistung bekommen und die Spannungswandler nicht in die Knie gehen!Drinks
  • Ichundich
Sascha geht diese Kombi zusammen ohne Probleme ? will ja nicht die Geräte grillen.
Jürgen, dann muss ich ja nee Menge von diesen Teilen kaufen.
Muss das dann so sein ?
Gruß Frank Hi
Ohoh, stop Frank, bevor du voreilig irgendwas kaufst, ich mach dir bald ein richtich goiles Angebot !! Muß nur grad zügig in die Heia, morgen gibbet Foto. Dieses eine Trumm löst all deine Probleme, und bleibt preislich zweistellig. Und ist sogar von Marantz. Und wenns dem Postboten aufn Fuß knallt, ist der garantiert gebrochen.
Marcus
[Bild: ceosoabzzy2qwputz.jpg]
[Bild: d9ah9vvqv40tn4d0m.jpg]
[-] 1 Mitglied sagt Danke an blueberryz für diesen Beitrag:
  • Ichundich
Ich weisses nicht, ob das so sein muss-ich machs halt so.
Allerdings hab ich andere Spannungswandler im Einsatz.
  • Ichundich
Hallo Frank,
Also solange die angeschlossenen Geräte in der Summe nicht eine höhere Leistungsaufnahme haben, als die, die der Trafo imstande ist abzugeben, sollte das mit der Leiste funktionieren.
  • Ichundich
(27.10.2013, 22:33)zimbo schrieb: Spannungswandler + Das hier
Guter Tipp! Als Als Spannungswandler könnte man sowas nehmen: Stepdown Transformer 230V - 120V. Ausreichend dimensioniert benötigst Du auch nicht unbedingt für jedes Gerät einen einzelnen.
(27.10.2013, 22:41)Ichundich schrieb: Sascha geht diese Kombi zusammen ohne Probleme ? will ja nicht die Geräte grillen.
Ein Spannungswandler von 12V auf 230 Volt halte ich jetzt für wenig sinnvoll. Allerdings wenn Du zwei 110V Gerät in Reihe schaltest funktioniert auch das. Und das mit den 12V Gleichspannung eingangsseitig kann mit mit parallel geschalteten Autobaterien auf Europalette sicherlich auch irgendwie wohnzimmertauglich lösen! Tease
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an duffbierhomer für diesen Beitrag:
  • Ichundich, DUALIS
Olli Lol1, bei den 12 V habe ich wohl den falschen Link erwischt Dash1
Nee soll schon 110-220/240 Volt können.
Marcus, na dann warte ich mal ab was du mir da für ne Kisten besorgen kannst. Drinks
Gruß Frank Hi
Ich will ja jetzt nicht "oberschlau" erscheinen aber 220/240-110 sieht einfach sinnvoller aus! Raucher
[-] 1 Mitglied sagt Danke an duffbierhomer für diesen Beitrag:
  • Ichundich
Ich mach das vintagemäßig.
[Bild: img_0209zo30.jpg]
[Bild: img_02101sgu.jpg]
[Bild: img_02078s12.jpg]
  • stony, Ichundich, charlymu, DUALIS
http://www.amazon.de/dp/B0047UQUN0
http://www.google.de/imgres?client=firef...3,s:0,i:91
damit sollte man schon einige Geräte gleichzeitig betreiben können
Gruß Ulf Hi
  • Ichundich
airlink ist meine Empfehlung ! läuft in vielen Varianten bei mir problemlos.
Oldie
  • Ichundich
Hab mal schnell die Seite überschlagen, also die haben da auch richtig fette Trümmer.
Mit dem hier biste da all deine Sorgen los. 8000VA sind auch für große Endstufen mehr als ausreichend. Ich würde da so hoch rangehen (6000VA reichen auch aus...), dann läuft der Trafo nicht an seiner "Kotzgrenze" und wird nicht so warm und bricht unter Last auch nicht so stark ein. Auch wenn da noch gut was an Zoll und Fracht hinzu kommt, 320 Pfund sind doch ok.
Bis heut Abend!
Wernsen
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an ST3026 für diesen Beitrag:
  • Ichundich, Stereo-Tüp
(27.10.2013, 23:37)duffbierhomer schrieb: Allerdings wenn Du zwei 110V Gerät in Reihe schaltest funktioniert auch das.
Nein, tut es nicht aufgrund der unterschiedlichen Stromaufnahmen von zwei Geräten. Dies nur so am Rande. Wink3
  • duffbierhomer
In der Amteurbucht ist dieser VK, der wohl genau dasselbe Problem wie Frank hatte.
Der sitzt zwar in BW in Hirschberg, aber vielleicht verschickt er ja auch die großen - bei den kleinen bietet er Versand an....
Übrigens sind die Trafos von Engel und Tramag echt solide Trümmer
Gruß von Christoph
Marie von Ebner-Eschenbach
mps-Kinder
[-] 1 Mitglied sagt Danke an expingo für diesen Beitrag:
  • Ichundich
Es wäre sogar absolut TÖDLICH für das Gerät mit der geringeren Leistungsaufnahme... LOL
  • Ichundich, Cpt. Mac
Jungs das sind ja fast alles Panzerschränke Flenne
Giebt es das nicht in klein und schön Sad2
Gruß Frank Hi
Eher nicht!Lol1
Musst halt gut verstecken, oder ganz offen plazieren!Raucher
  • Ichundich
(28.10.2013, 14:35)Ichundich schrieb: Jungs das sind ja fast alles Panzerschränke Flenne
Das Problem ist, dass elektronische Regler meist keinen sauberen Sinus rauswerfen- das ist für unser altes Geraffel auch nicht der Hit.
Daher muss man im Prinzip einfach nen Trafo nehmen, der die 230V auf 110V runterregelt.
Und die Dinger sind natürlich entsprechend groß. Oldie
Viele Grüsse,
Matthias
  • Ichundich, Stereo-Tüp, DUALIS
Hi Frank,da Du ja Schreiner bist schreinerst Du Dir eine feine Kiste und bastelst den Trafo da rein und das es noch wichtig ausschaut ein paar Zappler ein paar antike Glimmkontrollleuchten und Schalter mit rann. Drinks
V / A / Hz
das es ungefähr so ausschaut wenn Du die Anlage einschaltest Wink3
http://www.google.de/imgres?client=firef...,s:0,i:166
http://www.google.de/imgres?client=firef...,s:0,i:331
oder die eckige Serie
http://www.weiku.com/products-image/7245...eter-.html
Gruß Ulf Hi
  • Stereo-Tüp
So, wie versprochen : Das Teil ist ein Stepdown Trafo von Marantz und gehörte wohl zu einem Pianocorder. Musste ich auch erstmal ergooglen. War wohl sowas wie ein Keyboardsystem mit allem Schnickschnack. Das Trumm wiegt mal eben 11,5 kg und packt 630va. Klassischer Trafo, kein Elektronikgedöns. Die 630va sind mit Sicherheit sehr konservativ ausgelegt, und für unser Geraffel mehr als ausreichend.
Bülder :
[Bild: cirwuvus5ttg5f6p0.jpg]
[Bild: cirwo1mwsijq14mn8.jpg]
[Bild: cirwvhgr2jz1au278.jpg]
Schön auch, daß das Teil ne Sicherung hat, Eingangsspannung ist umschaltbar.
Preis ? Denker hm, keine Ahnung. Fuffie plus Versand ?
Marcus
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an blueberryz für diesen Beitrag:
Brauch Frank dann einen 2. für 115 - 110 ? UndWeg
  • Ichundich
Würde mir doch lieber einen neuen von airlink mit den passenden Buchsen kaufen! So muss ja schon wieder gefrickelt werden.Denker
  • Ichundich
Fürn Fuffi ist das echt fair Thumbsup
An den Ausgang könnt man dann ja die Steckdosenleiste installieren Denker
  • Ichundich
  Magnat Motion 220 Spielerei charlymu 97 30.099 17.01.2024, 11:56
Letzter Beitrag: charlymu
  Suche möglichst simple DIY-Endstufe(n Schaltungsvorschlag) für bis 240 Volt Output MaTse 23 13.021 21.09.2016, 21:02
Letzter Beitrag: MaTse
