Themen: 88
1.745 in 278 posts
Thanks Given: 600
möchte hier, gerade frisch angekommen, mein Problem darstellen:
Bei meinem Denon DP 37 F dreht der Plattenteller nicht, bei Start fährt der Arm zum Plattenteller, jetzt sollte der Teller drehen, senkt sich, das war es. Tastenbefehle werden angenommen, keine Probleme, bloß der Teller dreht nicht.
Bis vor kurzem ließ sich der Plattenspieler normal bedienen, lief, wie er sollte. Wenn ich dann den Dreher ausschaltete - lief er beim nächsten Mal nicht wieder an. Stunden später lief er wieder ohne Probleme, im Moment läuft der Plattenteller nicht wieder an.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
cu
rainer
Themen: 88
1.745 in 278 posts
Thanks Given: 600
Hm Andreas,
Bin blutiger Laie , eigentlich nur Genusshörer.
Kann auch ich das einfach bewerkstelligen oder ist es zu gefährlich? Eine Werkstatt mit der Fehlersuche zu beauftragen ist wahrscheinlich zu teuer.
Cu
Rainer
Themen: 88
1.745 in 278 posts
Thanks Given: 600
Hallo Holger,
in der Vergangenheit lief der Plattenteller mal an, mal nicht.
Manchmal lief er problemlos mehrere Plattenseiten lang; ich konnte mehrer Platten ohne Probleme hören. Kann denn der von dir angeführte Toonarmprozessor einen weg haben, indem er einfach kein Signal mehr an den Motorsteuerprozessor liefert?
Der Tonarm bewegt sich immer ohne Probleme zur Platte und senkt dort langsam auch, auch der Repeat Betrieb funktionierte ohne Probleme.
cu
rainer
Themen: 66
1.506 in 619 posts
Thanks Given: 7.246
wie weiter oben schon geschrieben, erstmal nach kalten Lötstellen suchen, oder besser alles gleich nachlöten.
Erst wenn das nix hilft, sollte der (Semi-) Profi dran.
Viel Glück
German Vintage HiFi
Themen: 138
489 in 214 posts
Thanks Given: 1.022
Hallo Rainer
ich hab aus der Studienzeit noch meinen DP47F.
Nachdem ich den jahrelang nicht benutzt hatte, gab es und gibt es immer wieder Probleme mit dem Einschwenken des Tonarms (er will nicht) oder dem Anlaufen des Tellers. Bei mir hilft dann immer ein kleiner Schubser am Tonarm (oder Teller) und der Denon läuft wieder problemlos.
Liegt wohl an den alternden Bauelementen der Steuerung.
Nigel
Themen: 88
1.745 in 278 posts
Thanks Given: 600
Hallo Nigel,
Tonarm funktioniert problemlos - auch am Ende einer Schallplatte.
Beim Teller hilft leider auch kein Schubser.
cu
rainer
