Phono Vorverstärker für 4 Plattenspieler
Ich habe mich bisher noch nicht mit dem Thema beschäftigt und frage deshalb einmal in die Runde
Gibt es einen umschaltbaren Phono Vorverstärker an den ich 4 Plattenspieler anschließen kann (dürfen auch 5 sein ;-) ) ? Wenn dann noch MM und MC wäre es perfekt
Vielleicht hat ja mal einer nen Tipp ?
So ein Gerät suche ich auch noch, scheint aber so zu sein das es das nur ( wenn überhaupt ) im DIY zu finden ist.
Gruß Frank Hi
Ich habe jetzt aber auch keine Lust mir 4 Phono Pre´s zu kaufen :-(
Und fürs umstecken bin ich zu faul, hoffe hier hat noch jemand ne Lösung ?
habe noch nie sowas gesehenDenker
Grüsse aus München   Drinks
Hi Andreas,
so etwas kannst Du selber bauen.
Empfehlen würde ich das hier: VSPS
Damit hast Du eine preiswerte und richtig gute Phono-MM Stufe.
Ein oder zwei Eingänge kannst Du mit einem Übertrager oder einer MC-Preamp-Schaltung ausrüsten, vielleicht so etwas:Solaris > Hiraga Clone
..und zur Eingangsumschaltung findest Du bei eBay einige 4-fach oder 6-fach Umschalt-Platinen inkl. allen benötigten Bauteilen..
Hanno
so etwas gibt es von Restek mit insgesamt 7(!) Phonoeingängen.
Siehe hier: http://www.johannes-krings.com/Emas_Date...eutsch.pdf
Der Preis? Frage nicht nach Sonnenschein!
VG, micro-seiki
Guten/gebrauchten (günstigen) Vorverstärker (Yamaha/Onkyo) und einen Umschalter an den Phonoeingang ...
Hallo Hanno
Leider kann ich das wirklich nicht , ich bekomm nen Elko evtl noch rausgelötet ohne alles zu zerstören, aber spätestens wenn ich den neunen einsetzen sollte würde ich die Platine zerstören :-(
Also einen Vorverstärker habe ich hier und einfach den Umschalter an den Phonoeingang klemmen geht ?
Welche würdest du denn da empfehlen oder ist das mit großen Qualitätsverlusten behaftet ? (Habe übrigens alles von Pioneer Urushi, dürfte also auch ruhig optisch passende/ansprechend sein)
Hi Andreas,
die Urushi Serie ist "not bad" ..wie man in MOE zu sagen pflegt.
Die Chance, einen optisch passenden Umschalter zu finden tendiert gegen "0".. Sad2
Alle Umschalter für Phono haben einen weiteren, nicht zu vernachlässigenden Nachteil:
Die Signale eines MM-Tonabnehmers liegen in der Regel im Bereich um 1,5 - 5 mV,
zur Verdeutlichung mal als Dezimalzahl: ein MM-System mit einer Ausgangsspannung von 2,5mV ist ein typischer Wert, das sind: 0,0025V
Bei so kleinen Werten ist jeder Übergangswiderstand Gift für das Signal, jeder Stecker, Lötstelle, Schalter etc. ist da schädlich.
Eine Umschaltung mittels Schalter sollte also mit möglichst hochwertigen Kontakten versehen sein, Silberkontakte, staubdicht gekapselt oder eine Umschaltung mit hochwertigen Relais wäre eine Lösung.
Ein sehr hochwertiges Gerät ist der "Fidelity Research FRT 4", ein Übertrager für MC mit mehreren Eingängen und vielfacher MC-Einstellmöglichkeit und "Durchschleifen".
So etwas habe ich schon ab und zu bei HiFido in Japan gesehen, da könntest Du mal nachsehen, wird aber sicher kein Sonderangebot.
Hanno
... kenne so einige, die nen Umschalter nutzen ... sind glücklich ... ein Versuch wär´s doch wert ...
Dann oute ich mich mal habe den 4 fach Umschalter von Conrad dran. Klanglich ist mir kein Unterschied aufgefallen.
Gruß Lutz
..da hilft nur ein Versuch.. Drinks
Mir waren die Verluste zu hoch, ich kann es nicht empfehlen.
Aber das muß ja jeder für sich selber entscheiden..LOL
Hanno
  Schuhkartons mit Klangregelung und Phono vlaskalord 19 3.031 09.12.2025, 22:50
Letzter Beitrag: Unfug
  Ein Rat von den Phono Spezialisten bitte Svennibenni 26 4.732 04.09.2025, 14:08
Letzter Beitrag: ThomasT
  Empfehlung: Verstärker mit 2x Phono / min. 2x100W 4Ohm Möms-chen 57 9.468 05.07.2025, 10:07
  Kücke Vorverstärker, KS 4 Aktiv, Revisionen m6m7m9 1 1.135 27.06.2025, 07:01
  Lintec Vorverstärker ,Enstufe franky64 38 34.810 26.02.2025, 15:26
Letzter Beitrag: Schottl
  Sansui 881 - Phono Preamp Thias-90 61 13.070 08.02.2025, 01:34
Letzter Beitrag: hpkreipe
