NAD 3045 Problem
Bei meinem 3045 ist bei beiden Tape-Eingängen der linke Kanal deutlich lauter als der Rechte.
Ich habe schon alles nachgelötet, Schalter und Potis gereinigt und die Verkabelung überprüft.
Hat einer von Euch ne Idee, wo der Fehler stecken könnte?
Gruß Peter
Suche mal im Eingangsbereich nach einem hochohmigen Widerstand oder einem verdächtigen Elko ...
Wobei ersteres wahrscheinlicher ist ...
-- Gruß Andreas --
Wie, beim AUX und Tuner eingang beide Kanäle identisch?
Im Eingangsbereich sind keine Elkos verbaut. Widerstände ja.
Dann werde ich die wohl mal auslöten müssen. Ich habe leider kein SM von dem Teil. Flenne
At Peter
Beide Phono-Eingänge, sowie Aux und Tuner funzen einwandfrei.
Gruß Peter
Peter, die Kanäle kannst doch aber auch ohne gut vergleichen.
Signal vom Audiogenerator an die Eingänge und mit dem Skop verfolgen, die Kanäle vergleichen.
Dann siehste schnell, wo es nicht paßt.
Wenn du die AUX Lautstärke als Referenz nimmst, ist der linke TAPE dann LAUTER als AUX oder der rechte Tape leiser?
VG Peter Drinks
At Holger
Dazu müsste ich einen Audiogenerator haben und mein Oszi richtig bedienen können. Floet
At Peter
Der linke Tape-Kanal ist deutlich lauter.
Werde mal im Laufe der Woche die Widerstände auf der Tape-Eingangsplatine überprüfen.
Gruß Peter
PC mit Audiokarte und shareware hilft.
Nicht doch der rechte Kanal leiser als normal? Wäre einfacher zu erklären ...
als Audiogenerator kannst du deinen Computer nutzen
winisdalpha hat zum Beispiel einen Frequenzgenerator an Board
oder siggenfreeware von hier: http://www.dr-jordan-design.de/Downloads.htm runterladen
sieht sehr simpel aus und müsste es tun ...
wie man sein Oszi richtig einstellt, hat doch der Armin schonmal sehr schön erklärt, wenn du dich daran hälst, sollte nichts schief gehen
-- Gruß Andreas --
Hi Peter, Audio(Frequenz-)Generator kannst Du von mir haben, wir können das gerne -auch per Computer- zusammen vor Ort prüfen. Drinks
(01.12.2013, 10:27)E-Schrotti schrieb: At Peter
pfffffffffffffff, ob das durch passive Bauteile am Tape-Anschluss erklärbar ist??
Hat jemand das Schaltbild, wo er hier ein Bild von dem Eingangsbereich posten kann?
Habe noch keinen Amp gesehen, wo Transen nur für Tapeeingang zuständig sind. Von NAD aber auch bisher nur einen Tuner auf dem Tisch zu Reparatur gehabt.
VG Peter Drinks
falls es noch aktuell sein sollte !?
Denker versuche es doch mal mit dem SM vom NAD 7045
eventuell geht der sogar !? nur das der noch den Tuner dabei hat!!! ich vermute, das der passen würde.
Ich habe einen NAD 7080 und dazu passt auch die SM vom 3080 ! zumindest ist vieles fast gleich augebaut Floet
  • E-Schrotti
  Rotel RA-1210 Problem Matt550 10 852 28.03.2026, 23:25
Letzter Beitrag: Broesel02
  Pioneer SA 600 - Poti-Identifikation / Problem Grottenolm 13 3.221 25.03.2026, 11:53
Letzter Beitrag: Grottenolm
  Sansui AU-717 Problem mit der Schutzschaltung. hifitohop 4 829 20.03.2026, 16:01
Smile Teac NP-H750 Problem beim Einschalten nach Netztrennung racingfreak 2 566 11.02.2026, 21:28
Letzter Beitrag: racingfreak
  Pioneer A-616 kurioses Problem Matt550 15 2.639 31.01.2026, 19:26
Letzter Beitrag: onlyurushi
  NAD C352 El Tinnitus 3 1.702 29.01.2026, 23:32
Letzter Beitrag: El Tinnitus
