Themen: 151
Thanks Given: 10.278
10.03.2014, 14:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.03.2014, 15:34 von bathtub4ever.)
Servus zusammen,
wie bereits im Frisch eingetroffen-Thread erwähnt, ist heute meine neue Vorstufe eingetroffen. Nochmals Dankeschön, Frank
Bülders soll es viele geben, denn ich wurde schon darum gebeten
Frank hat den APT Holman Preamplifier letztes Jahr in der Amerikanski-Bucht erwoben und bisher mit einem Spannungswandler 230/115V betrieben. So einen könnte ich mir natürlich auch kaufen, z.B. beim blauen C: Voltcraft Step-Down-Converter
In der Serviceanleitung ist jedoch einfachst beschrieben, wie man den Umbau bewerkstelligen kann:
"240 Vac Connection.
Remove the top cover and locate the red and black wires from the power transformator which connect to the terminal strip and fuse. Disconnect these from the terminal strip and then solder them togetter at the remaining, unused terminal strip lug. Check for 50mA drain on variac."
Tja, einen regelbaren Stelltrafo habe ich leider nicht
Aber wäre der denn wirklich nötig? Zumal das Gerät bei Frank normal funktionierte, somit auch kein Defekt vorhanden ist.
Was meint Ihr?
Grüßle
Themen: 151
Mist, Thread lässt sich nicht löschen, damit ich ihn in die Reparaturecke verschieben kann
Auch egal...
Bülders...
Themen: 81
Thanks Received: 15.789 in 5.038 posts
Thanks Given: 4.023
(10.03.2014, 14:59)bathtub4ever schrieb: Mist, Thread lässt sich nicht löschen, damit ich ihn in die Reparaturecke verschieben kann
Ich habe ihn verschoben. Viel Glück beim löten.
• bathtub4ever
Themen: 18
Thanks Received: 3.603 in 1.067 posts
Thanks Given: 1.285
(10.03.2014, 14:50)bathtub4ever schrieb: meine neue Endstufe
Schönes Gerät, gut soll's auch sein - nur keine Endstufe, oder? Ich hab mal gelernt, dass "Preamp" Vorstufe heißt...
1 Mitglied sagt Danke an *mac42* für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an *mac42* für diesen Beitrag
• Ichundich
Themen: 81
Thanks Given: 4.023
Die Vorstufe ist erst am Ende, wenn das Kabel auf 240V liegt.
Themen: 13
Thanks Received: 1.993 in 296 posts
Thanks Given: 524
Bitte mal Bilder von innen--- der Trafo sollte 2 Primärwicklungen haben, also 4 Kabel. Für 115V Betrieb sind die beiden Wicklungen parallel geschaltet, für 230V Betrieb sollten sie in Serie geschaltet werden. Kriegst Du das hin?
Der Stelltrafo ist eigentlich nur die "Versicherung" beim Einschalten, falls irgendein Fehler beim Umbauen passiert ist. Für den Betrieb wird der natürlich nicht benötigt.
gruß, audiomatic
1 Mitglied sagt Danke an audiomatic für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an audiomatic für diesen Beitrag
• bathtub4ever
Themen: 84
Thanks Received: 11.289 in 4.567 posts
Thanks Given: 6.400
10.03.2014, 15:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.03.2014, 15:40 von Gorm.)
Moin Karsten,
miß doch einfach den ohmschen Widerstand der Primärwicklung vor und nach der Umlötung. Wenn der verdoppelt ist,
PS Ups, Tschuldigung, Denkfehler! Da vorher die beiden Primärwicklungen parallel und danach in Reihe liegen, sollte sich der Gesamtwiderstand vervierfachen.
Themen: 67
Thanks Received: 6.960 in 1.449 posts
Thanks Given: 5.228
10.03.2014, 15:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.03.2014, 15:22 von duffbierhomer.)
(10.03.2014, 14:50)bathtub4ever schrieb: ...
Wenn ich das richtig verstehe, macht der Trafo 2x120V. Schwarz und Rot sollen nach ablöten gemeinsam auf die verbliebene ungenutzte Fahne gelötet werden. Damit wären die Wicklungen in Reihe und es ergeben sich 240V. Mach mal Bilder im Netzteilbereich. Im SM kann man nichts erkennen.
Olli
Edith: audiomatic war schneller!
Themen: 105
Thanks Received: 3.627 in 1.144 posts
Thanks Given: 6.164
10.03.2014, 15:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.03.2014, 15:31 von Ichundich.)
Gut Ding hat Weile, jetzt issa ja da
Gruß Frank
Themen: 151
hehe, Danke Jungs
Themen: 192
Thanks Received: 4.222 in 1.120 posts
Thanks Given: 1.118
Hallo Karsten,
Klemm' doch eine 60-Watt-Glühbirne in Serie auf der Primärseite, wenn die aufleuchtet, hast Du was falsch gemacht, die Birne leuchtet und begrenzt den Strom.
Gruß Roland
Themen: 151
Hallo Roland,
daran hatte ich auch schon gedacht, aber wie sieht es dann mit der Anzeige im Voltmeter aus? Dies würde ich nämlich zur Kontrolle gerne in Serie einschleifen, um mir die 50mA anzeigen zu lassen.
Themen: 192
Thanks Given: 1.118
das Voltmeter kann aber nur mit großen Überredungskünsten 50 mA anzeigen, 50 mV gingen schon eher  .
Die Glühbirne begrenzt auf jeden Fall schneller den Strom als Du den Stecker ziehen kannst - das Amperemeter kannst Du Dir da schenken.
Gruß Roland
Themen: 106
Thanks Received: 10.204 in 3.391 posts
Thanks Given: 6.208
山水!
Niels
Themen: 151
10.03.2014, 16:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.03.2014, 16:55 von bathtub4ever.)
Themen: 67
Thanks Given: 5.228
(10.03.2014, 16:51)bathtub4ever schrieb: ...
Auf den letzten Bildern habe ich einige Kabel angehoben, dann sieht man das freie Terminal besser. Wie nur um alles in der Welt, soll ich die amerikanischen Steckdosen ausser Betrieb nehmen?
Na die Kabelbrücken ablöten.
Themen: 151
So sieht's jetzt aus:
Nicht ganz schön, aber fein
Un' nu?
Themen: 81
Thanks Given: 4.023
Strom geht?
haben sie ihre stromrechnung beglichen?
(10.03.2014, 18:19)Harry Hirsch schrieb: Strom geht?
Hoffentlich einbeinfrei
Themen: 151
Nun ja, wie soll ich sagen... das Wort "Risk" gibt mir noch zu denken
Themen: 105
Thanks Given: 6.164
(10.03.2014, 16:06)contenance schrieb: Kommt jetzt noch der?
http://www.ebay.com/itm/Apt-Professional...258a33ba9f
Lese mal die BDA bezüglich der Endstufen durch, eigentlich nicht schlecht da man von den Endsufen in Reihe ohne Ende dran hängen kann 1,2,4,8 Stück etc.
Gruß Frank
Themen: 151
5 Mitglieder sagen Danke an bathtub4ever für diesen Beitrag:5 Mitglieder sagen Danke an bathtub4ever für diesen Beitrag
• RoaV, Tom, Ichundich, charlymu, Campa
Themen: 234
Thanks Received: 50.016 in 14.719 posts
Thanks Given: 31.075
Na also. Ein würdiger Spielpartner für den Enkel.
• bathtub4ever
Themen: 67
Thanks Given: 5.228
Haste juut jemacht, wirste ooch nich ausjelacht.
1 Mitglied sagt Danke an duffbierhomer für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an duffbierhomer für diesen Beitrag
• bathtub4ever
