Netzteil auf 240V
Moin - sieht ja simpel aus - kann ich da was falsch machen?
[Bild: 2021-10-202064-1.jpg]
ist ein Teleton TFS-70 - einfach den linken Schalter nach links und 240V sind fertig!?
Ralf aus GE
..dieser Freak steht auf "Silberfische"  Floet
[-] 1 Mitglied sagt Danke an ge666 für diesen Beitrag:
  • X-oveR
Thumbsup
© Aleksandr I. Solschenizyn
Mal eine Rookie-Frage: was bringt das, wenn man von 220 auf 240 V einstellt?
Lese ich immer wieder, aber verstehe nicht,  was das bringt. Denker
Möge man mich erleuchten… Tzaritza
Ein Trafo hat ein festes Untersetzungsverhältnis.
Mehr Volt rein, mehr Volt raus.
Bestenfalls stimmen dann nur die Arbeitspunkte
nicht mehr.
Wenn die Schaltung schon auf Kante genäht war
kann es auch schlimmer werden.
Die Netzspannung liegt in fast ganz Europa bei 230 Volt mit einer Frequenz von 50 Hertz. Die häufig noch angegebenen 220 Volt sind veraltet. Bis 1987 betrug die Netzspannung in Deutschland 220 V mit einer Toleranz von ±10 %. Danach erfolgte zunächst eine stufenweise Umstellung auf 230 V.
Bei der Einstellung auf 220V schickst du mit 230V mehr rein, das geht u.U. zu Lasten der Langlebigkeit. Bei Einstellung auf 240V "schonst" du die Geräte. Eine theoretisch damit verbundene Minderleistung in Watt ist nicht spürbar. So meine extrem laienhafte Auslegung, man möge mich korrigieren...
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an jagcat für diesen Beitrag:
  • X-oveR, HVfanatic, Casawelli
Das war damals nix anderes als eine versteckte Strompreiserhöhung um durchschn. 4,5%.
Mehr Spannung heißt mehr Strom heißt mehr Leistung = mehr Verbrauch / Kosten.
So einfach ist das nicht. Das klappt nur bei ungeregelten Wärmeerzeugern.
... und bei vielen Hifigeräten.
Das klappt bei nahezu jedem Verbraucher ausser Schaltnetzteil, da fällts nicht ganz so ins Gewicht.
Auch bei einem rein (oder besser überwiegend) induktiven Verbraucher z.B. wie einem normalen Trafo ist der Verbrauch höher da ja mit den höheren sek. Ausgangsspannungen auch die Ströme wieder höher ausfallen. Die 4,5% mögen da nicht überall erreicht werden logischerweise, dennoch hast Du einen Mehrverbrauch der eben auch mehr Kosten erzeugt.
Daher schrub ich ja durchschnittlich 4,5%.
Schnapp Dir einen Stelltrafo und probiers aus mit versch. Verbrauchern.
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Inquisition für diesen Beitrag:
  • HVfanatic, X-oveR
(20.10.2021, 08:58)X-oveR schrieb: Ein Trafo hat ein festes Untersetzungsverhältnis.
nicht mehr.
2c:
Das gilt für Trafos ohne Umschaltmöglichkeit, mit Umschaltung von 220V auf 240V wird eine zusätzliche kleine Wicklung primär in Reihe geschaltet und damit die Sekundärspannung reduziert, und evtl. vorhandene Gleichspannungsregler entlastet bzw. die Railspannungen  reduziert.
Das Verhalten der APs heben wir uns mal für später auf ... Wink3
  • X-oveR
  RFT SV 3930 Netzteil Chriflo 10 1.134 03.02.2026, 17:29
Letzter Beitrag: Chriflo
  Hilfe bei Yamaha DVD-S540 Netzteil Bauteilbestimmung Musikliebhaber72 6 1.903 08.04.2025, 10:04
  Thorens TD 147 Netzteil gesucht Operation Mindcrime 4 1.590 04.03.2025, 13:12
  Uher Royal de luxe: Reparatur Netzteil ThorHei 2 2.650 08.03.2024, 10:48
Letzter Beitrag: ThorHei
  Netzteil REMS Mini Press stephan1892 2 2.078 29.09.2023, 17:38
  Elektrotechnik: Vorschaltspartrafo 240V zu 110V/100V gyp 9 4.009 09.06.2023, 18:54
Letzter Beitrag: gyp
