Themen: 35
Thanks Received: 160 in 85 posts
Thanks Given: 432
06.04.2014, 15:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.04.2014, 15:53 von Gunar.)
Hallo Hififreunde,
ich hoffe es ist ok das ich die Frage hier stelle, weiß sonst nicht so genau wo es hin passen würde.
Heute auf dem Flohmarkt habe ich ein 2-Kanal Oszilloskop Fabrikat GoldStar OS 7020 für 8€ gekauft, leider ohne die Messkabel.
Meine Frage, kann ich damit etwas für unser Hobby (besonders für das Tonband) etwas damit anfangen?
Wenn ja, was bräuchte ich noch an Kabeln? Habe bei ebay schon einmal geguckt, die dort angeboten werden, sind ja recht günstig.
Leider habe ich noch keine Ahnung von so einem Oszilloskop, möchte aber versuchen es zu erlernen. Darum auch der Kauf, für 8€ war mir das eigentlich egal.
Noch ein Paar Bilder von dem Gerät.
Für Eure Hilfe und Tipps wäre ich wieder sehr dankbar.
Liebe Grüße
Gunar
Themen: 84
Thanks Received: 11.255 in 4.551 posts
Thanks Given: 6.375
06.04.2014, 17:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.04.2014, 17:46 von Gorm.)
Fürs Tonband sollte der mit kleinstem Zeitbasisbereich von 2us/V dicke reichen. Einfach mal nach den Daten suchen. danach kannst damit auch 10,7Mhz ZF messenUnd nach Oszillographenmeßpraxis o.ä. und dann probieren, probieren und lesen, lesen. Als erstes versuchen, den Strahlpunkt scharf zu stellen und nur so hell wie nötig.
Als Tastkopf ginge z.B. Oscilloscope probes pair 100Mhz 1:1 & 1:10 ruhig etwas warten, gibs auch günstiger.
• Gunar
Themen: 35
Thanks Given: 432
Hallo Holger,
danke für Deine Antwort. Aber ich glaube das Gerät ist defekt.
Ich habe vorne an den beiden Buchsen eine CD Player angeschlossen.
Wenn ich jetzt zwischen CH1 und CH2 umschalte, bekomme ich auf CH2 ein Signal aber von CH1 nicht. Auch der Tausch der beiden Buchsen hat nichts gebracht.
Liebe Grüße
Gunar
Themen: 84
Thanks Given: 6.375
Läßt sich der Strahl focussieren?
Für viele Meßaufgaben reicht ein Kanal und für 8 Euros bei 20MHz Bandbreite ist das auch nicht schlecht.
Zudem wäre es auch nen Reparaturversuch wert, besonders wenn sich Unterlagen auftreiben lassen.
Zu ner Oszi-Reparatur gibts hier im Forum auch nen tread!
• Gunar
Themen: 281
Thanks Received: 28.257 in 9.792 posts
Thanks Given: 31.333
(06.04.2014, 18:11)Gunar schrieb: Hallo Holger,
Liebe Grüße
Gunar
Hi Gunar,
auf den Bildern ist beim CH1 der Schalter auf GND, da kann nix durchkommen. kann es dadran liegen?
Besser bei Audiosignalen auf AC stellen.
Gruß Peter
• Gorm
Themen: 84
Thanks Given: 6.375
06.04.2014, 19:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.04.2014, 19:04 von Gorm.)
 Peter, wenns das war, bestätigts:
Ja, man muß seine Kisten kennen.
Themen: 35
Thanks Given: 432
Hallo Peter,
Zitat:Hi Gunar,
auf den Bildern ist beim CH1 der Schalter auf GND, da kann nix durchkommen. kann es dadran liegen? Denker
Gruß Peter Drinks
daran lag es leider nicht. Habe den Schalter mal in alle Richtungen gedreht/geschaltet.
Zitat:Läßt sich der Strahl focussieren?
Bei CH2 ja CH1 leider nicht immer. Auch ein drehen am Positionsschalter kann ich kein Signal einstellen. Ich glaube es liegt am Poti oder direkt am Schalter. mache für heute mal schluss. Melde mich morgen wieder.
Danke an Euch!!
Liebe Grüße
Gunar
1 Mitglied sagt Danke an Gunar für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Gunar für diesen Beitrag
Gunnar, hier findest Du eine Anleitung, wie Du mit dem Oszilloskop umgehen kannst:
click
• Gunar
Themen: 35
Thanks Given: 432
07.04.2014, 09:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.04.2014, 09:43 von Gunar.)
Hallo Armin,
danke für den Link. Werde heute mal, wenn ich noch die Zeit habe, ein Video einstellen. Welches ich aber vorher noch machen muss. Ich habe das Gefühl, dass mit dem einem Schalter und dem Poti etwas nicht stimmt.
Denn der Kanal Ch2 funktioniert in jeder Potistellung. Ch1 nur teilweise. Wackel ich etwas an diesem Poti welches zum Ch1 gehört, bekomme ich teilweise ein Signal.
Liebe Grüße
Gunar
P.S auch der Strahlung ist im Kanal Ch1 wesentlich dunkler.
Ja, einfach mal alle Schalter und Potis reinigen - dann geht alles schon wieder! Für 8 Euro jedenfalls ein Superschnapp!
• Gunar
Themen: 35
Thanks Given: 432
07.04.2014, 16:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.04.2014, 16:20 von Gunar.)
da bin ich wieder. Lässt mir ja irgend wie keine Ruhe.
Habe mir das Poti einmal angeguckt. Aber wie das aussieht, kann ich diese nicht zerlegen, oder irgend wo etwas rein sprühen.
Von daher werde ich es wohl lassen, oder es darauf ankommen lassen das Poti beim zerlegen zu zerstören.
Das weiß ich noch nicht.
Liebe Grüße
Sorry Bilder vergessen.
Gunar
Themen: 84
Thanks Given: 6.375
Zitat:Aber wie das aussieht, kann ich diese nicht zerlegen, oder irgend wo etwas rein sprühen.
Die Widerstandsbahnen befinden sich, wo außen die Beschriftung 1KOhm draufsteht. Sind die vollständig gekapselt? Wenn bei Drehen der Achse wie in Bild 2 der bewegte Schleifer o.ä. zu sehen ist, könnte Einsprühen doch sinnvoll sein.
• Gunar
Themen: 47
Thanks Received: 415 in 224 posts
Thanks Given: 349
Na das orangene sind doch die Platinen, auf denen Die Schleifkontakte sind.
Da einfach mit T6 o.ä. mal links un rechts von beiden Platten reinsprühen und 50mal hin und herdrehen.
Da kriecht genug rein, einfach mal fluten und was danebengeht mit Wattestäbchen/Zewa bissl entfernen und dann ne Stunde trocknen lassen.
Das wird schon
2 Mitglieder sagen Danke an OsirisDeath für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an OsirisDeath für diesen Beitrag
• , Gunar
Themen: 35
Thanks Given: 432
Hallo Ihr beiden,
leider habe ich kein T6 mehr. ich zerlege meine Potis eigentlich nur noch. Aber wie ich sehe, komme ich da wohl an meine Grenze.
Mal gucken was ich da mache.
Vielleicht versuche ich es doch das Ding zu zerlegen. Die ganzen Schalter sollten kein Problem sein.
Dazu werde ich aber erst am Wochenende kommen, wenn ich nicht arbeiten muss.
Liebe Grüße
Gunar
Themen: 69
Thanks Received: 759 in 248 posts
Thanks Given: 212
Schaltplan hat des Fricklers beste Freundin, die Tanya:
http://elektrotanya.com/goldstar_os-7020...nload.html
Ist zwar ein djvu, aber mit
http://www.djvu-pdf.com/pdf-options.php
wird es dann ein hübsches pdf.
Vielleicht hilft es. Für 8 Euro hätte ich so eins auch gerne
1 Mitglied sagt Danke an Der Jo für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Der Jo für diesen Beitrag
• Gunar
Themen: 35
Thanks Given: 432
12.04.2014, 14:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.04.2014, 15:01 von Gunar.)
Hallo Der Jo,
werde mich wohl später um das Gerät kümmern, habe hier noch andere Baustellen
Zitat:Vielleicht hilft es. Für 8 Euro hätte ich so eins auch gerne Flenne
Wenn ich dann kein Interesse mehr habe, kannst Du es für 8€ haben, dann aber leider + Versand, wenn Interesse besteht?
Bis jetzt habe ich noch nichts versucht. Also nicht dran rumgelötet oder sonstiges.
Liebe Grüße
Gunar
