vu Meter steht auf 10 dB
Marantzzeit,
hatte mein Tapedeck 5020 zum Riemenwechsel offen und natürlich gleich bei
der Gelegenheit mit dem Wischmopp gewedelt ...
Vermutlich durch irgendwelche statische Aufladungen hat nun das rechte vu Meter ne Magge Sad2
[Bild: vumeter34usa.png]
Dachte das gibt sich ... ist aber immer noch.
Jemand ne Idee wie ich den Zeiger auf - 20 bekomme ...
Grüße aus dem Barnim - Bernd
Philips 37PFL9604H/12; Dreambox 7020 HD v2; Sony BDP-S790; Denon AVR 2809;
Heco Celan XT 301; 2 Paar Telefunken TL 500
Schneider CS 415; Dual 1239 A
AKAI GX-620
Marantz 1050, 2x1090, 2020, 2050, 2100, 2110, 2238, 4025, 5000, 5010, 5020
[-] 1 Mitglied sagt Danke an marantz für diesen Beitrag:
  • ZodiacWuppertal
Statische Aufladung? Kann ich mir nicht vorstellen. Spätestens beim ersten Ausschlag nach der Reinigung wäre die abgeleitet worden. Denker
Steht der Zeiger auch im ausgeschalteten Zustand bei -10 dB? Wenn ja, Frontplatte abschrauben bzw. VU abschrauben und mit einem Schraubendreher auf null drehen.
Grüße aus Berlin.
Olli
[-] 1 Mitglied sagt Danke an duffbierhomer für diesen Beitrag:
  • ZodiacWuppertal
Jo - steht auch bei "AUS" auf -10
Ich hatte die Front der vu Meter mit Lappen gereinigt, da hüpfte der Zeiger mit jeder Bewegung umher und blieb dann bei -10 stehen
Also noch mal aufschrauben ... o.k.
AKAI GX-620
  • ZodiacWuppertal
(10.04.2014, 22:48)marantz schrieb: Jo - steht auch bei "AUS" auf -10
Das ist aber ein eher nicht normales Verhalten. I.d.R sind die Dinger eher unanfällig für statische Aufladung. Warte mal noch eine Sekunde bevor Du es aufschraubst. Schaue kurz was nach...
Nachtrag: Schlägt der Zeiger im Wiedergabebetrieb "normal" aus oder etwas mehr als der rechte?
  • ZodiacWuppertal
Wiedergabe ganz normal - beide vu Meter im "grünen" Bereich und der Ausschlag fast gleich ...
AKAI GX-620
  • ZodiacWuppertal
Da die Anzeige logarithmisch ist, würde ich den aktuellen Ausschlag ohne Signal mit einer Klebeecke markieren, dann auf null zurück drehen und schauen wie es dann aussieht.
Im Idealfall nimmt man eine Kassette mit Referenzpegel - Sinuswelle mir gleicher Aussteuerung auf beiden Kanälen - zum testen des Ausschlags. Klingen beide Kanäle gleich laut?
  • marantz
Ich mach mich demnächst mal ans Werk.
Muss eh noch mal aufschrauben da noch ein Riemen gewechselt werden muss.
Danke für schnelle Hilfe Thumbsup
AKAI GX-620
  • duffbierhomer
Mitunter passiert es, dass, wie Du beschrieben hast, die Zeiger beim Wischen mitzappeln. Was man nicht sieht, ist, dass sich die Zeiger auch auf das Glas zu bewegen und sich dabei etwas verformen. Mit Pech "kratzt" der Zeiger jetzt am (Plexi)-Glas umd bleibt demzufolge hängen. Ergo - Glas runter, Mucke drauf und sehen, was der Zeiger dann macht.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an hörtnix für diesen Beitrag:
  • ZodiacWuppertal
Nullpunktverstellung könnte die Anzeige verändern, ich würde mit mehrfacher Nullpunktverstellung nur versuchen, wieder die normale Beweglichkeit des Zeigers herzustellen und die vorhandene Nullpunkteinstellung belassen.
Zeigerkratzen am Glas, d.h. dauerhaftes Verbiegen des Zeigers durch statische Beeinflussung ist eher unwarscheinlich.
Warscheinlich ist in einer Lagerung der Achse bei +10 ein kleiner Widerstand durch ein Schmutzteilchen oder Verschleiß, den die Rückstellfeder nicht überwindet.
Empfehlenswert ist den Anzeiger ausbauen, vorsichtig die Lagerstellen mit Luft auszupusten und den Zeiger mehrfach zu bewegen, um den Widerstand zu überwinden. Schmiermittel sind nicht nötig. Wenn das nicht hilft, muß versucht werden, eine Lagerschraube minimal zu lösen. Dazu die Verlackung der Schraube mit geeignetem Lösungsmittel wie Nagellackentferner o.ä. entfernen. Den Lackentferner dabei nicht mit anderen Lackierungen in Kontakt bringen.
  • dksp, ZodiacWuppertal
Ihr seid einfach Thumbsup
Aber so tief in die Materie wollte ich gar nicht eintauchen ...
... da würde ich mich auch gar nicht rantrauen.
Es ist aber wirklich so ...
Zitat:die Zeiger beim Wischen mitzappeln
... das war so und danach stand der Lümmel auf 10
Kann aber (fast) Entwarnung geben.
Nach nun ca. 2 Tagen scheint der Virus bekämpft und Besserung in Sicht
Guckst du wie das heute aussah ...
[Bild: dscn0010m1s91.png]
Kann es nicht doch eine statische Aufladung gewesen sein Sad2
AKAI GX-620
(11.04.2014, 20:57)marantz schrieb: ... das war so und danach stand der Lümmel auf 10
Denker
Der Zeiger vom rechten VU-Meter steht nun exakt auf - 20 db
Es fehlt also nur noch 1 mm um genau wie der Zeiger des linken zu stehen.
Ohne irgendwelche Eingriffe hat der sich beruhigt Denker
Trotzdem noch mal Danke für die Hinweise und Tipps ...
AKAI GX-620
  • ZodiacWuppertal
Also, dass ein Zappler nach Putzen und statischer Aufladung mitten in der Skala stehen bleibt, hatte ich auch schon mal. Aber so lange? Denker Was es nicht alles gibt.
Vielleicht habe ich ja auch das Perpetuum mobile erfunden Dance3
Melde das hier schon mal als Pendant ... äh, zum Patent an Raucher
AKAI GX-620
  • ZodiacWuppertal
so schnell wird man zum ErfinderJester
LG Christian Drinks
  • ZodiacWuppertal
  Reparatur VU Meter ReVox A77 Gunar 16 16.951 21.02.2022, 14:33
Letzter Beitrag: havox
Lightbulb Digitales Zählwerk ( Realtime, Meter, Counter ) reVox A700 DIYLAB 51 29.185 22.08.2021, 19:21
Letzter Beitrag: Wolf1
Lightbulb Digitales VU-Meter (Mikrocontroller, Display, LED) reVox A700 DIYLAB 1.596 640.812 20.05.2021, 22:00
Letzter Beitrag: Harry Hirsch
  LED VU-Meter 2x50 DIYLAB 576 343.382 08.04.2021, 17:39
Letzter Beitrag: DIYLAB
  Vu-Meter ansteuern Barney 17 20.056 07.08.2015, 18:06
Letzter Beitrag: Barney
