... nochmal Passiv-Sub
Hallo Leute,
der Umzug ist geschafft und langsam kann ich mich der (Wieder-)Herstellung (m)eines Hörraumes widmen.
An meinem Verstärker bleiben die alten Tröten, nur würde ich gerne den Passivsub an Terminal B einfach zum Zuschalten anklemmen.
Der Canton Plus E hat 4 Ohm und ist an sich zum Durchschleifen konzipiert ...
Kann ich das so (ohne Abschlusswiderstand an den Satelittenausgängen) realisieren?
Wenn nein, wo krieg ich 4Ohm-Abschlusswiderstände her, die ich da reinklemmen kann?
P.S. Bilder gibts wenn alles steht ...
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Hmm ....
Abschlußwiderstand - allenfalls bei SCSI! Oldie
Probieren geht über studieren. Ich habe fast 20 Jahre lang die Kombination B&W CM1 (HT/MT Einheit der Concept 90) in Verbindung mit dem B&W Acoustitune passiv Sub betrieben. Die CM1 als Lautsprecherpaar A und den Acoustitune als Lautsprecherpaar B ohne über ihn als Weiche zu gehen. Funktioniert bis heute wunderbar - mit einer Einschränkung: Der direkte Anschluss der CM1 als eigentliche HT/MT Einheit am Verstärker macht diese natürlich zu "Vollbereichslautsprechern" was letztendlich mitdenken zur Folge hat...
Klankregeler bzw. Loundness sind mit Verstand zu regeln! Mitdenken kommt bei diesem Konstrukt in die Nähe einer aktiven Weiche - auch wenn HT und TMT noch nicht optimal aufgetrennt sind!
Olli
Danke Dir ... bin eh nicht so der Regler-Typ ...
Werde berichten ... Allzu hohe Pegel werden wohl eh nicht gefahren ... So allein, freistehend, ohne Nachbarn und einen Stock tiefer als der Rest der Familie [WINKING FACE]
Morgen,
wenn du das so anschliesst laufen deine Lautsprecher und der Sub im Tieftonbereich parallel Denker
Bedeutet wenn deine Lautsprecher 8 Ohm haben und der Sub 4 Ohm läuft das mit 2.6 Ohm, ob das dein verstärker mag Sad2
Schaue mal nach ob die Satelliten im Subwoofer nur durch einen Kondensator gefiltert werden, dann brauchst du keinen Abschluss Widerstand.
Wenn allerdings Spule und Kondensator, also 12dB Weiche, hier eingesetzt werden kann es ohne Abschluss zu einem "Schwingkreis" kommen.
Aufschrauben, reinschauen, Bescheid sagen.
Frank
Hab das Thema erst mal beerdigt, da der Sound auch beim Durchschleifen im neuen Raum mit Sub zu "fett" ist ... aber vor allem weil mir nun (im Gegensatz zum vorherigen Hörraum) in absolut neutraler Stellung aller Klangregler absolut nichts mehr fehlt ...
Ob ich den weißen Sub wohl ins Wohnzimmer packen darf?
Eher nicht ... also wieder ein Gerät über ... Hmm ...
Allen nochmal Danke für die Tipps!
  High-Power Eingang bei aktivem Sub nachrüsten xs500 4 2.880 06.08.2023, 20:30
Letzter Beitrag: Rock
  Aktiven Sub in passiven Umbauen Rüsselfant 1 2.366 31.08.2018, 15:25
Letzter Beitrag: yfdekock
  Passiv Sub zu Aktiv umbauen ? technikus 9 10.583 18.01.2013, 13:13
Letzter Beitrag: technikus
  Demnächst startet mein neues SUB-Woofer Projekt! Sisko 17 12.782 29.05.2012, 23:41
Letzter Beitrag: DUALIS
