VU Meter am marantz 2050 geht nicht
ist nicht sooo wichtig denn der Tuner funzt Super ... aber vielleicht ist auch nur was "kleines"
Das rechte VU Meter "Signal Stärke" zeigt nix an obwohl die Sender richtig gut reinkommen.
Jemand einen Tipp
[Bild: 07052014marantz2050c8j3v.png]
Grüße aus dem Barnim - Bernd
Philips 37PFL9604H/12; Dreambox 7020 HD v2; Sony BDP-S790; Denon AVR 2809;
Heco Celan XT 301; 2 Paar Telefunken TL 500
Schneider CS 415; Dual 1239 A
AKAI GX-620
Marantz 1050, 2x1090, 2020, 2050, 2100, 2110, 2238, 4025, 5000, 5010, 5020
Service Manual
Nachmessen, ob am Instrument Spannung ankommt.
Wenn ja, Instrument prüfen.
Wenn nein, C215 3,3uF/25 prüfen.
Danke für schnelle Antwort Thumbsup
Habe das Service Manual gerade runter geladen ...
AKAI GX-620
Dash1 sri, kleine Korrektur:
C003 heißt der Elko mit 470uF direkt am Instrument, das Signal kommt über nen Kontakt des FM-Schalters, der auch verdächtig wäre. Mehrfaches Betätigen und/oder Kontaktspräy probieren. Die Anzeige kann mit dem Einstellregler R232 justiert werden.
PS dreambox finde ich gut, habe manchmal noch u.a. ne olle 7000er in Betrieb
Messung erfolgreich ...
Habe da nicht soviel Ahnung aber nehme mal an, dass ich das richtig gemacht habe Denker
Am + VU Meter gegen Masse (Gehäuse) zeigt der mir wenn ich dazu noch Senderwahl drehe zwischen 5,5 und etwas über 5,9 V an.
Der Elko sieht (rein subjektiv) ganz gut aus.
Was ich bemerkt habe, wenn ich das linke VU Meter um die eigene Achse etwas bewege dann bewegt sich auch der Zeiger etwas.
Beim VU Meter "Sender Stärke" bewegt sich nix ...
Das ist doch was für mich als gelernter Schlosser - also auf das Ding ... Hammer
Sieht mir verdammt nach mechanischem Fehler aus.
Wenn ich den Zeiger verschiebe bleibt der da stehen wo ich aufhöre ...
Der müsste doch eigentlich zurück federn ...
Hier ein Bild:
Die "Rückholfeder" ist doch defekt oder ... ?
Da ist doch ein Knick in der Unruhe ...
[Bild: 09052014marantz2050bi3wkrq.png]
Wenn das die Ursache ist, kann man das reparieren?
(Feder kürzen und neu anlöten)
AKAI GX-620
sieht so aus
eher nicht, da die verkürzte Feder ne andere Rückholkraft ausüben würde, es müßte also ne neue Feder eingebaut werden Floet
was auch ein richtiger Mikromechaniker versuchen könnte, wär die Bruchstelle zu löten, was die Feder nicht wesentlich verändern würde,
wobei es sicher Leuts gibt, die das packen, Jester
besser ein gut gebrauchtes Instrument suchen
Es ist ja nicht so als ob mir das keine Ruhe lassen würde ... Denker LOL
Alsoooo - die Feder ist i.O. und der "Knick" wird vermutlich eine Feinjustierung sein oder es ist eben so.
Jedenfalls hab ich mal bisschen an der Schraube ... siehe Pfeil ... gedreht und jetzt funzt das Ding wieder.
[Bild: 09052014marantz2050bizfcu7.png]
Der Zeiger plus Rückholfeder hat im Drehpunkt einen kleinen Stift welcher in der besagten Schraube in einer Vertiefung
sitzt und mit dieser fixiert wird.
Dreht man zu fest ... dann bewegt sich da nix mehr.
Frage ich mich nur wie das "fest" werden konnte?
Danke holli05 für deine Mithilfe - nach dem Ausschlussprinzip ist der Fehler eingekreist und gefunden Thumbsup
AKAI GX-620
Hallo Bernd,
schön das deine Anzeige wieder funktioniert. Zu deiner Frage wie das passieren konnte kann ich sagen, dass ein hartes aufsetzten des Gerätes ausreicht, denn der Rotor wird vorne und hinten nur mit diesen beiben Schrauben gehalten. Die Feder dient nicht nur zur Rückstellung des Zeigers sondern gleichzeitig zur Stromzufuhr für den Rotor. Das Instrument funktioniert wie ein Elektromotor nur hat es anstatt Kohlen diese Kupferfedern.
Weiterhin ungestörtes Hörvergnügen!
Hans
  Sony DAT PCM-2700A: Vu meter "OVER" chercheur 9 1.347 04.03.2026, 23:28
Letzter Beitrag: Swobi
  Hitachi HMA 8500 mk2 VU-Meter/Beleuchtung Janik95 2 1.327 30.01.2026, 09:04
Letzter Beitrag: Janik95
  Es geht um den Sound einer guten Soundbar - also wie man diese als Hörer empfindet. zuendi 17 3.029 18.12.2025, 10:13
Letzter Beitrag: sensor
  Yamaha RX-E410 geht nicht an / RX-E810 dksp 67 41.394 09.11.2025, 12:25
  TEAC-A-3300-10 Pinchroller geht nicht zur Capstanwelle bei Play Maxwell53 0 815 15.07.2025, 16:25
Letzter Beitrag: Maxwell53
  Pioneer A-77X Geht nicht an klemotek 2 1.239 15.06.2025, 17:21
