Kassettendeck eiert und zu langsam
Ein aus der Bucht gefischtes und äußerlich schönes, aber offenbar jahrelang nicht mehr verwendetes Aiwa Excelia XK-009 spielt Kassetten zu langsam ab und eiert.
Bitte um Tips für die Ursache:
Riemen schlaff?
Zwischenrad (Idler) abgenutzt?
Andruckrolle abgenutzt oder verformt?
Capstanmotor benötigt Schmierung?
Danke!
Du sitzt vor dem Gerät und kannst exakt die möglichen Ursachen, die Du ja auch aufgelistet hast, prüfen und dann ggfs. ausschließen. Alles andere ist reine Spekulation - ich verstehe daher den Sinn Deiner Fragestellung nicht so ganz. Einen allgemein bekannten Fehler in dieser Art gibt es zum XK-009 jedenfalls nicht.
Shy
Ich kann nichts selbst prüfen, außer die Kassette einzulegen und abzuspielen.
Aber es gibt Ersatzteile zum Bestellen, und daher sollte ich wissen, was ich bestellen müßte.
Und was machst Du dann mit den Ersatzteilen??
Shy
Die kann ich dann mit dem Kassettendeck zusammen in eine Werkstatt bringen.
(Es gibt auch eine Serviceanleitung im Netz, aber dazu bin ich zu ungeübt.)
Betrifft das Leiern alle Kassetten?
Ich hatte mal ein leierndes Onkyo Tapedeck, das hat nach neuen Riemen nicht mehr geleiert. Je nach Laufwerk solltest du das auch relativ leicht selber machen können.
Die Geschwindigkeit kannst du wahrscheinlich auch selber einstellen. Die meisten Decks haben beim Motor hinten ein kleines Loch, welches mit Gummi verschlossen ist. Da kannst du mit einem dünnen Schraubenzieher ( entweder einen isolierten nehmen, oder aufpassen) reinfahren und die Geschwindigkeit einstellen. Auch wenn ich vielleicht jetzt wieder geschimpft werde:
Wenn du das selber versuchen willst, nimm dir einfach mit deinem "Referenzdeck" eine Kassette mit einem 440 hz Ton auf. Die spielst du dann auf dem neuen Deck ab und kannst ( Entweder ein Gitarrenstimmgerät, oder als APP am Handy) dann mit dem Schraubenzieher das neue Deck auf die richtige Geschwindigkeit bringen.
Ja ich weiss, ist Pfusch werden wieder alle schreien LOL, funktioniert aber gar nicht so schlecht.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Wolfgang_S für diesen Beitrag:
  • expingo
(24.05.2014, 12:16)Klirrfaktor schrieb: offenbar jahrelang nicht mehr verwendetes Aiwa Excelia XK-009 spielt Kassetten zu langsam ab und eiert.
bei solchen Decks, die lange gestanden haben, ist fast immer ein neuer Riemen notwendig - bei Riemendrehern übrigens auch.
Jedenfalls können neue Riemen, sofern richtig eingebaut und dabei nix kaputt gemacht wird, nicht schaden und eine Fehlerquelle ist dann schon mal ausgeschlossen.
williamthakker hat übrigens solche Riemen
(24.05.2014, 17:19)Wolfgang_S schrieb: Die Geschwindigkeit kannst du wahrscheinlich auch selber einstellen. Die meisten Decks haben beim Motor hinten ein kleines Loch, welches mit Gummi verschlossen ist. Da kannst du mit einem dünnen Schraubenzieher ( entweder einen isolierten nehmen, oder aufpassen) reinfahren und die Geschwindigkeit einstellen. Auch wenn ich vielleicht jetzt wieder geschimpft werde:
Errrrrrrstmal soll er Riemen wechseln und nicht an irgend welchen Potis rumdrehen Oldie
Gruß von Christoph
Marie von Ebner-Eschenbach
mps-Kinder
Jaja sicher zuerst den Riemen wechseln. Nur die Geschwindigkeit geht wirklich nicht schwer verstellen ( bei den meisten Decks)
jaja - das stimmt schon - aber nicht dass er auf die Idee kommt, es erst mal nur mit dem Poti zu versuchen und das Riemen wechseln zu sparen - da muss er jetzt durch Oldie
Über diese Funktion hatte ich mir in gaaanz jungen Jahren mal ein Deck mit zwei Geschwindigkeiten gebaut - war glaub ich ein ITT
Gruß von Christoph
mps-Kinder
Bei Aiwa-Deck`s sind die Riemen recht einfach zu wechseln,das bekomst du schon hin.
Grüsse aus München   Drinks
Das ist ein XK-009 - das teuerste Aiwa-Deck, das es jemals gab! Es hat einen recht komplizierten Aufbau mit 4 Motoren - das ist nicht ganz so einfach.
Ganz allgemein: eine Werkstatt hat es allgemein nicht so gerne, wenn die Ersatzteile vom Kunden schon dabei liegen. Und wozu willst Du erst Ersatzteile kaufen, von denen Du nicht weißt, ob sie überhaupt benötigt werden.
Der letzte XK-009, den ich in den Händen hatte, war von ellersalex und hat bei ebay über 1200,- Euro erbracht!
Shy
  • Klirrfaktor
also ich bin nicht der Techniker und hab`s bei meinem ehemaligen XK-007 auch geschafft (ist bis auf die Wandler ja baugleich,oder ? )
Afro
Ach so ein Brummer , naja sowas würde ich dann vlt dem Armin schicken, der hatte glaub ich schon ein paar aiwa Decks in den Fingern Smile
(24.05.2014, 12:35)Klirrfaktor schrieb: Ich kann nichts selbst prüfen, außer die Kassette einzulegen und abzuspielen.
[Bild: Facepalm.jpg]
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
(24.05.2014, 18:21)Wolfgang_S schrieb: Ach so ein Brummer , naja sowas würde ich dann vlt dem Armin schicken, der hatte glaub ich schon ein paar aiwa Decks in den Fingern Smile
Vom Wiener Umland bis zum Berliner Umland ist schon ein weiter Weg - und die Fachwerkstätte in Wien kann ich (ohne Stau) in nur 40 min erreichen, ohne Versandkosten und Versandrisiko.
(24.05.2014, 18:37)MacMax schrieb: Facepalm.jpg
Gibt es dazu auch konstruktive Lösungsvorschläge?
/sarcasm off
Ja. Ab in kundige Hände bitte !!
  • Klirrfaktor
(24.05.2014, 18:18)Armin777 schrieb: Das ist ein XK-009 - das teuerste Aiwa-Deck, das es jemals gab! Es hat einen recht komplizierten Aufbau mit 4 Motoren - das ist nicht ganz so einfach.
Shy
Ich glaube, das XK-9000S war noch teurer (mit Dolby S und eingebautem Digital-Analog-Wandler).
Die Werkstatt muß die beigelegten Teile ja nicht verwenden, aber die Gummi-Verschleißteile zu erneuern schadet wohl doch nicht. Und wenn die Ersatzteile dabei sind, läßt sich die Reparatur vielleicht schneller durchführen.
Ich würde solche Gummiteile sogar auf Vorrat luftdicht in einen Plastikbeutel verschweißt gekühlt lagern, da der Gummi auf Dauer weder Sauerstoff noch Hitze verträgt.
Bedingt durch die beträchtliche Entfernung bleibt mir der Weg nach Niemegk leider verschlossen.
(24.05.2014, 18:53)MacMax schrieb: Ja. Ab in kundige Hände bitte !!
Eben. Ich bin feinmechanisch, elektronisch und meßtechnisch eher unbedarft und kenne mich nur bei der Musik aus, die gut und sauber klingen soll.
achso, ich dachte nur weil Armin (soweit ich weiss) ewig AIWA Kundendienst gemacht hat.
Auf jeden Fall Gratulation zu dem tollen Deck!
(24.05.2014, 12:16)Klirrfaktor schrieb: Ein aus der Bucht gefischtes und äußerlich schönes, aber offenbar jahrelang nicht mehr verwendetes Aiwa Excelia XK-009 spielt Kassetten zu langsam ab und eiert.
Riemen schlaff? Ja !
Zwischenrad (Idler) abgenutzt? Verhärtet !
Andruckrolle abgenutzt oder verformt? Nein !
Capstanmotor benötigt Schmierung? Ja !
Danke! Bitte !
Die *9er Modelle verfügen über eine 4.Motor ausschliesslich für Wickelbetrieb im Playmodus. Der lässt sich auch durch spulen nicht "freifahren" nach so langen Stillstand. Das gesamte Laufwerk sollte fachkundig revidiert werden. Diese Decks reagieren extrem auf Nachbauriemchen. Der durch den extra Motor erzielte Gleichlauf liegt bei sensationellen ~0,018% und das ohne DD !
Allerdings hat Aiwa kein glückliches Händchen bei der Bauteilauswahl gehabt. Dadurch ist der Klang der XK007/009 nur Mittelmässig. Beim 9000 Modell hat man noch mehr ins Klo gegriffen als beim Vorgängermodell. Deshalb ist der vermeintlich kleinere XK7000 der von Haus aus besser klingende. Die *9er Modelle haben amorphe A/W Köpfe, bei den *7er ist nur der Play Kopf so ausgeführt, der Aufnahme Kopf aus hard permalloy.
Bei allen vieren muss man sehr hohen (Elektronik) Tuningaufwand betreiben um ihr gutes Laufwerk aus zu reizen. Tausch aller Koppel C's, Opamps usw. Dazu kommt noch eine Schaltungsänderung am XK009 um den Klirr im Aufnahmebetrieb drastisch zu vebessern. Wenn man das alles hinter sich gebracht hat, ist das Deck in den Top 10 der "ewigen" Rangliste angekommen.
Das Dolby S der 7/9000 Modelle ist durch die mehrstufige Dynamikreduktion ein Weichspüler und im Gegensatz zum "einfach" und deshalb auch perfekt arbeitenden DBX II der 007/9er nicht empfehlenswert. Die Wiedergabe Kompatibilität von Dolby-S mit Dolby-B wird durch "nur" 50% Dynamikreduktion im Tiefbass erreicht. Die wenigsten werden das mit ihren Anlagen wahrnehmen können. Die Wiedergabefehler im Mittelton von 400-4Khz wirken sich kaum aus. Der Hochtonkanal ist nahezu identisch.
Ein sehr rares Tool ist der dreistufig wählbare Aufnahme EQ bei den *9er Modellen ! Damit bekommt man auch die schwierigen BASF real chrome 2-schichtbänder gerade gebogen. Der eingebaute DA Wandler der *9er gehört zur besseren Sorte und ist durchaus brauchbar.
Ohne Modifikation taugen alle vier IMHO nur als Wohnzimmer Dekoration. Aber für viele ist ja sowieso nur die Optik interessant.
Viel Spass damit !
www.luckysinfosite.de
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an luckyx02 für diesen Beitrag:
  • MacMax, 0300_infanterie, Stereo-Tüp
  Riemen für Luxman K-113 Kassettendeck LuxmanFreak 12 2.269 07.11.2025, 12:37
Letzter Beitrag: Michi71MM
  Riemen für den Dual C844 Kassettendeck hdrobien 3 1.119 24.09.2025, 22:52
  Denon UDRW-250 Kassettendeck - Hilfe! philbluesky 12 2.862 05.08.2025, 16:03
Letzter Beitrag: radioharry
  Philips MC145 Micro System Kassettendeck Reparaturhilfe eddy_a 9 2.953 04.03.2025, 09:02
Letzter Beitrag: eddy_a
  Pioneer CT-777: rewind funktioniert nicht, fast forward ist langsam. Rec/Play ist gut Whying_Dutchman 21 5.185 19.02.2025, 14:44
  Thorens 126 läauft zu langsam paulus 5 1.846 02.01.2025, 15:19
Letzter Beitrag: Plattenhörer
