Thanks Received: 13 in 5 posts
Thanks Given: 1
ich bin nagelneu hier und bin über die tipps von Good-old-hifi hier gelandet. Ich bin der Flo, 40 Jahre alt und habe mir endlich einen alten Receiver geholt. Geworden ist es der Loewe TA 1200 Receiver von ca '79. Er soll den etwas mäßigen Harman AVR11 ablösen. Ich wollte auch eher etwas, was selten oder "exotisch" ist.
Ich möchte die gute Kiste wieder sauber bekommen u. so gut es geht herrichten. und ich glaube, ich werde da eure Hilfe gebrauchen.
Je nach Literatur hat der Loewe 2x 75-90W und ist ein Phillips, aber wohl in Japan hergestellt. Das bisschen was man darüber findet ist ausgesprochen positiv. Betrieben soll die Loewe an neuen B-Ware Wharfdale Diamond 10.4.
Funktionieren tut alles soweit, keine Schäden erkennbar. Der Klang war aber etwas verhangen. und irgendwie nicht so stereo. Vielleicht lags am Empfänger-Drehknopf, denn nach ein paar mal Hin-und Her wurde es etwas besser. Den werde ich auch reinigen, sollte was bringen.
Eigentlich plane ich einen Recap, sofern ich das hinbekomme.
Ich habe gestern begonnen, das gute Stück auseinander zu bauen. Die Front und die Knöpfe sind nun sauber und werden mit Autowachs versiegelt. Zumindest die Front und die Knöppe sehen schon arg geil aus
Er war schon versifft wenn auch nicht extrem. Der Geruch ist, naja, muss ich nicht haben... deswegen komplett sauber machen.
Leider bekomme ich die Blechfront nicht runter, weil zwei der Schrauben, die die Kippschalter und den Rest halten, so fest sind.
Fragen:
--Ich hab schon alles mögliche versucht, Hitze, Spray usw. Nichts, da helfen auch die guten Wiha Schrauber nix.
Soll ich die zur not aufbohren? Ansonsten endet meine Reise jähe.
--Beleuchtung: Die Skala hat 8v birnen, die ich mit LED Sofitten ausm KFZ Tauschen werde, die passen gut rein und funzen mit 8v.
Links oben bei den Zeigern, was wird dort für eine Spannung sein? Ich möchte ungern die geöffnete Kiste ans Netz schließen und messen.
Auch hier baue ich dann LED ein, damits wieder hell ist.
--Recappen: Als Modellbauer sollte ich es hin bekommen, ein paar Kondensatoren zu tauschen. Wo ist es am einfachsten, bzw. wo wäre es zuerst sinnvoll? Die zwei Dicken am Netzteil wären relativ einfach, kann man gut Kapazität/Spannung ablesen, und man kommt ran.
Aber die gefühlten restlichen 5000 Kondis?? Ich möchte, sofern es geht, wieder richtig guten Klang bekommen.
Vielen lieben Dank im Voraus für jede Hilfe!!
vg
flo
Hier ein paar erste Fotos
Themen: 12
Thanks Received: 3.878 in 1.088 posts
Thanks Given: 24.580
Hallo Flo,
willkommen hier.
Du kannst Deine Vorstellung gern auch hier nochmal einstellen.
Zu Deinen Fragen:
--Schrauben: Was sind das für welche? Kreuzschlitz PZ oder PH?
Was normalerweise gut funktioniert ist Prellen, es kommt aber darauf an wie stabil die Umgebung ist. Nicht daß Du alles verbiegst mit den Schlägen.
Wenn alle Stricke reißen oder die Köpfe vernudelt sind hilft nur ausbohren.
(24.05.2014, 22:18)florianz schrieb: Links oben bei den Zeigern, was wird dort für eine Spannung sein? Ich möchte ungern die geöffnete Kiste ans Netz schließen und messen.
Welche Spannung, keine Ahnung
Und wie willst Du was messen, wenn die Kiste zu ist?
Aber natürlich mit der gebotenen Vorsicht! Netzspannung!
Ein Service Manual wäre da hilfreich.
--Recappen:
Kontroverses Thema.  Am besten in der Suche mal mit recappen, Elko tauschen u.ä. versuchen. Da sind in letzter Zeit mehrere threads gewesen.
Die Bilder sind auch sehr klein (150x112), viel kann man da nicht erkennen. 800x600 wäre die perfekte Größe.
So nun gutes Gelingen und viel Spaß im Forum.
Gruß Helmi
Themen: 279
Thanks Received: 28.244 in 9.783 posts
Thanks Given: 31.314
oh ja, bitte die Bilder größer hochladen.
Viele Glück bei der weiteren Arbeit. Peter
Thanks Given: 1
25.05.2014, 09:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.05.2014, 09:29 von florianz.)
Moin moin,
danke für die Antworten. Ich werde mich in der Vorstellung noch mal melden.
Ausschlagen. Schrauben dürften PH sein, PZ kam erst später.
Schrauben haben aber schon gelitten.
Sorry wegen den Bildern, dachte es wären Thumbnails die dann groß werden, aber ne. so kann keiner was erkennen...
Hier nochmal die Fotos. Ich freue mich über jede Antwort und Hinweis zum Loewe, Tipps, Anregungen usw.
edit hier technishce infos zum fast baugleichen Philips 683 ta http://philips.pytalhost.com/philips79/philips79-09.jpg
![[Bild: rybd8uuh.jpg]](http://s14.directupload.net/images/140525/temp/rybd8uuh.jpg) ![[Bild: 5w9qv7g4.jpg]](http://s14.directupload.net/images/140525/temp/5w9qv7g4.jpg) ![[Bild: hwdgrsj3.jpg]](http://s7.directupload.net/images/140525/temp/hwdgrsj3.jpg) ![[Bild: ssw35lw4.jpg]](http://s14.directupload.net/images/140525/temp/ssw35lw4.jpg) ![[Bild: imv45l5a.jpg]](http://s7.directupload.net/images/140525/temp/imv45l5a.jpg) ![[Bild: 2xd9kxip.jpg]](http://s14.directupload.net/images/140525/temp/2xd9kxip.jpg) ![[Bild: bl6kko3g.jpg]](http://s14.directupload.net/images/140525/temp/bl6kko3g.jpg)
Themen: 279
25.05.2014, 09:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.05.2014, 09:09 von nice2hear.)
schon besser, kannst du auch direkt einbinden, speziell wenn sie 800 Pixel oder ein wenig breiter sind.
So:
und das noch, um die wichtigsten hier zu zeigen:
geht über den Hotlink des Bildes.
Themen: 12
25.05.2014, 09:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.05.2014, 09:37 von Helmi.)
Wo sind denn nun die besagten Schrauben?
(25.05.2014, 09:03)florianz schrieb: Ausschlagen. Schrauben dürften PH sein, PZ kam erst später.
Ausschlagen
Mit Prellen meine ich passenden Schraubendreher mit durchgehender Klinge oder Bit-Einsatz auf die Schraube und einen kurzen Hammerschlag drauf.
#Edit# Mit Gefühl aber nicht streicheln.
Gruß Helmi
Thanks Given: 1
25.05.2014, 10:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.05.2014, 10:04 von florianz.)
soderle, die Schrauben hier sinds.
Themen: 94
Thanks Received: 9.162 in 2.593 posts
Thanks Given: 9.174
Servus hier bei uns.
Das allerwichtigste ist,das der Schraubenzieher genau passt.
Ohne passenden Werkzeug fang ich nie zu basteln an,und was ich da schon alles gesehen hab.
z.b. Gestern fragt mich Schwiegermutter,ob ich bei Raseroboter Messer tauschen möchte,Werkzeug vorhanden-kein Problem.
Wüllst mi jetzt frotzln,war meine kurze frage,bevor ich wieder heim richtiges Werkzeug holen war
LG Christian
Themen: 12
Ups, da würde ich jetzt doch die Ausbohrvariante wählen, wenn wirklich nix mehr geht.
Gruß Helmi
Themen: 42
Thanks Received: 1.303 in 389 posts
Thanks Given: 142
Hallo Florian,
bevor es ans Ausbohren geht, versuche mal folgenden alten Trick... wenn die Platzverhältnisse es zulassen, den Schraubenkopf mit einen kleinen Saitenschneider seitlich fassen und aufdrehen.... klappt in den allermeisten Fällen ganz prima!
Grüße,
maurice
3 Mitglieder sagen Danke an airmax78 für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an airmax78 für diesen Beitrag
• Tom, florianz, MfG_123
Thanks Given: 1
super, danke für den Tipp, den kannte ich noch nicht!!
Hat dann leicht *knack* gemacht und danach gings wie von selbst.
Heftig, was da einem an Geruch (Michschung Raumerfrischer und Würgg) entgegen kommt.
Elkos Tauschen werde ich heute erst mal noch nicht. Die Meinungen dazu gehen ja echt arg auseinander.
Themen: 13
Thanks Received: 3.930 in 2.481 posts
Thanks Given: 21.328
Hallo Flo, gutes Gelingen!  Der TA 1200 gefällt.
Gruß Joachim
Mahlzeit und Willkommen, Flo!
Bei solchen Sachen ist immer eine Gripzange hilfreich, gut eingestellt rutsch die nicht ab und Du verschrammst Dir nicht die Blende!
Thanks Given: 1
danke für die Antworten. Die Gripzange ist immer abgerutscht, der Trick war die Rettung.
Ich bin im Großen und Ganzen fertig mit dem Putzen. Teilweise mit Spiritus abgepinselt, das ging ganz gut. Das Kontakt WL fand ich nicht gut, weil teilweise die Platinen unten dann ganz grau und grieselig wurden.
Ich hab dann einen ganz dünnen Film mit dem Kontakt 601 drüber gemacht und abgetupft, vorher mit Spiritus abgepinselt.
Die Wirkung vom Tunerspray war mir heute auch nicht ersichtlich... der Radio-Drehdingens war schon etwas oxydiert, mit Tunerspray oder wl hat sich gar nix getan. ganz im Gegenteil, nach ner Weile sah ich graue flecken.
Ich hatte dann die Faxen dicke und das Radiodingens mit einem Multispray mehrmals eingesprüht. Unten Klopapier reingestopft zum Aufsaugen. jetzt sieht es wieder besser aus.
Den Drehknopf und andere beweglichen Teile habe ich mit guten Sprühfett behandelt. Das zieht gut ein, so muss ich die sprengringe nicht lösen, die sind dann gleich perdü... Der Radio Drehknopf gleitet wieder lautlos.
Jetzt ist es fast wieder blank.
Etwas haarig wird es, das Seil für den Radio einzufädeln. Keine Ahnung ob ich das hinbekomme...
Einen der großen Kondensatoren habe ich gemessen, der hatte keine Spannung. Ich denke, weil ich den Receiver an hatte. Die beiden zu tauschen, wäre relativ einfach. ich glaube ich mach das.
Thanks Given: 1
ich habe die Spannung an der Beleuchtung gemessen, 6,9v liegen an, aber Wechselspannung?! Wenn ich die sofitten LED anschließe, dann flackert die leicht. hm. Eigenartig, oder normal? Hat jemand einen Tipp, wie ich da mal eben Gleichspannung rein bekomme?
danke
flo
Themen: 42
Thanks Given: 142
Hallo Florian,
...über dieses Thema haben sich bereits etliche Besitzer von alten Receivern ausgelassen... versuche es einfach mal mit einer Einweg- oder einer Zweiweggleichrichtung... dazu brauchst du ein paar Standard-Dioden... z.B. die 1N4007 sollte hier allemal reichen... Am einfachsten wäre es aber, du besorgst dir herkömmliche Glühlampen, die den Original Spezifikationen am nächsten kommen... dann flackert auch bei Wechselspannung nichts und die Ausleuchtung der Senderskala dürfte auch gleichmässiger sein als bei LED Leuchtmittel.
Grüße,
maurice
Themen: 16
Thanks Received: 2.301 in 708 posts
Thanks Given: 6.101
Aucch von mir, gutes Gelingen!
Thanks Given: 1
2 Mitglieder sagen Danke an florianz für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an florianz für diesen Beitrag
• bodi_061, nice2hear
Themen: 150
Thanks Received: 3.283 in 597 posts
Thanks Given: 1.404
Ich würde sagen das ganze riecht stark nach Pionier ca. 76.
Aber da gibt es sicher Experten die das Besser wissen.
Gruss Markus
Thanks Given: 1
hallo,
hat lange gedauert. Ich musste nochmal ne art Leuchtschiene basteln, weil das so nicht gereicht hätte, das Ergbnis ist ok. Die Kette an LED habe ich dann so reingesteckt, dass es die Skala beleuchtet.
Normalerweise sind hinten Glühbirnen drinnen, die das Acrylglas ausleuchten und die Scala beleuchten. Mit den LED hat das hinten nicht richtig geklappt.
deswegen vorne eine ganze Batterie.
Der tip mit dem Gleichrichter war gut, funzt tadellos.
Die Anzeigen links sind angenehm hell, hab dahinter einfach die Sofitten eingeklebt, musste ich nur mit Tape abkleben, das rote Kabel färbt ab...
auf den Fotos siehts etwas anders aus, unterm Strich bin ich zufrieden, wobei besser geht immer...
Kurzen Funktionstest über den Kopfhörerausgang hab ich gemacht, uff, kiste funzt
Nur Skala ist total verstellt. keine Ahnung wie ich das wieder grade biege.
Bis auf mini-kleine Kratzer sieht er echt aus wie aus dem Laden.
Lautsprecherausgänge mache ich neu, aber so, dass es reversibel ist.
Das Bi-Wiring hat beim jetzigen HK AVR11 und den Wharfdale ungemein viel gebracht. Ich war mit dem Receiver sehr unzufrieden, jetzt höre ich v.a. im Bass Grummeln und Räumlichkeit, wie ich sie bei dem ollen Ding noch nie hatte!! Deswegen die neuen Anschlüsse, hab keine Lust alle vier Kabel auf din umzulöten. ich hoffe, der Loewe kriegt das auch so hin.
Thanks Given: 1
31.05.2014, 23:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.05.2014, 23:46 von florianz.)
sorry für die miese Fotoqualität...
so, fertig. Adapter für Cinch angesteckt und Muppet Show gekuckt, Radio geht auch wieder, ich meine, der Empfang ist etwas besser geworden.
Lautsprecherbuchsen habe ich auch angebaut, damit ich die Kabel nicht umlöten muss.
Uff, jetzt reichts mir.
Beim Klang bin ich aber noch nicht so überzeugt. ich bilde mir ein dass die Höhen etwas zischeln, und der Bass leicht dröhnt.
vielleicht muss er erst mal eine Weile laufen, mal sehen wie es sich entwickelt. keine ahnung, wie lange der gestanden ist.
Ansonsten, keine Ahnung, mal zum Radiomann durchmessen lassen.
Auf alle Fälle, schön isser, sehr schick.
Danke für alle Tips bisher.
Edit: Frage: ich habe die Boxen als A und B angeschlossen, als Bi-Wiring, und wenn ich auf links oder rechts drehe, gehen höhen oder Tiefen aus. wat hab ich denn da gemacht? Blödsinn?
Themen: 13
Florian, danke für die detailierten Einblicke in den TA 1200.
Gruß Joachim
Themen: 279
01.06.2014, 09:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.06.2014, 09:45 von nice2hear.)
Hallo Florian,
ist doch schon wieder nett anzusehen.
Außen gefällt mir der Loewe auch echt gut, scheint aus der Serie zu sein wie mein Büroradio, ein
Loewe Sound Project T 8000
Und die haben gute Empfangsteile, sollte beim Receiver auch so sein.
Wie du dir BI-Wiring vorstellst weiss ich nicht, aber versprich dir nicht zu viel davon.
VG Peter
• bodi_061
Thanks Given: 1
Danke fürs Feedback. Ich bin mit den Arbeiten soweit fertig, gestern Abend habe ich noch die Schraubanschlüsse montiert.
Außen eine GFK/CFK Platte, innen eine 2,5mm Epoxydplatte, hält durch die Schrauben der Schraubanschlüsse. Und sieht soweit ok aus.
Verkabelt hab ich jetzt anders, aufgeteilt auf A und B, bi-Wiring. Hatte zumindest beim Harman Kardon spürbar was gebracht, hätte ich nicht geglaubt, war aber so.
Das Zischeln hört man immer noch, mal mehr, mal weniger ausgeprägt. Boxen stehen gleich als wie beim H/K AVR11. v.a. bei TV merkt man das.
Die Stimmen bei den Pet Shop Boys (hat die Frau aufgelegt...) sind irgendwie etwas weit weg.
Irgendwas ist da nicht ok. Hat jemand einen Vorschlag, was man da machen kann? Oder was der Fehler ist?
Auf einen der steckbaren Platinen siehts etwas komisch aus, könnte das die Ursache sein?
Der Sound ist nicht direkt schlecht, aber auch nicht so richtig gut. Irgendwie schaumgebremst, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll.
Gibts noch Theorien, wer der OEM-Hersteller sein könne, würde mich interessieren.
Immerhin ist die Regierung jetzt mit der Optik zufrieden, anfangs gabs Mecker (ihh ist der ein Klotz).
Themen: 279
01.06.2014, 15:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.06.2014, 16:23 von nice2hear.)
Der HK ist ja sicher ein Mehrkanalsurround-Receiver mit Endstufen für die div. Kanäle.
Der LOEWE ist ein STEREO-Receiver mit 2 ENdstufen,einen für links und einen für rechts.
Und dort Kann man 3 Lautsprecherpaare anschliessen.
Wenn du nun A+B nutzt, bedienen die gleichen Endstufen die verschiedenen Lautsprecher in deinen Boxen.
Also kein wirklicher Fortschritt, das wäre sonst BI-Amping.
wie ich schrub oder schrieb... erwarte nicht so viel davon. doppelter Kabeldurchmesser ist eher was für Goldohren (und Kabelverkäufer)
Zur Platine, keine Idee was die macht, nachlöten kann nie schaden.
Zum OEM Hersteller: im Paralleluniversum hat mal jemand über den T-8000 Tuner gesagt, der wäre von Philips, ein SX 6674. Klick hier um den guten Teil des Netzes zu verlassen..
Und so wie dein Receiver dem Tuner äußerlich gleicht, könnte der dann auch von Philips sein, wenn die Aussage stimmt.
Und das tut sie ziemlich sicher, schau hier der Tuner in der Erres Version, im letzten Bild ist HINTEN auch ein SX6674 Kleber dran:
http://www.ebay.de/itm/ERRES-Philips-T-8...0887767211
Edit2: da haben wir deinen Purschen auch schon, Philips 22AH684: http://www.ebay.de/itm/PHILIPS-22AH684-2...1419411025
Oder hier: RADIOMUSEUM Webseite
Gruß Peter
