Themen: 110
Thanks Received: 4.327 in 1.338 posts
Thanks Given: 2.982
18.09.2014, 00:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.09.2014, 00:46 von zuendi.)
Ich hatte noch 4 häßliche Boxengehäuse der BR25E und angeregt durch die MEG ME25 und durch ähnliche Bauten, hier im Forum, habe ich mein alte Idee jetzt endlich in Angriff genommen.
Die Anordnung, der Bassreflexkanäle, ist bei allen Boxen leider gleich, also symetrisch. Und das wollte ich ändern, solche hat schon mal jemand vor 10 Jahren vorgestellt. Also blieb mir nur eins übrig, ich musste neue vordere Schallwände herstellen, was durch das Fräsen, der neuen Lautsprecheraufnahmen, etc. - nicht mal schnell gemacht ist.
Des weiteren sollten die Boxen endlich ein hochwertiges und passendes Finish, passend zu unseren Möbeln bekommen = Buche hell. Und als krönender Abschluss, sollen alle Kanten der Box, eine Buchenleiste, als Abschluss erhalten. Vorbild ist dabei die ME25 von MEG, welches sehr edel und hochwertig aussieht und einen gewissen Schutz darstellt. Also habe ich alles zusammengetragen und nun bin ich mitten drin, in der Umsetzung. Diese ist langwierig und es kann jedem Moment ein Fehler auftreten, der das Projekt sogar gefährden könnte. Dabei musste ich schon einige Probleme lösen und mir den Werdegang genau überlegen - es floss auch schon Blut.
Und zur Zeit, stehe ich vor der Aufgabe, mir einen Frästisch sogar zu bauen, um die Aussparungen der Hartholzleisten zu fräsen. Damit wird das Ergebnis präziser und ich kann damit letztendlich, die Abschlussleisten außen runden. Wobei - was passiert, wenn der Fräser, die Stirnseite (8x8 mm) erfasst? Reißt er sie ab, oder geht das gut? Vielleicht wäre schleifen besser?!
Okay - fangen wir an, Fortsetzung folgt unregelmäßig:
Das abschleifen, der alten Oberfläche der Boxen, war mühevoll und langwierig. Dazu habe ich meinen alten Excenterschleifer 2x geschrottet = Aldiprodukt und mir letztendlich einen guten geleistet, womit man auch mal ein Auto polieren kann, oder Acrylhauben?! Dann habe ich die vordere Schallwand, auf einer Tischkreissäge einfach abgesägt. Das ergibt plane und genaue Klebeflächen, für die neue Schallwand.
Neue zugeschnittene MDF-Schallwand (roh).
Los geht's - furnieren, die Bilder sprechen für sich. Man nehme - Furnier mit fertig aufgebrachten Schmelzkleber und ein altes, aber sauberes Bügeleisen (200W).
Das fertig aufgebügelte Furnier.
Doch - was ist das? Das habe ich nur bei schrägeinfallenden Sonnenschein entdeckt. Wenn die Sonne senkrecht raufknallt, sieht man das nur, wenn man weiß, das es da ist - ehrlich! Und im Keller schon gar nicht.
Da hat der Furnierhersteller, bzw. dessen Maschine, ein neues Stück angesetzt. Ich muss sagen, eine saubere Ausführung, das fällt nur auf, wenn man genau hinkuckt und es wurde beim aufbügeln erst etwas plastisch hervor gehoben. Wenn ich zum Schluss, die Fläche noch mal schleife, verschwindet das wieder - fasst unsichtbar.
Nach der Planung und Bohrung der Lautsprecheraufnahmen und Bassreflexröhre, für die Führung des Fräszirkels, ist die Schallwand eingespannt und zum bearbeiten (fräsen) bereit.
So sieht die Rückseite aus.
Okay, noch die scharfe Kanten (hinten) etwas brechen und fertig - ich auch, aber sowas von.
Ende Teil 1 - wird fortgeführt
Gruß Frank - Potsdam
34 Mitglieder sagen Danke an zuendi für diesen Beitrag:34 Mitglieder sagen Danke an zuendi für diesen Beitrag
• bikehomero, Maddanny, stephan1892, spocintosh, OsirisDeath, hörtnix, Rainer F, hyberman, marantz, beetle-fan, ST3026, Luminary, Quiekser, alex71, loenicz, ~Lukas~, Eidgenosse, System-64, DUALIS, UriahHeep, New-Wave, 0300_infanterie, winix, Urmel, stony, leolo, Geruchsneutral, hadieho, franky64, Tom, SiggiK, Caspar67, Jörgi, Thomas B.
Themen: 379
Thanks Received: 22.365 in 4.024 posts
Thanks Given: 4.311
Sieht nach einer sauberen Arbeit aus. Bin gespannt auf die Fortsetzung.
• zuendi
Themen: 85
Thanks Received: 8.480 in 2.530 posts
Thanks Given: 13.881
tolle Arbeit! Bin auch gespannt auf die Fortsetzung
Uli
1 Mitglied sagt Danke an Eidgenosse für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Eidgenosse für diesen Beitrag
• zuendi
Hast Du Dir den Fräszirkel selbst gebaut, Frank?
Themen: 110
Thanks Given: 2.982
Wäre nicht das Problem - Armin, aber ein bißchen faul bin ich doch. Hier habe ich den geangelt. Willste den haben? Wenn ich fertig bin, ist der arbeitslos!
Themen: 184
Thanks Received: 4.158 in 1.106 posts
Thanks Given: 1.009
(18.09.2014, 08:15)Armin777 schrieb: Hast Du Dir den Fräszirkel selbst gebaut, Frank?
Den Fräszirkel habe ich auch, der ist nicht nur für das Geld wirklich super!
Gruß Roland
2 Mitglieder sagen Danke an rolilohse für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an rolilohse für diesen Beitrag
• New-Wave, zuendi
Der sieht auch deutlich besser aus als mein selbstgebauter!
Aber inzwischen erledigt solche Arbeiten Niko - der kann das eindeutig sehr viel besser. Aber herzlichen Dank für Dein Angebot, Frank!
• zuendi
Themen: 110
Thanks Given: 2.982
Das Prinzip ist genau dasselbe, aber das Material dessen, eher fragwürdig. MultiPlex, ab einer gewissen Stärke, ist wohl stabiler. Vor allem, ist eine Seite mit einem äußerst glatten Material beschichtet, das rutscht gut und die andere versiegelte Seite ist entsprechend rauh geprägt. Der Schlitten, aus Aluminium und mit 2, statt einer Arretierungsschraube, dann biste schon auf der Fastprofischiene. Desweiteren noch ein Einsteckgewinde, auf den doch etwas filigranen Einsteckdorn und schon fräst das Ding von ganz alleine!
Aber egal, das Ziel, ist der Weg - wie man da hinkommt - fragt kein Mensch später.
Themen: 42
Thanks Received: 7.014 in 2.020 posts
Thanks Given: 4.590
Gute saubere Arbeit.
Holzarbeiten machen immer Spass
-Aldous Huxley
1 Mitglied sagt Danke an Deichvogt für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Deichvogt für diesen Beitrag
• zuendi
Themen: 12
Thanks Received: 4.540 in 794 posts
Thanks Given: 5.917
Tolle Arbeit!
Bin schon sehr gespannt auf die Fortsetzung und das Endergebnis.
Grüße Alex
1 Mitglied sagt Danke an alex71 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an alex71 für diesen Beitrag
• zuendi
Themen: 110
Thanks Given: 2.982
So sieht die fertige Frontplatte / Schallwand nach Fertigstellung der Furnier- und Fräsarbeiten. Die Schraubenlöcher, für die Chassis sind auch schon vorgebohrt.
Und die Schallwände wurden stumpf auf das Gehäuse geleimt und innen alle Verbindungen mit 5cm lange Dreiecksleistenstücke verstärkt, denn es soll ja außen, an allen Kanten noch ein 8x8 mm Stück rausgefräst werden, wo dann die Hartholzleisten, den Abschluss bilden.
Nun muß die aufgeklebte Schallwand, die ein wenig größer, als das Gehäuse ist - bündig gefräst werden. Hier der eingespannte Bündigfräser, der unten ein Kugellager besitzt, das die "Form / Oberfläche / das Maß" abnimmt und dafür sorgt, dass der Fräser an dessen Vorgaben, mit 0 mm Differenz mitläuft. Bißchen blöde erklärt, aber die Bilder sagen es einfacher aus.
Hier sieht man den Bereich, welchen der Fräser bearbeitet, darunter das an den Fräser angeschraubte Kugellager.
Hier nochmal.
Hier sieht man den Unterschied, zwischen der un- und schon bearbeiteten Schmalseite der vorderen Schallwand.
Auf geht's, die Rückseite der Box, wird furniert.
Und zum Schluss, das überstehende Furnier, mit dem Cuttermesser abschneiden.
15 Mitglieder sagen Danke an zuendi für diesen Beitrag:15 Mitglieder sagen Danke an zuendi für diesen Beitrag
• OsirisDeath, sensor, Rainer F, System-64, DUALIS, alex71, bikehomero, LastV8, New-Wave, 0300_infanterie, winix, Urmel, stony, hadieho, Caspar67
Sehr schöne und akkurate Arbeit
• zuendi
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
Gute Arbeit
Wo hast du das Furnier bezogen/gekauft?
Thema Fräszirkel:
Einen soliden und gut gefertigten gibt es bei Strassacker. Entweder schon gebohrt fuer Fräsen von Bosch oder aber ohne Bohrungen.
rinks:
-- Gruß Andreas --
Themen: 110
Thanks Given: 2.982
19.09.2014, 16:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2014, 16:08 von zuendi.)
Bei Holzland-Greve, aus der Bucht gefischt, die haben so viel davon, die müssen das schon verkaufen.
Ähm, nee - da muss man öfter mal kucken, die haben viele Sorten und was für schöne Sachen. Ab und zu, stocken die Ihre Angebote auf, vor 14 Tagen Sonntag erst.
Ich habe aber genau das genommen = passend zu unseren Möbeln. Buche gibt es gedämpft (teurer) und ungedämpft (billiger). Ich bin der Meinung nachdunkeln, tun sie von alleine, das muss kein Dämpfer machen. Außerdem ist das etwas rötlicher - geht gar nicht, jedenfalls nicht auf unser Kommandobrücke.
• yfdekock
Nah Zuendi.
treibe es nicht zu bunt!.
kauf dir lieber ein paar vernunftige lautsprecher.
• zuendi
Themen: 110
Thanks Given: 2.982
Du nun wieder, Du Schlingel - kauf Dir ein paar vernünftige Lautsprecher. Das kann ja jeder, ...!
Wenn Du zufrieden bist Zuendi.
dan bin ich es auch.
• zuendi
Zuendi?
deine lautsprecher sind gut.
aber sie sind nuer fuer einen kleinen raum gedacht.
nimm es an von einen electrofreak der viele fehler gemacht hatt.
Am ende zahlt alles nichts.
neur dass was deine ohren horen.
und wenn es gut is dan is es gut.
Räume sind aber nie gleich, Karl Heinz.
Bei mir funktionieren die BR 25 auch auf 25m²
• zuendi
(19.09.2014, 21:34)Kimi schrieb: Räume sind aber nie gleich, Karl Heinz.
Bei mir funktionieren die BR 25 auch auf 25m² Wenn es fuer dich richtig ist dan is es gut.
aber pass auf.
deine ohren wollen immer eine stufe hoher.dass ist dein feind.
• zuendi
Themen: 110
Thanks Given: 2.982
Die erste, von vier Boxen, habe ich gestern mal schnell fertig furniert. Und es ging recht gut (die Fehler kenne nur ich). Eigentlich, ist diese Box schon wohnzimmertauglich. Aber ich finde das so, zu einfach und die relativ scharfen Kanten, sind auch empfindlich, obwohl sie ganz gut geworden sind. Ich könnte Fasen ranfräsen und diese ebenfalls furnieren, aber habe mich für einen Hartholzabschluss entschieden.
Daher geht es ja erst richtig los, erst mal die anderen fertig furnieren und dann ...!
Dann muss ich mir einen Frästisch herstellen, wo ich die Fräse einspanne, um akkurat alle Kanten auszuklinken. Dort werden Hartholzleisten eingesetzt, die natürlich an den Ecken, auf Passung, bzw. Gehrung geschliffen werden. Vorbild = die Umrandung der MEG ME25, siehe letztes Bild, ganz unten. Und das wird nochmal haarig, aber wenn es klappt = sehr hochwertig.
14 Mitglieder sagen Danke an zuendi für diesen Beitrag:14 Mitglieder sagen Danke an zuendi für diesen Beitrag
• NS700X, stephan1892, alex71, xs500, bikehomero, Rainer F, LastV8, New-Wave, oldsansui, 0300_infanterie, winix, Urmel, intruder1961, hadieho
Themen: 14
Thanks Received: 10.071 in 1.683 posts
Thanks Given: 4.990
das sieht sehr GUT aus
Gruß Ulf
1 Mitglied sagt Danke an sensor für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an sensor für diesen Beitrag
• zuendi
Themen: 12
Thanks Given: 5.917
Ist sehr schön geworden!
Und auch klasse dokumentiert.
Grüße Alex
• zuendi
