Themen: 18
686 in 82 posts
Thanks Given: 37
Bei meinem Nakamichi 582 hat sich ein seltsamer Fehler eingeschlichen:
Seit heute Abend ist die Wiedergabe analog zur den Aussteuerungsinstrumenten sehr sehr leise.
Höre ich jedoch eine Aufnahme über Hinerbandkontrolle ab, ist alles in Ordnung und die Wiedergabe ist gleich laut der Aufnahme.
Spule ich nun zurück und will mir die eben aufgezeichnete Stelle anhören, tritt das gleiche Phänomen auf und es ist kaum etwas zu hören.
Über Cue/Review gibt das Gerät auch in vorgesehener Lautstärke wieder. Nur eben in der Play-Funktion nicht.
Was kann das sein?
Kann mir jemand einen Tip geben?
Vielen Dank im voraus!
Themen: 227
48.100 in 14.080 posts
Thanks Given: 29.824
Leuchtet das Stop-Lämpchen noch ?
Themen: 18
686 in 82 posts
Thanks Given: 37
Ja, alle Betriebsarten funktionieren einwandfrei und werden entsprechend über die LEDs rückgemeldet.
Themen: 227
Es sind eben gerade keine LEDs, sondern Lämpchen. Und wenn das STOP-Lämpchen durch ist, bleibt die Mute-Schaltung auch in PLAY aktiv und man hört nix.
Stand das Deck länger still oder wird es schön durchgehend benutzt ? Sind die PP-Caps schon getauscht worden ? Ändert sich was, wenn man Dolby an-/abschaltet ?
Themen: 18
686 in 82 posts
Thanks Given: 37
Die Stoptaste leuchtet nur beim Betriebszustand "Stop". Das Deck habe ich alle zwei Tage für so 2 Stunden benutzt, bis mir heute der Fehler auffiel.
Es ändert sich nichts, wenn das Dolby aktiv ist.
Das Gerät befindet sich noch im Originalzustand, es wurde noch nichts getauscht. Wo finde ich die PP-Caps?
Themen: 227
Überall auf der Audioplatine. Kleine orangene Biester. Gehen irgendwann kaputt - könnte sein, daß es jetzt einen davon gerissen hat.
Themen: 91
24.916 in 9.158 posts
Thanks Given: 55.714
Hi Spoc, könntest Du eine Einschätzung geben. welche Ersatzkondensatoren am besten geeignet sind?
Also Typ (Folie? immer?), Hersteller und vielleicht sogar Bezugsquellen mit günstigen Preisen?
Themen: 17
4.947 in 1.894 posts
Thanks Given: 6.497
Wozu Folie? Dann kannste den freien Platz auf der Platine auch gleich mit Swarovski Steinchen belegen.
Oder willst das Nak für spätere archäologische Ausgrabungen vorbereiten?
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
Ansonsten alles gut ...
Themen: 227
Jo. Mich auch. Aber leider ist die Möglichkeit der Ferndiagnose denn nun auch erschöpft.
