Themen: 13
227 in 46 posts
Thanks Given: 165
Hallo liebe Forianer,
ich möchte mir einen gebrauchten Yamaha-Vollverstärker aus der AX-Serie zulegen. Unabdingbar: Fernbedienbar, Vor-Endstufe auftrennbar, variable Loudness. Welchen nehmen? Leistung ist nicht so wichtig, da ich nur die Vorstufe nutzen möchte. (Wenn es eine fernbedienbare Vorstufe von Yamaha glbt, dann wäre das auch eine Alternative). Worauf muss ich beim Kauf achten? Da gab es doch zB Probleme mit den Eingangswahlschaltern...
Themen: 17
4.947 in 1.894 posts
Thanks Given: 6.497
20.08.2016, 07:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.08.2016, 07:16 von MacMax.)
Ich würde mir auch nie einen Amp ohne FB hinstellen...
Der 1000er hat meist Probleme mit den Lötstellen, losen Tasten.
Den AX-870/1070 muss man nicht mehr auftrennen, die haben immer ausreichend Leistung. Eine Yamaha Endstufe, gleich welche, bringt hier keinen Vorteil- es sei den man beschallt Partyzelte für x-Bekloppte.
Den Input Selector (60€ +/- X) bei den beiden zu wechseln, wenn nötig, ist verhältnismäßig einfach und unproblematisch. Anleitungen dafür findet man im Netz.
Meist reicht auch schon eine Reinigung.
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
Ansonsten alles gut ...
Probleme?
CX-1000: kalte Lötstellen.
C-2, C-4 usw.: kalte Lötstellen ohne Ende, kaputte Bauteile, Lampen, Poti´s, Schalter brauchen unbedingt eine Reinigung-Kur.
Themen: 13
227 in 46 posts
Thanks Given: 165
Habe einen 596 ins Auge gefasst. Für 120€, angeblich Topp-Zustand. Ist auch auftrennbar. Ich nutze nur die Vorstufensektion und will meine zur Zeit arbeitslose 3006A -Endstufe anhängen.
