Thanks Received: 11 in 4 posts
Thanks Given: 13
Hallo
Ich habe einen Pioneer A676 und als Audioquelle nutze ich meinen PC. (Mp3,FLAC)
Da meine interne Soundkarte aber nichts taugt, will ich mir einen D/A Wandler dazwischen hängen.
Preis bis 200€ (gerne auch gebraucht)
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-...237906281/
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-...234828806/
Die zwei hab ich mal gefunden, sehn auch recht interessant.
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Wieso taugt die interne Soundkarte nichts? Bei der Wiedergabe haben heutige Onboard-Chips nicht das geringste Problem.
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
09.02.2018, 16:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2018, 16:40 von scope.)
Ich gehe nicht davon aus, dass du mit einem uralten P3 Mainboard mit Onboardsound auskommen must. Nun kann man als Aussenstehender unmöglich beurteilen, wie es um den DAC auf deinem Motherboard bestellt ist, aber -WENN- es ein modernes Board ist, dann kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es erwähnenswerte Probleme damit gibt.
So eine Onboardlösung ist zweifellos "unsexy" und macht gerade optisch nichts her. Auch die Verkabelung über 3,5mm Klinke ist nicht das, woran ein verträumter Highender gerne denkt, aber das kann und wird im Regelfall schon ziemlich gut funktioinieren.
Thanks Given: 13
(09.02.2018, 16:34)andisharp schrieb: Wieso taugt die interne Soundkarte nichts? Bei der Wiedergabe haben heutige Onboard-Chips nicht das geringste Problem.
Das sehe ich aber anders. Hab im alten Rechner eine Asus Xonar D1 verbaut und dort ist der Klang um einiges besser.
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
Das hängt vom Einzelfall ab. Ausserdem hängt es noch vielmehr davon ab, WER die Bewertung übernimmt, und WIE er sie ermittelt hat.
Themen: 140
Thanks Received: 14.807 in 3.812 posts
Thanks Given: 10.934
Natürlich alles auf Basis unnötiger Emotionen
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
09.02.2018, 16:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2018, 16:54 von scope.)
Ich halte Emotionen nicht für unwichtig oder gänzlich unnötig. Sie sind lediglich nicht immer der gereignete Ratgeber.
Themen: 52
Thanks Received: 4.787 in 2.818 posts
Thanks Given: 23.631
09.02.2018, 17:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2018, 17:05 von HVfanatic.)
Ich mag die Audio Alchemy, den aktuellen Dacmagic, alte Proceed und die grossen Sonic Frontiers. Audio Alchemy V1 Dacs gibt es ab 75 EUR. Aber moderne Soundkarten könnten sogar besser sein...
Nur: Ob Du bei MP3s den Unterschied hörst?
• cola
Thanks Given: 13
scope
Ich habe ein aktuelles Mainboard (asus z170 pro gaming) und nen i7. Klanglich ist es eher verzerrt und kratzig, kein vergleich zu xonar.
Auf dem neuen board ist ein S/PDIF ausgang und dort will ich einen DAC anhängen.
Sind die von mir aufgelisteten DAC's ihr geld wert?
Themen: 126
Thanks Received: 1.565 in 501 posts
Thanks Given: 2.122
Wusste ich gar nicht :
On October 6, 2016 Audio Alchemy was acquired by ELAC.
PRE: CARVER C-5 / CD: T+A CD 1000 / DAC: TOPPING E-30 II / FM DAB IR: TECHNISAT 110 IR / AMP: INTER-M R-300 Plus / SPK: PHONAR A203
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
Zitat:ist es eher verzerrt und kratzig
Dann hast du entweder irgendwelche "Fehler" gemacht, oder es gibt einen Defekt.
So einfach ist das
Thanks Given: 13
Ich denke einen Defekt kann ich ausschließen.
An welche Fehler denkst du da genau?
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
Wieso kannst du den ausschliessen? Wenn die Wiedergabe so vererrt und kratzig ist, dass man das bereits mit "normalem zuhören" feststellen kann, dann ist der Defekt sogar ganz enorm.
Sollten Fehler bei der Anpassung der Pegel gemacht worden sein, kann ich darauf unmöglich eingehen, weil ich dein Mainboard zur näheren Untersuchung nicht vorliegen habe.
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
Geheimtip für Sparer:
Mit 5 € bist du dabei. Nurnoch ein kleines Netzteil und fertig ist der DAC.
https://www.ebay.de/itm/PCM2704USB-sound...SwxzdZ8tAM
Das Datenblatt zum DAC:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm2704.pdf
Einmal hin....alles drin
Thanks Given: 13
09.02.2018, 17:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2018, 18:02 von merin.)
Einen Defekt vom Verstärker kann ich definitiv ausschließen, da wurden gerade erst alle potis gereinigt und alles entstaubt.
Ich gehe davon aus das der onboard sound einfach schlecht ist.
Wenn ich den Verstärker über die Xonar D1 im alten Rechner laufen hab, klingt das um einiges besser.
Beim neuen Rechner wollt ich aber auf eine PCI-e Soundkarte verzichten.
Das Netzteil liegt hier unten und ich müsste die Soundkarte zwischen Grafik und Netzteil rein quetschen.
(wenig abstand zu anderen bauteilen- Störsignale vermutlich vorprogrammiert)
(09.02.2018, 17:53)scope schrieb: Geheimtip für Sparer:
echt jetzt?
Themen: 4
Thanks Received: 2.961 in 374 posts
Thanks Given: 662
Irgendwelche Pegel oder Klangeinstellungen im "Windows-Mixer" haste nicht zufällig gemacht?
Stichwort "Übersteuerung".
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
09.02.2018, 18:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2018, 18:21 von scope.)
Zitat:Einen Defekt vom Verstärker kann ich definitiv ausschließen, da wurden gerade erst alle potis gereinigt und alles entstaubt.
Da hast du natürlich Recht, denn in so einem Verstärker kann nach einer Entstaubung tatsächlich nichts mehr schief laufen. Schliesslich ist gerade Karneval.
Aber ich meinte mit dem Defekt nicht den Verstärker, sondern dein Motherboard, die Software, die Treiber, die Hardware, etc...
Zitat:Ich gehe davon aus das der onboard sound einfach schlecht ist.
Siehste...ich eben nicht. Im Netz wird der Klang dieses Boards sogar stellenweise gelobt. (Hab geguugelt)
Zitat:echt jetzt?
Was spricht dagegen?
Hier noch das passende Netzteil:
https://www.ebay.de/itm/AC-110V-240V-zu-...SwAC1aOQfl
Toller Klang ist damit *garantiert. Tolle Haptik und Faszination eher nicht.
*wenn man alles richtig macht.
BTW: Habe den DAC gerade bestellt und werde ihn "analysieren".
Thanks Given: 13
MaTse
Nein nix verstellt!
scope
war mehr auf die potis bezogen.
Fakt ist: Onbord Sound war und ist noch immer nicht das gelbe vom Ei.
Bitte zurück zum eigentlichen
Ich wollte wissen ob die zwei DACs die ich ganz oben mit Link gepostet hab etwas taugen?
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
Zitat:Fakt ist: Onbord Sound war und ist noch immer nicht das gelbe vom Ei.
Tja, mag sein....oder auch nicht. "WIR" werden es niemals erfahren.
Zitat:Ich wollte wissen ob die zwei DACs die ich ganz oben mit Link gepostet hab etwas taugen?
Wenig musikalische Spielfreude und vor allem in den oberen Mitten etwas bedeckt. Frauenstimmen kommen einen Hauch zu eingeschnürt rüber und können kaum Plastizität vermitteln.
Themen: 30
Thanks Received: 1.259 in 432 posts
Thanks Given: 2.594
(09.02.2018, 18:49)scope schrieb: Zitat:(...) Frauenstimmen kommen einen Hauch zu eingeschnürt rüber und können kaum Plastizität vermitteln.
Tatsächlich bei MP3, oder Corsage zu eng geknüpft
Themen: 300
Thanks Received: 8.215 in 2.689 posts
Thanks Given: 26.096
Ansonsten mal diesen hier probieren:
https://www.amazon.de/SMSL-SANSKRIT-6-BL...l+sanskrit
Unterbietet das Budget zwar deutlich, aber taugt.
The 7 P's:
3 Mitglieder sagen Danke an proso für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an proso für diesen Beitrag
• Kimi, cola, merin
Themen: 37
Thanks Given: 6.461
09.02.2018, 21:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2018, 21:14 von dksp.)
FX-Audio FX01.
Der hat nur einen Eingang (USB) und einen Ausgang, und klanglich viel zu gut für den Preis.
https://www.ebay.de/itm/262902813912
https://www.audiophonics.fr/en/dac-witho...11597.html
Ꙭ
Themen: 91
Thanks Given: 55.714
Audio-Interfaces aus dem (Home-)Studio-Bereich haben auch DACs verbaut volante -->
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
(09.02.2018, 18:26)merin schrieb: MaTse
Nein nix verstellt!
scope
Kauf dir einfach irgendwas. Schließlich ist Onboard-Sound ja so kratzig und verzerrt. Das kann bestimmt jeder 5 Cent DAC besser.
