Themen: 28
Thanks Received: 347 in 184 posts
Thanks Given: 161
13.12.2023, 21:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.12.2023, 21:43 von derHamburger.)
Guten Abend!
Meine frisch erworbene TA-N86B läuft im Class-B-Modus wunderbar, wenn ich aber (nach Ausschalten) in Class A schalte, dann tickert sie (nach Einschalten...), mir war das nicht geheuer und wollte sie nicht lange leiden lassen.
In Class B funktioniert sie aber nach wie vor gut...
Ach ja: die Power-LED leuchtet nicht.
Keine Angst, ich will nicht selber basteln, aber woran kann das liegen?
Danke und viele Grüße, Henning
Themen: 28
Thanks Given: 161
Ergänzung: mit Tickern meine ich ein relativ lautes Geräusch aus dem Inneren des Verstärkers, das ein wenig so klingt als ob in einen (natürlich nicht vorhandenen) Lüfter etwas hineingekommen wäre. Zeitgleich kommt das Geräusch auch relativ leise aus den Lautsprechern, glaube ich, denn ich habe ihn ja schnell wieder ausgeschaltet.
Themen: 227
Thanks Received: 47.920 in 14.018 posts
Thanks Given: 29.670
Kaputter Anlasser ?
Themen: 55
Thanks Received: 8.965 in 2.905 posts
Thanks Given: 2.481
14.12.2023, 01:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.12.2023, 01:27 von ESG 796.)
Eher der Hamster, im Lüfter.
Sonst weiß ich auch nicht.
Themen: 39
Thanks Received: 2.836 in 1.301 posts
Thanks Given: 2.435
Facebook Niveau.
Beste Grüße Jianni.
Themen: 13
Thanks Received: 1.593 in 795 posts
Thanks Given: 26
Du schaltest da auch die Spannung um. Und ticken heißt bei einem Schaltnetzteil daß es nicht anlaufen kann. Möglicherweise ist es Überstrom wegen defekter Bauteile.
Ich kenn aber den Kasten nicht und kann dazu nicht mehr sagen.
2 Mitglieder sagen Danke an sing sing für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an sing sing für diesen Beitrag
• derHamburger, HifiChiller
Themen: 13
Thanks Received: 7.478 in 1.707 posts
Thanks Given: 5.300
Das wird an Kondensatoren im Schaltnetzteil liegen, die jedoch erst bei der höheren Stromaufnahme in Class A zicken. Sollte man beseitigen lassen, sonst er läuft er bald auch in Class B nicht mehr.
Themen: 28
Thanks Given: 161
OK, Danke, Armin und Sing Sing!
Themen: 13
Thanks Given: 5.300
Sing Sing ??
Thanks Received: 874 in 301 posts
Thanks Given: 374
Der Kollege der vor dir geantwortet hat heißt so.
Siehe Beitrag #6.
Themen: 13
Thanks Given: 5.300
ach so, danke!
Themen: 21
Thanks Received: 183 in 81 posts
Thanks Given: 0
19.12.2023, 04:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.12.2023, 05:02 von hifitohop.)
In dieser Endstufe ist eine etwas seltsame Netzteilschaltung verbaut.
Einem selbstschwingenden Schaltnetzteil ist ein Längsregler vorgeschaltet, der die gleichgerichtete Netztspannung stabilisiert.
Über ein Relais, dass die Ausgangsspannungen des Übertragers umschaltet, wird die Spannungsumschaltung bei Class-A Betrieb realisiert.
Ich denke, Armin wird recht haben, dass einige Elkos in der Netzteilkiste gut durchgebraten sind.
Die Power-Anzeige ist ein kleines Glühlämpchen mit 6V Betriebsspannung, dass bei diesen Geräten eigentlich immer defekt ist.
2 Mitglieder sagen Danke an hifitohop für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an hifitohop für diesen Beitrag
• HifiChiller, Armin777
Themen: 4
Thanks Received: 667 in 328 posts
Thanks Given: 66
Ist Sonys Standard-Konstruktion jener Jahre mit Lastfaktorkorrektur PFC (Q605) und zusätzlicher Brummunterdrückung PSRR (Q606). Einzig die Vollbrücke kommt auch bei Sony nicht so oft vor.
Thanks Received: 1 in 1 posts
Thanks Given: 4
Ohne Wenn und Aber, ohne jegliches Zögern: Bitte sofort das Netzteil sanieren! Irgendwann kommt, ohne Vorwarnung, der Moment, wo die Endstufe gekillt wird. Ich habe 2 Endstufen repariert, das "Ticken" war nach der Netzteilsanierung weg und die Umschaltung auf Class A funktioniert nun auch wieder. Auch hilfreich: Reinigung dieses Schalters und Ersatz/Sanierung der Trimmer. Bitte auch an die Elkos ausserhalb des Netzteils denken.
Kenwood L-07 Fan, Sony Pre-Esprit und Micro-Seiki Addict....
Themen: 28
Thanks Given: 161
Hallo!
Ja, seit gestern befindet sich der Verstärker in kundiger Meisterhand.
Ich werde berichten.
Viele Grüße, Henning
Themen: 13
Thanks Given: 5.300
Darf man fragen, wo das ist?
Themen: 28
Thanks Given: 161
(21.12.2023, 12:01)Armin777 schrieb: Darf man fragen, wo das ist?
Heinz Berlin im Ellerneck in Hamburg.
http://www.youbuy.com/hamburg/heinz-berl...llerneck-8
1 Mitglied sagt Danke an derHamburger für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an derHamburger für diesen Beitrag
• Armin777
Themen: 13
Thanks Given: 5.300
21.12.2023, 15:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2023, 15:15 von Armin777.)
Den kannte ich noch gar nicht. Dann berichte doch mal, wie erfolgreich das war, wenn Du die Endstufe zurück hast.
Themen: 28
Thanks Given: 161
Ich gehe davon aus, dass er irgendwann in den letzten 50 Jahren Konkurs angemeldet hätte, wenn er das nicht könnte. Daran alleine kann man es nicht einschätzen, aber er hat eine beeindruckend ausgestattete Werkstatt inklusive eines Kennlinienschreibers und neben Dutzenden anderer Meßgeräte auch eines Audiomessplatzes von Wandel & Goltermann.
Ganz sympathischer älterer Herr mit leuchtenden Augen und einer großen Liebe für die alten Geräte.
Themen: 28
Thanks Given: 161
So, heute habe ich den Verstärker abgeholt, er war aber schon seit Wochen fertig. Kondensatoren im Netzteil wurden erneuert, nun läuft er wieder brav. Gute Arbeit, kann man nicht meckern.
Themen: 52
Thanks Received: 4.714 in 2.771 posts
Thanks Given: 23.269
Eine sehr schöne Endstufe.
Themen: 28
Thanks Given: 161
(31.01.2024, 22:50)HVfanatic schrieb: Eine sehr schöne Endstufe.
Ja, ich mag sie auch sehr. Sehr gerne hätte ich noch weitere Geräte aus der Serie, aber die sind teuer.
Themen: 138
Thanks Received: 8.760 in 2.429 posts
Thanks Given: 4.575
Es gibt auch nicht sehr viele davon. Oder nicht mehr.
Themen: 28
Thanks Given: 161
Ja, und ohnehin findet man kaum noch etwas Gutes.
Themen: 28
Thanks Given: 161
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/s...-172-19107
Hier die passende Vorstufe von Armin überholt für 1200. Eigentlich super. Und in der Nähe. Wird Zeit, dass ich im Lotto gewinne.
