Themen: 5
2 in 3 posts
Thanks Given: 4
31.05.2015, 19:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.05.2015, 19:49 von drstraleman.)
So soweit läuft meine Yamaha wieder.
Nun habe ich ein anderes Problem, beim Ruhestrom einstellen ist mir aufgefallen das die Spannung der Auto-A Funktion nur bis 80 mV hochgeht.
Laut SM sollten es aber mindestens 110 sein.
Der Normale Ruhestrom liegt bei 10.5mV also genau richtig.
Was sagt ihr dazu ?
Themen: 5
2 in 3 posts
Thanks Given: 4
Niemand eine Idee oder einen Tipp?
Themen: 5
2 in 3 posts
Thanks Given: 4
03.06.2015, 05:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2015, 05:17 von drstraleman.)
Also Verzerrungen oder Probleme habe ich keine läuft soweit so gut.
Die Messung ist denke ich mal korrekt habs wie im Schaltplan beschrieben an den beiden Zement Widerständen gemessen.
Wie teste ich das den mit der Nennleistung?
Und was meinst du mit BE?
Den Schaltplan analysieren hab ich schon probiert werde aber bei dem Gerät nicht ganz schlau drauß.
Also stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch.
Ich kann dir soviel sagen das die Endstufe auf 240 Volt läuft.
[emoji28]
Themen: 5
2 in 3 posts
Thanks Given: 4
Jap ist in beiden Kanälen identisch.
Themen: 80
10.699 in 4.288 posts
Thanks Given: 5.746
Dann solltest erst die Betriebsspannungen prüfen.
Themen: 5
2 in 3 posts
Thanks Given: 4
Gibt's hier
elektrotanya.com/yamaha_m-60_sm.pdf/download.html
