Luxman Amp 58A macht Probleme
Moin Rasselbande,
den hier...
[Bild: luxmanqosob.jpg]
hab ich mir vor kurzen geleistet und zum ersten Mal hab ich auch richtig Geld investiert....
Nur leider macht er extreme Probleme... Flenne Flenne Flenne
Der Vorbesitzer und Verkäufer hatte ihn schon einmal instandsetzen lassen und eigentlich sollte er nun bei mir aufspielen, nur machte er bereits nach einem Tag Probleme.
Eigentlich waren Verkäufer und ich uns einig, dass er hier innerhalb des Forums zur Reparatur gehen soll... nur entwickelte sich das Problem"chen" zu einem ausgewachsenen Problem.
Die Probleme begannen mit leichter Verzerrung rechter Kanal... Quelle egal... Verzerrung trat manchmal bei Einschalten auf, manchmal erst nach 2-3 Minuten oder sogar Stunden Betrieb! Auffällig dabei: stellte man auf Mono hörte die Verzerrung manchmal auf...
Nun aber legt der Amp noch einen drauf: Rechts ist (Immer! Egal welche Einstellungen man vornimmt) dauerhaft ein Rauschen laut (!) zu hören. Schaltet man Speaker aus, ist das Rauschen auch im Kopfhörerbetrieb da... Zudem "knallt" es im rechten Kanal, wenn man den Amp ausschaltet.. Das Rauschen ist in der Lautstärke beständig, nimmt nicht zu, wenn man Lautstärke erhöht. "Hinter dem Rauschen" hört man das eigentlich Signal....
Verkäufer und ich haben keinen Disput, wir sind ja beide Beider hier im Forum... Nur ist es halt so, dass natürlich nicht unnütz Zeit oder Geld investiert werden sollen..
Daher meine Frage an die Experten hier im Forum: Was kann es sein? Ungefährer Zeitaufwand und Kosten?
Ich möchte den Luxman eigentlich gerne behalten, zumal ich ihn mit der Macke selbst in Bucht nicht für das verkaufen kann, was ich gezahlt habe...
die üblichen Verdächtigen:
- Schalter-Potikorrosion (insbesondere das geschilderte Verzerrungsproblem)
- vergammeltes LS-Relais (dto.)
- die Nummer mit dem Rauschen; verstehe ich das richtig - bei Lautstärke = 0 ist das Rauschen immer noch vorhanden? Auch hier könnte es sich grundsätzlich um ein Kontaktproblem handeln, möglicherweise aber auch um einen oder mehrere vergammelte Elkos in der Endstufe.... Glaskugel.
Fazit: Immer locker bleiben, das sind nicht wirklich ernste Probleme...alles keine Hexerei - für so ein wunderschönes Gerät allemal lohnend!!
gruß, audiomatic
..Pre-out/Main-in Brücken abstöpseln..rauscht es immer noch?
mfg, Francisco..
Moin und Danke für die ersten Antworten
Zu Frage 1: Rauschen war immer da, auch bei Lautstärke Null.
Zu Frage 2: kann gerade nicht beantwortet werden. Amp. War 3 Std. Aus... Derzeit kein Rauschen... Aber das Knallen bei Ausschalten rechts ist noch da.... Denker
Ich mache morgen weiter...
(07.07.2013, 17:41)fmmech_24 schrieb: ..Pre-out/Main-in Brücken abstöpseln..rauscht es immer noch?
Die sind nicht gestöpselt, da der Lux über einen Schalter verfügt, der die Trennung der Vorstufe erst ermöglicht. Der Lux kam auch ohne Brücke hier an und lief problemlos.
Wenn man den Schalter betätigt, also Vorstufe abkoppelt, ist das Rauschen noch da, scheint aber "heller" im Klang zu sein.
Hallo Peter,
ich schließe mich audiomatic mal an.
Als erstes würde ich die Kontakte gründlich Reinigen, und die Lötstellen auf mögliche ( Kalte- Schlechte) überprüfen.
Das Knallen könnte durchaus vom LS- Relais kommen, wenn es nach ausschalten noch kurz kleben bleibt und nicht sofort sauber trennt.
Um aus zu schließen das im Vorverstärker schon Fehler vorliegen könntest Du
Vor- End trennen und eine andere Endstufe zum Test an den Vorverstärker anschliessen. Wenn dann alles sauber Klingt kann man definitiv den Vorrverstärker als Fehlerquelle ausschliessen.
Ist das SM vorhanden?
Falls nicht kann es bei http://www.hifiengine.com/library/luxman/l-58a.shtml
nach kurzer Anmeldung downloaden.
Der Karsten
gestern abend, nachdem er sowieso gerauscht hat, fing der Lux an den Geist aufzugeben:
- schlagartig kaum noch Höhen
- extremer Leistungsverlust (vorher war bei neun Uhr Stellung schon fast Partylautstärke erreicht, nun war selbst bei 11 Uhr nicht mal Zimmerlautstärke)... Flenne
Ich hab ihn vom Netz genommen.... Am Wochenende wird er verpackt und geht dann auf Reise.
Wohin?? Zurück zum Verkäufer - oder zum Luxman-Papst?? Denker
Egal auf jeden Fall sehr ärgerlich das ganze, hoffe mal das nimmt ein gutes Ende für dich und den Lux Drinks
Gruß Frank Hi
(09.07.2013, 09:16)Armin777 schrieb: Wohin?? Zurück zum Verkäufer - oder zum Luxman-Papst?? Denker
Ne ne... der soll schon repariert werden.... Wo, wird noch geklärt...
  KEF PSW2000 Subwoofer macht Probleme der_tommy 8 498 27.05.2024, 17:46
Question Naka LX3 Probleme Corax 29 9.079 13.05.2024, 11:42
Letzter Beitrag: 80s-HiFi
  Harman/Kardon Verstärker, Phonoeingang macht Probleme palmieri 8 515 08.04.2024, 19:03
Letzter Beitrag: palmieri
  Akai A&D DA-A9500 Power Amp scope 15 7.304 21.03.2024, 16:05
Letzter Beitrag: UriahHeep
  Denon DP-35F hat Probleme mit Nadelgewicht pepe1964 5 859 11.02.2024, 16:52
Letzter Beitrag: pepe1964
  CX-1000 macht Probleme der_tommy 5 610 25.01.2024, 14:13
