Kenwood KT-2001, Totgesagte leben länger
Heute traf das ein
[Bild: 6kz8up8p.jpg]
wird Fortgesetzt... Schematic schon bei hifiengine runtergeladen. Thumbsup
Gruß Peter Drinks
Threadname wird auch noch angepasst... Edit, gemacht... Oldie
Peter,
wie ein Karton aufgeht kann ich Dir auch erklären.
Dafür brauchst du nichts herunter zu laden...
Gruß Tom
PS: Sieht aber echt gut aus, so der Materialmix aus Pappe, Karton, Folie und Klebeband.
Ich würde ja sagen "frühe 80er". RaucherLOL
Tom, top verpackter forumsinterner Qualitätsversand.
Die benutzte Lupofolie hätte für deinen Pio SX gereicht. LOL
Nö, mit deiner Schätzung liegst du daneben.
Gruß nach Asemissen (wenn das noch passt). Peter Drinks
Floet
Verdammt Oldie Wird das nen Karton-Reparatur-Fred oder wat ??
Bilders vom geschlachteten Karton bitte Oldie
Ich kaufe ein "E" und versuche zu lösen:
Kenwood KT-2001
Joachim S
[-] 1 Mitglied sagt Danke an joachim für diesen Beitrag:
Germany ääähhhh Joachim 12 points
[Bild: ihvnzzky.jpg]
erste Diagnose:
- echt altes Geraffel
- Power-Schalter rastet nicht
- auch beim Drücken "Kennie tot"
[Bild: bfy49oc7.jpg]
Technik überschaubar im Netzteil, Schwierigkeit ist "dranzukommen", dazu späte rmehr.
VG Peter Drinks
  • oldAkai, Tom, bodi_061, DUALIS, Deubi
ok, dann mal schnell reingeschaut in den Tuner
[Bild: m937laga.jpg]
muss ich später mal mit Pinsel und Sauger durch.
Der Netzschalter ist etwas verbaut unten in der Ecke
[Bild: 2axvf7r9.jpg]
Erst mal Feldstärkeinstrument inkl. indirekter Beleuchtung ab, um besser dran zu kommen.
Kabel sind aber zu kurz, bekommt man nicht mit ihnen "nach oben gezogen". Also 4 x Knips. Floet
Der schaltet einmal die Netzspannung, und der 2te Kontakt entlädt er die 2 x 1000µF Elkos über 120Ohm nach Masse. Oldie
Für Schnelltest, die 220V Kabel direkt verbunden, Stecker rein, und
[Bild: euzyx52o.jpg]
Beleuchtung geht. Dance3
Am Tuningrad gedreht, und SIgnal schlägt aus. Dance3 Dance3
15cm-Kabelantenne und KH dran an Audio-Out........... STEREO Sound Dance3 Dance3 Dance3
STEREO Lampe geht nicht, wird hin sein.
Erst mal den Schalter auseinander nehmen, mal sehen ob da was zu retten ist.
Gruß Peter Drinks
[-] 8 Mitglieder sagen Danke an nice2hear für diesen Beitrag:
  • Tom, Kakerlak, Rainer F, bodi_061, UriahHeep, charlymu, Deubi, MfG_123
Geht sich ja vielversprechend an Thumbsup
nah dann
[Bild: syw5wulv.jpg]
2 x 2 Metal"laschen" zusammendrücken, dann geht der Unterbau mit dne Lötkontakten ab
[Bild: 2z3wqmny.jpg]
die Schaltkontakte bekommt man sicher wieder mit Reinigen zum Schalten
[Bild: gwakjcxf.jpg]
Aber den Rastmachanismus? (siehe Markierung) Sad2
Metalhaken in Kunststoffführung.. ich hasse Mechanik... Tease
Gruß Peter
  • Tom, bodi_061, MfG_123
Schöner Tuner Big Grinrinks:
Ist das rastblech abgebrochen oder sehr stark verformt?
Geht die rot-Orange Kappe zu entfernen? Wenn ja, würde ich an deiner stelle schauen ob ich da einen neuen/anderen Schalter einbauen koennte
-- Gruß Andreas --
Jo Andreas, irgendwie verbogen.
bekommen es zwar hin, dass er einrastet, aber dann nicht wieder ausrastet. Dash1
oder ob da irgend eine Minifeder fehlt?
Wo sind die Schalter-Mechanik-Spezialisten?? Bitte melden...
Ja, sehr ähnlicher ginge, die Kappe geht sicher auszutauschen.
Also, Leute, mal in die Schubladen schauen, wer hat was liegen?
Der Schraubenlochabstand Pleasantry ist 26mm.
Sonst steht noch 212W und ESB-1140DDB dran, kann 2A bei 250V ab.
Gruß Peter Drinks
Hörtest an der Baustelle
[Bild: vceh6okj.jpg]
auch hier, sehr schöner Klang am Pioneer KH. Thumbsup
Gruß Peter Drinks
  • bodi_061, Tom, Rainer F, charlymu, Deubi
(13.10.2013, 13:27)nice2hear schrieb: Jo Andreas, irgendwie verbogen.
Nein die einzige Feder ist die zwischen Schalter und Gehäuse ,die Mechanik läuft in einer Art 2 Wege Schlaufe Pleasantry eindrücken Halter rastet weiter eindrücken Halter wird aus dem Raster geführt und *öffnet*
und Schalter? Leider nein,da hängen immer noch Geräte dran (KT 4002 Floet )
[-] 1 Mitglied sagt Danke an HisVoice für diesen Beitrag:
Martin hat die Funktion schon gut beschrieben.
Kann es sein, dass du die Nase etwas zu weit nach unten gebogen hast? Oder aber die "Laufbahn" hat schon deutliche Spuren Denker
-- Gruß Andreas --
Danke für die Info.
weisst du, welche Lampe für die STereo-Anzeige gebraucht wird?
Kann weder im Schaltplan, noch hier http://www.fmtunerinfo.com/lamps.html, noch hier http://www.fmtunerinfo.com/lampdatabase.pdf , noch hier http://www.audiokarma.org/forums/showthr...p?t=491683 Werte gefunden. Sad2
Lt Schematic liegen 26V über einen 470Ohm Widerstand an, andere Seite durch Transe C-E STrecke geschaltet.
ach ja, hier im Bild oben mittig zu erkennen.. etwas unscharf...
VG Peter Drinks
Nach dem überblicken der Listen, würde ich spontan sagen, das der die Lampe 8V50mA haben sollte - wenn du die Indikatorbirne meinen solltest
Es wäre mMn auch Irrsinn für unterschiedliche Tuner unterschiedliche Birnchen zu verbauen
-- Gruß Andreas --
Andreas,
a), ja das mit dem Verbiegen kann sein, will es aber nicht zu oft machen, sonst bricht da noch irgendwas ab..
mal etwas abwarten, ob noch jemand was ähnliches hat.
b) könnte sein, wenn vielleicht dann auch nicht 50mA fließen, weil dann würden schon am 470Ohm 23Volt hängenbleiben.
Nehmen wir an es sind so gut 40mA, dann blieben am R 20V hängen, 6 für die Lampe, irgendwie so wird ein Schuh draus.
mal sehen, was ich da finde. Habe nur 12V 60mA in der Größe liegen.
VG Peter Drinks
Kurzes Statusupdate: Switch hat einen Termin beim Doktor und geht morgen auf die Reise. Oldie
FloetRaucher
-- Gruß Andreas --
Bin gespannt.
Die Spannung hat ein Ende Raucher
Heute kam Peters Schalter bei mir an. Nach dem Abendessen habe ich den Briefumschlag geöffnet.
Inhalt: ein Zettel, eine kleine Tüte aus dem Hause Hans Riegel Bonn und besagter Schalter
[Bild: S1.jpg]
hatte mich dann gleich mal schnell ran gesetzt und getestet und demontiert - der hakt aber ganz fies
Aber die Zunge für die Rastfeststellung war nicht verbogen Denker
aber warum zum Geier rastet der Schalter ein, aber nicht mehr aus Flenne
beim "entlasten" des Rastbleches war der Schaltvorgang ganz sauber ...
Ok wird wohl ein kompletter Tausch des gesamten Schalters werden ...
erstmal eine Rauchen und in die Badewanne - ohne Schalter, der wurde von Peter schon geputzt Raucher
nach dem Baden nochmal schnell ran gesetzt, da viel mir auf, dass das Blech für die Rastung zur Knopfseite hin zwischen den ersten beiden Windungen klemmte
Ergo: Feder drehen und das Blech vor die Feder bringen
daraus folgte: ein sauber Ein- und Ausrastender Schalter
[Bild: S2.jpg]
hier das Schalterinnenleben etwas stark verwackelt (zuviel Kaffee )
die kleine Lasche, welche zwischen dem quadratischen Blech und der Feder sitzt war zwischen den Anfang und die erste Windung gerutscht und somit änderte sich nach ersten Vermutungen wohl der Weg in der Führungsbahn
aber denkste Oldie dies war wohl blos ein Teil des Kuriosums
für die Wackelbilder Floet habe ich den Schalter nochmal demontiert und nach der Montage hakte er schon wieder - was war nun Sad2 - die kleine Blechnase hatte sich zur Seite weg gedreht und somit lief die Nase linksseitig an besagtem Blech nicht mehr sauber in der Bahn mit der Folge des nicht mehr ausrasten wollens
Also das ganze wieder in Mittelstellung gebracht und alles lief wieder wie geschmiert - Apropos Schmierung
[Bild: S3.jpg]
Die Laufbahn habe ich noch mit dem weißen Gelee junger Möhren geschmiert, für eine lange Lebensdauer und eine bessere Haptik Floet Raucher
so das wars zum Schalter, dieser macht sich nun wieder auf den Weg zu Peter
inklusive eines Ersatzschalters für den Ernstfall, denn ich glaube, dass der Fehler jederzeit wieder auftreten kann bzw. in nächster Zeit wieder auftreten wird, so hat er gleich Ersatz den er nur noch einbauen braucht
DrinksFreunde
-- Gruß Andreas --
[-] 6 Mitglieder sagen Danke an yfdekock für diesen Beitrag:
  • UriahHeep, Rainer F, Tom, nice2hear, Gorm, Deubi
Wieder ein wunderschöner Thread mit - vorgezogenem - happy ending!
So verbringt man doch gerne sinnvoll sinnlos seine Zeit Jester
Danke dafür!
  • yfdekock, nice2hear
Thumbsup
  • yfdekock
toll gemacht Freunde
  • yfdekock
  Nakamichi BX2 BIAS Probleme und Dolby Probleme nach langer Standzeit oldfi314 20 8.416 04.12.2024, 15:59
Letzter Beitrag: Technikheini
  Wird aus einer Rostlaube wieder ein Schwan? Luxor 3079, Nummer Vier soll wieder leben sankenpi 17 6.389 30.01.2024, 15:18
Letzter Beitrag: sankenpi
  Sony Walkman WM-DDII oder: TOTGESAGTE leben länger ? AnalogBob 4 4.668 14.01.2023, 19:31
Letzter Beitrag: wardenclyffe
Photo CD-Player B 225 wieder zum Leben erwecken Radiohoerer 4 3.289 02.03.2021, 18:12
Letzter Beitrag: Plattensucht
  ASC 2001 System-64 1 3.495 25.10.2018, 11:27
Letzter Beitrag: HVfanatic
  ASC 2001 Tobifix 2 2.638 27.02.2017, 21:40
Letzter Beitrag: Tobifix
