Hi Kimi,
die Electro Voice sind doch Breitbänder! Wird da die Höhenwiedergabe nicht zu höhenlastig?
Die von Dir geschriebenen 105dB - ist das der Kennschalldruck oder der maximale Schalldruck??
Mir deucht eher letzteres... Und dann dürfte das Horn viel zu laut sein für den kleinen Achtzöller.
Das musst Du mit einem Widerstand leise machen. leider büßt es dann einiges an Dynamik ein -
der Hauptvorteil von Hörnern! Was mich an den Hörnern stört, ist der schmale Winkel in dem sie
abstrahlen. man darf sich kaum bewegen vor den Boxen, man muss quasi den Horntreiber sehen
können, damit es wirklich gut klingt.
Es ist immer sehr schwierig, irgendwelche Chassis einfach so miteinander zu kombinieren.
Der Einwand vom Hirsch ist übrigens sehr ernst zu nehmen, die Hörnchen sind bei ein paar Bässen
ruckzuck verbrannt! Die Breitbänder können ohne Schallwand auch keine tiefen Töne, aber das hörst
Du ja selber...
Blöd bin ich nicht Floet
Ich wäre ja geisteskrank die einfach so anzuschliessen.
Hatte schon genug Glück die zu bekommen, da würde ich wohl kaum
riskieren sie zu "grillen".
Ja, es braucht schon ein "wenig" Leistung um auf soviel dB zu kommen.
Und die Hochtöner sind selbstverständlich entkoppelt.
Klar sind die EVs Breitbänder, aber Höhen sucht man bei denen vergebens, weiss
auch nicht warum.
Und über den Abstrahlwinkel der Hörner kann ich mich überhaupt nicht beklagen.
War vielleicht dumm von mir jetzt schon so zu schwärmen von den Dingern,
immerhin fehlt das Gehäuse noch. Ich kann eure Bedenken gut verstehen Drinks
Was du noch bedenken musst Armin,
den Schalldruck vom T-50 kenne ich noch gar nicht. Aber trotz
alledem das die EVs noch nicht eingebaut sind, klingen die Hörner
nur minimallauter. Das wird sich mit einem Gehäuse für die SP8C
höchstwahrscheinlich wieder ausgleichen.
Auf dem Bild letzte Seite hatte ich die T-50 auch hochkant stehen,
deshalb wohl deine Vermutung mit dem geringen Abstrahlwinkel,
jetzt habe ich sie aber wieder in die "normale" Position gebracht, und muss
nicht wirklich in der Mitte sitzen um die Musik zu geniessen.
Soviel dazu Drinks
Das Schmackshorn wird schon eine gute Umgebung für den SP8C sein und hat einen guten Wirkungsgrad. Mit dem Hochton und der Anpassung der Weiche wirst du experimentieren müssen. Mit den T35 hättest du eine erprobtere Kombi gehabt.
Ich wollte es, also wünscht mir Glück LOL
Ausserdem will ich meine eigenen Erfahrungen machen,
und nicht immer nur auf Erfahrungen anderer zurückgreifen müssen.
Was nicht heisst, dass ich guten Rat ablehne Drinks
*GLÜCK wünsch* Drinks
Beste Grüße Drinks
René
Suche Woodcase oder Blechkleid für Kenwood KA-7100.[Bild: smilie_trink_058.gif]
University Sound empfiehlt sogar
eine "Brilliance Control" für diese Hörner.
Ich nehme an es handelt sich dabei um ein Poti Denker
Kimi, ich habe mal eine ganze Weile im Lautsprecher-Selbstbau-Bereich des HF gelesen. Dort tummeln sich sehr viele Freaks, die viel Erfahrung im Lautsprecherbau mitbringen. Wenn Du dort die Bereitschaft zeigst, dich intensiv einzuarbeiten, bekommst Du auch jede Hilfe.
http://www.hifi-forum.de/viewforum-104.html
Auf Neulinge reagieren die dort genau so, wie wir hier.
Bitte beachten Sie!
Mal sehen,
das HF ist mir im Moment eher unsymphatisch.
Obwohl es auch immer drauf ankommt wo man sich dort aufhält.
Immerhin weiss ich wie groß das Gehäuse werden muss. (dank EV)
Wenn es um eine Frequenzweiche geht kenne ich auch einen sehr
guten Kollegen der mir gerne hilft Drinks
Diese lässt sich mit sicherheit so konstruieren das alles miteinander harmoniert.
(16.08.2010, 21:25)Kimi schrieb: ...
So ist es zumindest gewesen, als ich dort noch regelmäßig war.
Bitte beachten Sie!
(16.08.2010, 20:56)Kimi schrieb: University Sound empfiehlt sogar
Ich nehme an, dass diese "Brilliance Control" eigentlich nur ein L-Regler ist mit dem man den Hochton bei bedarf zurücknehmen kann.Denker
Gruß Jürgen
Hat evtl. dieses dritte Gewinde etwas damit zu tun? Denker
[Bild: DSC02469.jpg]
Ich vermute, das dieses Gewinde nur dazu dient um den Treiber und das Horn nach hinten hin zu stützen. Damit beim Transport nichts abreist oder Schwingungsrisse entstehen.
Unter Brilliance Control versteh ich immer eine Klangregelung für den Hochton. Schau mal bei Mehrwege Lautsprechern aus den 70er - 80ern, dort ist auch oft auf der Front ein Mitten(Präsenz) und Höhen(Brilliance) Regler eingebaut. Die Regler um den Bass abzusenken müssen zuviel Leistung vernichten und wären sicher zu teuer in der Fertigung. Denker
Gruß Jürgen
Kimi, habe Dir schon in dem anderen thread geschrieben, dass dies nur eine mechanische Befestigungsmöglichkeit für den Treiber ist.
Wegen des Abstrahlwinkels soltest Du Dir Diffraktionslinsen besorgen, gibt es z.B. bei Monacor preisgünstig.
Herzlichen Dank für die kompetente Hilfestellung !
In Sachen Tuning/Feinabstimmung gibts sicher ne Menge
zu entdecken Drinks
gestern eingetroffen und seitdem im dauertestbetrieb: sony cdp-415
[Bild: kcimg4306.jpg]
bis jetzt ohne fehler, ist auch nur ein durchläufer, wird ein geschenk demnächst, natürlich hat er auch ein paar gebrauchsspuren, einen kratzer an der oberseite der plastik ;( front, sieht allerdings im original nicht ganz so schlimm aus wie auf dem foto:
[Bild: kcimg4302.jpg]
gibt es da eine möglichkeit zum ausbessern?
Gruß Thomas
Ich glaub, an dem Plastik kann man nur verschlimmbessern. Ich würde es so lassen. Mein 515 sieht auch so aus. Steht im Schrank und der Kratzer ist nicht zu sehen. Der 915 hat an der Stelle übrigens kein Plastik mehr.
Bitte beachten Sie!
(22.08.2010, 13:50)rappelbums schrieb: Ich glaub, an dem Plastik kann man nur verschlimmbessern. Ich würde es so lassen. Mein 515 sieht auch so aus. Steht im Schrank und der Kratzer ist nicht zu sehen. Der 915 hat an der Stelle übrigens kein Plastik mehr.
so hab ich mir das schon gedacht, naja kann man nix machen und er wird ja auch im schrank stehen...
Gruß Thomas
Mein silberner 515 hat keine Kratzer. LOL
(22.08.2010, 14:03)Stormbringer667 schrieb: Mein silberner 515 hat keine Kratzer. LOL
kann man ja ändern LOL
Gruß Thomas
Dafür hat er schon den 2. Laser! LOL
(22.08.2010, 14:06)Stormbringer667 schrieb: Dafür hat er schon den 2. Laser! LOL
Meiner auch!
Bitte beachten Sie!
Mein Sony hat immer noch den ersten Laser, dabei hab ich schon einen auf Reserve Denker
in meinem ist auch noch der erste drin. ist halt ein ES player. LOL
Beste Grüße Jianni.
War ein ganz schöner Aufriß für einen Player, den ich kaum bis nie benutze. LOL
(22.08.2010, 14:11)jim-ki schrieb: in meinem ist auch noch der erste drin. ist halt ein ES player. LOL
Jepp LOL Drinks
  Die kleinste vollwertige Stereoanlage, die ich bisher gehoert habe Pufftrompeter 62 22.910 24.07.2025, 19:23
Letzter Beitrag: space daze
  Biete Telefunken W 250 - frisch überholt The Surrealist 11 2.502 05.06.2025, 11:10
  Wer die Qual hat, hat die Wahl… Kaufempfehlung Mr.Nydra 28 4.158 25.01.2025, 22:46
Letzter Beitrag: Mr.Nydra
  Frisch eingetroffen,neues Geraffel !! Mani 37 20.899 13.09.2024, 17:59
Letzter Beitrag: misfits
  Frisch auf den Tisch: Neuer Technics SP-10 tiarez 93 49.714 16.05.2023, 18:20
Letzter Beitrag: Tobifix
  Wo finde ich die Freds mit Geräten die ein neues Zuhause suchen ? Steher72 15 9.235 09.08.2021, 06:52
Letzter Beitrag: jim-ki
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 35 Gast/Gäste
