Kopfhörerständer DIY !!!
Nachdem mein Bericht über meinen Onkyo Verstärker gut ankam wollte ich euch auch mein anderes Projekt, das ich so neben meinen anderen Sachen mache vorstellen ! Zu erzählen gibts eigentlich nicht viel da das ganze recht einfach zu machen war.
Aber seht selbst !!
Ausgangsmaterial mit Zeichnung und danach an der Bandsäge ausgesägt und geschliffen.
Ich hatte noch Folie von meinem Onkyo Projekt über und hab das dann foliert!
[Bild: mobile.47.shareddfk2y.jpeg]
[Bild: mobile.48.shared6wjsk.jpeg]
Hier mal wie es foliert aussieht !
[Bild: mobile.49pxjlz.jpeg]
[Bild: mobile.50w6j91.jpeg]
[Bild: mobile.512qj4b.jpeg]
Was braucht man noch alles um einen stabilen sicher stehenden Ständer zu bauen ?
Eine 160x160x3mm Grundplatte aus Stahl mit Bohrung und Fischaugen unten dran, ein 1mm Alublech das sich gut formen lässt, 3 Schrauben und ein Stückchen Filz für die Auflage, und um die 2 Schrauben zu verstecken !
[Bild: mobile.5336jdp.jpeg]
[Bild: mobile.54hojhd.jpeg]
So schaut das ganze dann im montierten Zustand aus ! Aus dem grauen Filz wurde rot und schwarzer Filz ! Wollte noch einen kleinen Farbklecks am Ständer. Sieht man aber eh selten da ja der Kopfhörer die meiste Zeit draufliegt!
[Bild: mobile.55lmjmr.jpeg]
[Bild: mobile.56lfk7t.jpeg]
[Bild: mobile.57jjjuk.jpeg]
[Bild: mobile.58idjj6.jpeg]
Und zum Abschluss mit Kopfhörer !!
[Bild: mobile.5925j4o.jpeg]
[Bild: mobile.603sj6z.jpeg]
[Bild: mobile.61fqkq0.jpeg]
[Bild: mobile.62k7kt6.jpeg]
[Bild: mobile.63j4jle.jpeg]
Mit dem Kabel muss ich mir noch was einfallen lassen ! Entweder mach ich noch so ne Art Haken an das Holz oder so etwas wie nen kleinen Ständer auf der Grundplatte wo das Kabel dann hängt !
[-] 17 Mitglieder sagen Danke an fanibiro für diesen Beitrag:
  • dedefr, charlymu, HifiChiller, , onkyo, peugeot.505, Helmi, Jarvis, General Wamsler, Mosbach, HaiEnd Verweigerer, timundstruppi, nice2hear, Ronson Hax, hadieho, stephan1892, hifiES
tolle arbeit, gefällt mir sehr gut.
Peter aus dem Allgäu
[-] 1 Mitglied sagt Danke an der allgäuer für diesen Beitrag:
  • fanibiro
Sehr kreativ  Thumbsup
Ich habe auch einen KH -Ständer gebaut.
Ein breiter Pappstreifen wurde mit Leder beklebt und gebogen. Dann auf einer Holzplatte befestigt und innen noch eine Verstärkung mit der Stichsäge ausgeschnitten
[Bild: IMG-20200222-224446.jpg]
vorne und hinten habe ich Bohrungen gemacht, in die man je nach Aufstellort den Klinkenstecker des Kopfhörers einstecken kann
[Bild: IMG-20200222-224535.jpg]
Dann kann das Kabel einfach hinten herunterhängen
[Bild: IMG-20200222-224550.jpg]
Die Platte habe ich von unten noch mit Filz beklebt, damit die Box nicht verkratzt wird.
[-] 9 Mitglieder sagen Danke an HifiChiller für diesen Beitrag:
  • onkyo, peugeot.505, charlymu, HaiEnd Verweigerer, nice2hear, General Wamsler, hadieho, stephan1892, Svennibenni
Kabel , die über einen Haken, Nagel oder sonstwas hängen werden überbelastet. Der Beigeradius ist zu klein. Die iIsolation wird reißeb.
Muss ja nicht eine halbe Felge sein sien aber irgendetwas mit Radius ab 3 cm.. Oldie
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an timundstruppi für diesen Beitrag:
  • winix, spocintosh
Hängt auch ein bisschen vom Kabel ab...
[Bild: radius.jpg]
Und ist im Falle eines Kopfhörers immerhin nicht sicherheitsrelevant.
Dann sinds eher Gurkenkabel... Lipsrsealed2
Also hier hängt einigies über Kante.... seit ewigkeiten. Naja, Studiokabel mit Gummimantel halt... Pleasantry
Das hängt vom Kabel ab. Spocs gezeigtes Kabel ist steif und leicht. Es hängt vom Alter ab und den Umgebungsbedingungen ab...
Verlängerungskabel (Netz) gehen so leicht kaputt. Am besten das im Grtenschuppen. Eigengwicht und Wärme/Kälte....
Beigeradius ist eingehalten, ist ein Prüfpunkt bei GS-Prüfung.
War ja nur ein Hinweis, nicht sicherheitrelevant, aber gegen good engineering practise LOL
(23.02.2020, 01:34)timundstruppi schrieb: Kabel , die über einen Haken, Nagel oder sonstwas hängen werden überbelastet. Der Beigeradius ist zu klein. Die iIsolation wird reißeb.
Ich habe seit etwa 45 Jahren immer irgendwo einen Nagel (oder Haken)  in/an der Wand, an dem Cinch- und Klinkenkabel hängen (mittlerweile in jedem Stockwerk zwei).
Es ist noch nie irgendein Kabel dabei beschädigt worden.
Schöne Grüße
Rainer
unterwegs im Namen der schönen
Tonbandmusik
(22.02.2020, 22:36)fanibiro schrieb: Nachdem mein Bericht über meinen Onkyo Verstärker gut ankam wollte ich euch auch mein anderes Projekt, das ich so neben meinen anderen Sachen mache vorstellen ! Zu erzählen
Von der Idee her finde ich das Design sehr gelungen, aaaber...
Du hast den stehenden Teil doch schon aus Vollholz gesägt, warum dann dieses nicht gleich schleifen und lasieren, oder wachsen oder, oder...
Ich persönlich finde folierten Gegenständen sieht man direkt an, dass es Plastik ist - nichts für ungut Drinks
Find ich auch. Scheint mir ne Ahorn-Leimholzplatte gewesen zu sein? Ist ein feines und "samtiges" Holz, hübsch hell und hätte auch nett ausgesehen. Oder wars was anderes?
Es gibt auch leute, die Rauchen mit 90 noch und haben Lungenkrebs.
Aber mache wie die denkst und deine Erfahrung ist. Drinks
Das war wirklich ne Ahornplatte ! Habs eigentlich auch nur foliert da ich mich in meinem Perfektionismus einmal vermessen hab und zwar hab ich 2mm zufiel von der Stirnseite wo das gebogene Aluteil ist weggesägt. Musste das dann wieder hinspachteln, somit war lasieren, beizen oä. hinfällig ! Aber am Holz soll’s nicht liegen. Das ist bei mir ne nie versiegende Quelle  Thumbsup
Vielleicht mach ich das ganze auch mal aus Acryl. Mir gefällt es erstmal so, und mit dem Kabel hab ich auch schon ne Idee. Ist ja ein Spiralkabel, da hab ich mal gar keine bedenken das das an einem dünneren Haken auf Dauer beschädigt würde !
[-] 1 Mitglied sagt Danke an fanibiro für diesen Beitrag:
  • Frunobulax
Wenn es dauernd in Betrieb ist würdest du meist eine neue Stelle belasten.
De Schäden kommen meist bei langem Kabel mit viel Gewicht, dann nur als Rolle am Kabelbinder aufgehängt und dann über lange Zeit.
Elastisches Gummikabel-Netzkabel ist da auch anfälliger...
Um den Spekulationen vorzubeugen was für ein Kabel gut ist und was nicht seht ihr hier meine Lösung mit ner Lederlasche aus nem alten Armband und Druckknöpfen. Gut das Frau sowas zuhause hat  Freunde
[Bild: mobile.65cojhd.jpeg]
[Bild: mobile.67mnkax.jpeg]
[Bild: mobile.69ldjch.jpeg]
[Bild: mobile.70o1jew.jpeg]
Da passiert in jedem Fall nix ! Ist noch nicht Final, da möchte ich noch eine schönere Schlaufe und Druckknöpfe!
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an fanibiro für diesen Beitrag:
  • timundstruppi, HifiChiller, stephan1892
Gut!
Was schützt den Tisch gegen Kratzer?
Es gibt Füße, die hinterlassen Abdrücke. Auch die Kehrseite zeigen Drinks.
Ich habe unter so manchen Fuß schon provisorisch Pappe gelegt...
Siehe Bild 7 oben am Anfang des Threads. Da siehst die Platte umgedreht ! Da hat sie 4 Fischaugen unten dran ! Die nimmt man gerne im Möbelbau, oder bei uns im Wohnmobilbau damit die Klappen und Türen im Innenausbau nicht zuknallen !
[Bild: mobile.74hujc6.jpeg]
Sind selbstklebend und halten bombenfest !
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an fanibiro für diesen Beitrag:
  • timundstruppi, stephan1892
  DIY Tröten im Oldschool Design Kimi 48 15.431 23.06.2025, 11:25
Letzter Beitrag: source
  HiFi DIY zimbo 561 283.923 09.06.2025, 09:50
Letzter Beitrag: Fürchtenix
  DIY Plattenspieler Eigenbau Markus2005 85 52.923 09.01.2025, 20:22
Letzter Beitrag: Telefunker
  DIY Plattenspieler Laufwerk Telefunker 10 2.403 06.01.2025, 17:55
  Der Kabel-Thread hier kann alles rein von DIY bis 10K € HisVoice 716 387.451 03.09.2024, 13:59
Letzter Beitrag: jagcat
  Frage an die Dynaudio DIY Spezis nick_riviera 20 9.644 20.07.2024, 13:34
Letzter Beitrag: Funkelrauschen
