Themen: 138
Thanks Received: 8.815 in 2.431 posts
Thanks Given: 4.575
Wegen der Knöpfe bin ich auch noch mal in meine Katakomben gestiegen. Mir war so als hätte ich aus der Reihe auch noch was. Tatsächlich wartet noch ein QL-600 auf Revitalisierung. Die Knöpfe hatte ich aber abgezogen und gut versteckt.
Wenn mich nicht alles täuscht, sind die ähnlich, aber komplett silbern.
Thanks Received: 29.696 in 7.619 posts
Thanks Given: 18.548
Das von Ha-Die gezeigte Sert ist ja generell nicht so geeignet, sieht auf den ersten Blick aber gut aus. Das Set enthalt halt 11 unterschiedliche Knöpfe. Je nach dem wie das Gerät bestückt werden muss...müssen eben auch mehrere Sets gekauft werden.
Themen: 138
Thanks Given: 4.575
Die Knöpfe dürften aus hartem, verchromten Kunststoff sein. Was man am Gerät dann auch sieht. Sony hatte das früher mal. Nicht wirklich schön.
Thanks Received: 70 in 14 posts
Thanks Given: 11
 Ha-Die: Schade ist nur, dass da so viele verschiedene Durchmesser in einem Paket sind, ich hab den Verkäufer mal angeschrieben, ob sich das auch etwas passender sortieren lässt ;-)
 Peter: Die sehen auf den Bildern wirklich sehr ähnlich aus, komplett silber wäre für mich auch ok, und wenn es vielleicht nur als Übergangslösung her hält....zumindestens ist das schon mal ein Anhalt, wonach ich suchen kann / muss.
Eilt ja aber nicht, ich denke, dass die Technik auch noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird, aber vielen Dank schon mal !
1 Mitglied sagt Danke an ThomasT für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an ThomasT für diesen Beitrag
• hadieho
Themen: 138
Thanks Given: 4.575
Der QL-600 ist halt sehr selten. Aber aus dieser Zeit gibt es viele ähnliche Geräte. Die Seiten hier kennst Du?
https://www.hifi-archiv.info/pioneer.html
Thanks Given: 11
Hi Peter,
nein, diese Seite kannte ich noch nicht, besten Dank für den Link !
Interessant finde ich, dass der SA 800 fast nirgendwo auftaucht, obwohl er doch mit einer recht ansehnlichen Ausstattung aufwarten kann....die Krönung wäre natürlich noch der originale PP-402, der bei meinem leider nicht dabei war...hätte mich allerdings auch gewundert ;-)
Themen: 138
Thanks Given: 4.575
09.11.2020, 20:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.11.2020, 20:25 von sankenpi.)
Der hat rechst auf der Seite einen Einzelprospekt. Aber Du hast recht, er taucht in Prospekten nicht auf...
Hier findest Du eine, wenn nicht die bestsortierteste, Sammelseite für Pioneer Gedöhns. Kallhovde in Holland.
http://www.kallhovde.com/pioneer/Pioneer/Home.html
Thanks Given: 89.781
(08.11.2020, 23:11)ThomasT schrieb: Pioneer SA 800
In Japan —> SA-80
Themen: 33
Thanks Received: 1.171 in 427 posts
Thanks Given: 1.142
10.11.2020, 10:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2020, 12:36 von rafena.)
In den letzten Tagen war Schnitzblappen in der Amateurbucht angesagt:
Hier erst mal auf dem Teststapel zum ersten Check. Das geübte Auge erkennt (von oben nach unten):
- Tuner Kenwood KT-3300D (leider mit defektem Netztrafo - primär hochohmig - das wird noch spannend - dazu später mehr im Reparaturthread)
- Tapedeck Kenwood KX-880 (funktioniert, mit vom Vorbesitzer selbst gebauter Fernbedienung - dazu später mehr im Kenwood-Thread)
- Tuner Denon TU-750II (funktioniert, eher "Beifang")
- Vollverstärker Kenwood KA-71 (funktioniert, erstaunlich schwer für die kompakte Größe, vielleicht stelle ich den auch später mal im Kenwood-Thread näher vor)
- Tuner Kenwood KT-1100SD (funktioniert) und
- Riementriebler Kenwood KD-21R (funktioniert, ohne Abbildung, auch eher "Beifang")
Gab's am letzten Wochenende für wirklich kleines Geld plus etwas Fahrerei in der Region. Beschäftigung für die langen Winterabende (welche eigentlich?) dürfte damit ausreichend gesichert sein...
rafena
Themen: 238
Thanks Received: 18.610 in 5.934 posts
Thanks Given: 3.660
(09.11.2020, 00:10)ThomasT schrieb: Ha-Die .....wenn der auch nur ansatzweise wieder so gut aussehen würde, wäre ich schon glücklich, die schwarzen Knöppe mag ich aber gar nicht, dann schon eher in messing, obwohl das eigentlich nicht passt:
![[Bild: s-l1600.jpg]](https://i.postimg.cc/Znvk6tHr/s-l1600.jpg)
die messingteile beim galvaniseur verchromen oder vernickeln lassen, das kostet nicht die welt
Themen: 179
Thanks Received: 59.672 in 14.422 posts
Thanks Given: 41.010
10.11.2020, 12:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2020, 14:11 von Ivo.)
21 Mitglieder sagen Danke an Ivo für diesen Beitrag:21 Mitglieder sagen Danke an Ivo für diesen Beitrag
• Mosbach, xs500, Caspar67, Bernd_J, voidwalking, , jotpewe, Tom, UriahHeep, MiDeg, Lynnot, hadieho, micro-seiki, proso, bikehomero, franky64, triple-d, nice2hear, gasmann, Lendo, Begleitschaden
Themen: 88
Thanks Received: 12.253 in 1.268 posts
Thanks Given: 565
10.11.2020, 18:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.11.2020, 16:48 von AnalogBob.)
Letzte Woche vom Schrottplatz mitgebracht.
Eigentlich brauchte ich nur ein paar Autoteile ....
Das Wetter war angenehm, die benötigten Teile schnell gefunden / ausgebaut und ich lief noch durch die Reihen, da ich noch Zeit hatte.
Hier ein Blick über einen Teil dieser schönen *Parkanlage*  :
Dabei wurde Beifang geangelt.
Erst mal gereinigt und dann Fotos gemacht.
90er Jahre Tuner Technics ST-G570:
Das Radio funktionierte grundsätzlich, nur ab und zu gab es unschöne Rumpelgeräusche im Ton. Ebenso wenn man den Netzschalter nur berührte.
Also den Deckel runter und reingeglotzt:
Netzschalter-Platine ausgebaut:
Alle Schaltkontakte waren weit davon entfernt, 0 Ohm zu schalten.
Den Schalter - so gut es ging - mit Kontaktreiniger geflutet, zigfach betätigt und wirken lassen.
Schalter wieder eingebaut. Radio läuft nun störungsfrei.
80er Jahre CD-Player Schneider CDP-7100:
Deckel runter und hereingeschaut:
![[Bild: 20201107-102308.jpg]](https://i.postimg.cc/267tDNGn/20201107-102308.jpg)
Eine CD wurde auch noch mitgeliefert.
Probeweise Netzschalter drücken und mal sehen was passiert, hatte sich aber erst mal erledigt, weil:
![[Bild: 20201107-103219.jpg]](https://i.postimg.cc/fLkhBLDJ/20201107-103219.jpg)
Eine der beiden Netzteil-Sicherungen ist durchgebrannt.
Die Wiederbelebung war etwas aufwändiger, daher folgt ein entsprechender Reparaturbericht in der Reparaturecke.
Als das Gerät wieder lief habe ich die Stop/Open Taste gedrückt und die CD entsorgt:
![[Bild: 20201107-130830.jpg]](https://i.postimg.cc/xjvWM7ww/20201107-130830.jpg)
Dieses fürchterliche Gejaule auf der Giuseppe Verdi CD ist (für mich) einfach unerträglich.
Eine Musik-CD rein, Play gedrückt. CD-Lade fuhr ein und die Wiedergabe begann nach ca. 7 Sekunden:
Läuft problemlos:
Die defekte Display-Beleuchtung wurde auch reaktiviert:
Die Laser-Linse habe ich gereinigt, da staubig/trüb.
Ungereinigt:
Gereinigt:
Das Laufwerk soll wohl von Sanyo sein.
Da sind nun schon einige CD's durchgelaufen und Probleme gab es bisher keine.
Gruß, Bob.
15 Mitglieder sagen Danke an AnalogBob für diesen Beitrag:15 Mitglieder sagen Danke an AnalogBob für diesen Beitrag
• Jörgi, hadieho, Tom, HVfanatic, Antek36, Ivo, xs500, , MiDeg, bikehomero, rafena, franky64, gasmann, Begleitschaden, Senator
Son schön großes fastcooles Uhrendings für die paar aufgerufenen Kröten kammajamamitnehm.
Ist alt und gibts mittlerweile schicker und mit Farbdisplay - aber in den unteren Preisklassen Display nur mehr oder weniger in "Briefmarken"-Größe.
Musste die "defekt"-Ansage leider bestätigen - bei WLAN-Suche kam nix bei raus (ich glaub sogar, der zeigte was mit "Fehler", bin mir aber nicht mehr sicher).
Und ausserdem ist das Ding runde zehn Jahre alt, Webradio lief wahrscheinlich eh nur über einen längst abgestellten Dienst.
Aber Uhr kann man selber stellen (schön per Fernbedienung), also alles fein - mehr wollt ich ja gar nich.
Dann fiel mir am Nachmittag ne Netzwerkstrippe in die Finger - hmmm...  ...probieren tut nich weh und NTP-Zeit wäre dann wie Funkuhr genau.
Angestöpselt und "eingerichtet" - meckert nich rum. *freu*
Wirklich ohne irgendwelche Erwartungen spasseshalber mal
angewählt und oh, er "buffert" was und zeigt was an, was aktuell sein könnte.
Klein Bose drangehängt (Phil hat keine eigene Tonausgabe, nur Cinch+Digital+Kopfhörer) und yeaahhh - es läuft und holt immer noch Radio ausm INet ran.
Vorhin dann nochmal WLAN probiert und wer weiss, was ihn am Nachmittag geritten hat - geht genauso.
(das Foto mit "Internetradio" stammt natürlich auch aus den Minuten nach Anschluss ans WLAN-Kabel, wie der aufmerksame Beobachter scharfsinnig erkannt hat)
11 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag:11 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag
• winix, nice2hear, dedefr, hadieho, bikehomero, Tom, rafena, xs500, franky64, gasmann, Begleitschaden
Themen: 164
Thanks Received: 13.237 in 3.881 posts
Thanks Given: 27.778
Frag mal Hyberman, der hat vor Urzeiten meinen Streamium übernommen (glaub ich mich zumindest zu erinnern).
Themen: 91
Thanks Received: 24.923 in 9.158 posts
Thanks Given: 55.709
Könnte man so lesen - *Erinnerung auffrisch*
Themen: 164
Stimmt ... gut zu wissen, dass das Hirn noch funzt!
Themen: 12
Thanks Received: 384 in 87 posts
Thanks Given: 57
Der erfolgreiche test einer neuen Nadel am Dual CS 731 Q
Und endlich im Original zum Gerät passend.
Ein Leben voller Wohlklang mit DUAL!
viele Grüße aus dem Frankenland
Daniel
Themen: 116
Thanks Received: 5.675 in 2.318 posts
Thanks Given: 4.895
Heute aus Polen eingetroffen:
Abstellrahmen für "Now Playing" - LPs
Zwar klein und leicht, aber funzt...
12 Mitglieder sagen Danke an Jottka für diesen Beitrag:12 Mitglieder sagen Danke an Jottka für diesen Beitrag
• Lynnot, Jenslinger, hadieho, xs500, dedefr, IrieTim, jotpewe, MiDeg, dupdi, franky64, Lendo, Begleitschaden
Themen: 143
Thanks Received: 23.758 in 3.398 posts
Thanks Given: 5.303
Themen: 116
Thanks Given: 4.895
Stimmt, hätte da auch rein gepasst...
Themen: 72
Thanks Received: 7.287 in 1.983 posts
Thanks Given: 5.807
Vorgestern kam das (als Weinlieferung getarnte) Paket von Peter aka sankenpi bei mir an.
Inhalt war ein durchgesehenes Kenwood KX-650 Tape Deck, das ich erst einmal mit dem auch schon hier vorgestellten Scott R 327 kombiniert habe (dessen Potis gangbar gemacht wurden und Knöpfe inzwischen nach Empfehlung im Reparaturfaden mit Pattex geklebt worden sind).
Mit welchem Typus meines jahrzehntealten Casettenmaterials (Fe großteils von Sony, Cr großteils TDK und ein kleiner Posten Kaufcasetten) noch was geht, muß man sehen. Trial and error.
Danke für dieses schöne Gerät und die Mühe bei der Revision!
SG Dieter
www.fomcc.de
12 Mitglieder sagen Danke an dupdi für diesen Beitrag:12 Mitglieder sagen Danke an dupdi für diesen Beitrag
• HVfanatic, HifiChiller, , franky64, sankenpi, MiDeg, xs500, Ivo, hadieho, gasmann, Lendo, Begleitschaden
Themen: 299
Thanks Received: 18.165 in 4.480 posts
Thanks Given: 2.673
11.11.2020, 14:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.11.2020, 14:10 von Bastelwut.)
Zwar kein Vintage, aber nachdem ich meine Anlage mindestens ein Jahr nicht verändern will geht es ans
optimieren. Also musste eine Wandhalterung für den Rega her.
12 Mitglieder sagen Danke an Bastelwut für diesen Beitrag:12 Mitglieder sagen Danke an Bastelwut für diesen Beitrag
• , HVfanatic, sankenpi, Jottka, hadieho, winix, xs500, rafena, micro-seiki, Buckminster, Lendo, Begleitschaden
Themen: 116
Thanks Given: 4.895
(11.11.2020, 14:09)Bastelwut schrieb: Zwar kein Vintage, aber nachdem ich meine Anlage mindestens ein Jahr nicht verändern will geht es ans
optimieren.
Das grenzt ja an kalten Entzug...
Themen: 299
Thanks Given: 2.673
Ach du.... Naim bietet ein weites offenes Feld.
Ergänzen ist ja erlaubt.
Themen: 52
Thanks Given: 24.386
Naim hatte mit dem NAP 250 und dem NAC 32.5 den Zenit erreicht. Danach kam die Kommerzialisierung. Kombinationen Linn Isobarik, SNAXO waren irgendwie cool. Das LP12 Faketool Armageddon war aber eine Frechheit.
