Lautsprecher L&G Japan S-25?????
Tach zusammen,
habe heute diese LS im Sperrmüll gefunden. Sie sind relativ schwer und klingen sehr angenehm. Leider ist bei einem LS der MT defekt bzw. kommt kein Ton. Kabel sind dran.
Kennt die einer von euch bzw. weiss einer wo ich den MT bekomme?
[Bild: img_1768oxej.jpg]
[Bild: img_1769qa4v.jpg]
[Bild: img_1770padt.jpg]
[Bild: img_1771oxbt.jpg]
[Bild: img_1772als1.jpg]
[Bild: img_1773jy56.jpg]
Gruß Peter
Ausbauen Oldie
und mal auf dem Magnet ablesen was drauf steht Raucher
... und mal den Widerstand an dem Chassis messen, entweder ist die Spule kaputt oder eventuel blos irgendwo ein Draht ab.
stimmt Flenne wo er recht hat Freunde
Hi Martin!
F D T - 1 3
7-2 Ohm 18W
Japan
4NC
Gruß Peter
(02.03.2011, 16:11)yfdekock schrieb: ... und mal den Widerstand an dem Chassis messen, entweder ist die Spule kaputt oder eventuel blos irgendwo ein Draht ab.
Toll Andreas und wie messe ich das? Tease
Raucher
Gruß Peter
L&G war jedenfalls ein Label von Luxman und wurde von All Akustik Hannover vertrieben.
Hier ein Prospekt, Deine Box ist auch dabei:
http://telefunken.te.funpic.de/log2/
  • E-Schrotti
Peter Multimeter auf Widerstandsmessung/OHM (Kabel trennen am Chassis) und mal schauen was das Meter "sagt" ,anfangen mit dem kleinsten Wert oder Diodenstest (stilisiertes Dreieck mit Bindezeichen dran)
[-] 1 Mitglied sagt Danke an HisVoice für diesen Beitrag:
  • E-Schrotti
Danke Martin Drinks
Habe ich gemacht, es kommt aber kein Wert. Multimeter bleibt auf 0. Denker
Gruß Peter
Dann ist das was im Argern, kann gut sein, das die Spule kaputt ist Sad
Aber ich sehe gerade, dass die Drähte von vorn zu Spule gehen, hast du auch dort mal gemessen, ich gehe mal davon aus das diese nicht isoliert sind mit irgend einem Lack oder schon zu sehr oxidiert.
  • E-Schrotti
(02.03.2011, 16:17)armin777 schrieb: L&G war jedenfalls ein Label von Luxman und wurde von All Akustik Hannover vertrieben.
Das sind die Dinger, die es auch als Perser gibt: http://old-fidelity-forum.de/post-140998.html#pid140998
  • E-Schrotti
Dann ist wohl die Spule defekt. Schade, aber vielleicht fndest Du ja noch Ersatz, sonst ab in die Bucht.
Was Du immer findest.. Thumbsup
Dirk
[Bild: fortuna_logo_ani.gif]
(02.03.2011, 16:26)yfdekock schrieb: Aber ich sehe gerade, dass die Drähte von vorn zu Spule gehen, hast du auch dort mal gemessen
Hab ich jetzt auch gemessen, auch da 0. Sad2
At Dirk
Ich habe auch noch einen optisch und technisch einwandfreien Kenwood DP-8020 gefunden. Floet
Das Teil hat 1990 1598.-DM gekostet.
Gestern war es ein Dual 731Q leider ohne System. Floet
Gruß Peter
Dann ist es wohl wirklich die Spule, da kann man nix machen, aber vielleicht findet sich ja passender Ersatz.
Ich drück dir die Daumen
Wenn ich bei uns auf dem Rechof mal was finden würde Denker, aber da gibt es zu Großteil nur DDR Gedöns, bringt aber auch etwas Geld in die Kasse
  • E-Schrotti
Bilder bitte, von dem anderen Geraffel Peter!
Der Dual ist auch ohne System sehr interessant.
Dirk
Es könnte sein, dass man den Mt reparieren kann.
Beste Grüße Jianni.
Willst alles demontieren Jianni? Eine Möglichkeit wäre es, aber wenn die Spule doch hinüber ist war die liebe müh umsonst
8 Schrauben sind doch keine Mühe. Drinks
Beste Grüße Jianni.
auch wieder wahr
Zudem gibt es Betriebe, die einem für relativ wenig Geld neue Schwingspulen drauf wickeln - z.B. Akustik Peiter
45,- Euro für Kalottenmitteltöner
Dann würd ich aber beide neu wickeln lassen. Drinks
Beste Grüße Jianni.
Warum? Kupferdraht ist Kupferdraht!
Alterung als Beispiel.
Ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass einer danach lauter seien wird oder der andere dann einen anderen Frequenzgang macht.Drinks
Beste Grüße Jianni.
Nö, glaube ich nicht, da alles beim alten bleibt und nur der Draht erneuert wird, ändert sich auch nichts.
  Der Endverstärker / Endstufen / Amp- Thread EX-speedrocker 128 37.927 04.05.2025, 15:12
Letzter Beitrag: wus
  Import aus Japan - Kauf bei Yahoo Auctions Operators Manual 99 52.788 22.09.2024, 02:26
Letzter Beitrag: frank_w
  Step Down Converter Japan Hifi Markus B 16 3.903 31.12.2023, 17:23
Letzter Beitrag: Frank K.
  Yahoo Japan nicht mehr verfügbar Frank K. 47 17.606 12.04.2022, 15:53
Letzter Beitrag: Cpt. Mac
  Amp + Tuner Bilderthread bikehomero 80 40.215 25.01.2022, 20:26
  Japan Dreher gesucht Markus B 33 16.910 11.09.2021, 19:08
Letzter Beitrag: MacMax
