Ersatz Mitteltöner Fisher Ocativa 901
Hallo bei meiner Fisher Octavia 901, 32 Jahre alt. Sind beide Mitteltöner kaputt.
Der Mitteltöner hat 4 Ohm, finde leider keinen. Der Aussendurchmesser ist 140 mm.
Habe eine Visaton gefunden der passen würde hat aber 8 Ohm.
oder hat wer zufällig sowas rumliegen. Wenn der mitteltöner vom Durchmesser etwas kleiner wäre
egal ist Abdeckung drüber
gruss yamaha
[Bild: mittelt-ner.jpg]
[Bild: visaton-G-50-FFL.jpg]
[Bild: Fisher-Oktavia-901.jpg]
Ich gehe mal davon aus, dass die originale Mitteltonkalotte mit einem Vorwiderstand oder einem Spannungsteiler im Pegel abgesenkt wurde - also sollte ein (grob passender) Tausch mit der Visaton machbar sein. Zeig mal bitte die Weiche!
Hallo anbei ein Foto
gruss yamaha
[Bild: Frequenzweiche-Octavia-901.jpg]
Hallo anbei ein Foto von der anderen Weiche kann man mehr lesen.
Brauche allerdings die Werte des Wiederstands zu bestellen.
Gruss yamaha
[Bild: Frequenzweiche1.jpg]
Der verkohlte Widerstand jeweils könnte schon die Ursache für den Ausfall der Mitteltöner sein.
Wenn Du zum Test diese Widerstände überbrückst, könnten die Kalotten schon wieder Töne von sich geben. Ein Versuch ist es wert.
Der verkohlte Widerstand deutet auf eine dauerhafte hohe Belastung hin, da brennen dann meist auch
die Schwingspulen durch. Der Mitteltöner lässt sich ja ganz einfach mit dem Multimeter durchmessen, dafür
muss man nicht extra die Widerstände auf der Weiche überbrücken. Hier gibt es Mitteltöner von Peerless,
zwar mit Schallführung und nur 134mm Durchmesser, aber in 4 Ohm und günstig.  Click-me
Der passende Visaton Mtteltöner, den es auch in 4 Ohm gab, heißt übrigens DMR 140.
  • Tom
Wenn die Schwingspulen durch sind - die lassen sich ersetzen. Und das ist vielleicht günstiger als das Gebastel mit neuen MT. Aber zuerst sollten die Weichen gerichtet werden...
Ist der Schlabber da auf der Platine Klebstoff oder sind die Bipolaren Elkos ausgelaufen?
Sieht mir fast so aus. Noch dazu sehen die Drahtwiderstände extrem Gammelig aus -- kann auch sein, dass da Elektrolytschlabber eingedrungen ist und für eine Unterbrechung gesorgt hat.
Wie die anderen schon geschrieben haben: Erstmal bei den MT's auf durchgang der Schwingspule prüfen.
Die Weichen würde ich mir gut vornehmen und vor allem alle Kondensatoren tauschen und wenn die R's hin sind, die natürlich auch.
Gruß und viel Erfolg!
Harald
Hallo das ist das Dämmaterial ist durch die Hitze geschmolzen.
Gruss yamaha
(15.11.2021, 10:58)xs500 schrieb: Der verkohlte Widerstand deutet auf eine dauerhafte hohe Belastung hin, da brennen dann meist auch
Hallo habe die Mitteltöner an einer anderen Box angeschlossen, der gibt kein Ton mehr von sich.
Die Die Peerless Mitteltöner sind mit der Leistung von 30 Watt RMS zu wenig. Den Visaton habe ich leider nicht gefunden
Gruss yamaha
Ich glaube nicht, dass der Peerless Mitteltöner weniger hoch belastbar ist als die jetzt eingebauten.
Die Bezeichnung des Visaton hatte ich nur angegeben, damit sich gezielt danach suchen lässt. Mit
etwas Glück werden immer mal welche angeboten. Dass der nicht mehr hergestellt wird, ist mir klar.
Alternativ dieser hier, allerdings mit 145mm Durchmesser:  Click-me
  • yamahamx1000
Hallo meinen Bekannten das Foto gesendet, er meine wenn man die Werte nicht mehr lesen kann wird es schwierig
Habe auf Amazon ein Weiche gefunden, Könnte die eventuell passen. Steht drauf 4-8 Ohm. Steht auf der Box auch drauf 4-8 Ohm.
Gruss yamaha
[Bild: amazon-frequenzweiche.jpg]
Der eine Zementwiderstand hat 47Ω.
Du musst nur noch rausfinden wieviel Ω der andere Widerstand hat.
Reinige alle mal mit etwas Wasser und einem Schwamm. Vielleicht kannst Du dann sehen welcher Wert drauf steht.
Beste Grüße Jianni.
Hallo das reinigen nicht geholfen, geht nichts runter. Werde es doch eventuell in betracht zu ziehen die Weiche von Amazon zu kaufen.
Gruss yamaha
(16.11.2021, 12:26)jim-ki schrieb: Der eine Zementwiderstand hat 47Ω.
R47 bedeutet 0,47 Ohm, nicht 47 Ohm, das wäre 47R.
  • Tonmöbel
Mein Fehler. Drinks
Beste Grüße Jianni.
Sind die Widerstände denn wirklich kaputt? Vielleicht hat der Hochtöner bei der Party früher aufgegeben. Die Platine und die Lötstellen sollten natürlich auf Schäden untersucht werden.
Hallo habe ein funktionierenten lautsprecher angeschlossen, kommt kommt kein Ton raus.
Dann muss es an der Weiche liegen.
Habe auf Ebay eine Kenford 3 Weg Weiche gefunden, da sind 25 Watt Wiederstände drauf
die dürften nicht mehr verkohlen.
[Bild: kenford-profi-frenquenzweiche.jpg]
Die Weich wird nicht zu den Lautsprechern passen. Wenn du deine Fisher Boxen erhalten willst, musst du sie schon fachgerecht reparieren
Lukas
Ganz ehrlich? Alles, was Du zur vermeintlichen Reparatur vor hast, ist Murks.
Chassis, Gehäuse und Weiche sind eine Einheit. Da tauscht man nicht mal eben etwas völlig "Fremdes" rein. Weder Chassis noch Weiche. Wenn aus dem MT nichts mehr kommt, dann kann es sein, daß die Schwingspule verbrannt ist. Das läßt sich alles für relativ kleine Beträge erneuern von Profis. Und Du erhältst den Klangcharakter der Lautsprecher.
Aber andere Mitteltöner und/oder eine andere Weiche einbauen: dann kannst Du die LS gleich zum Rec-Hof bringen.
Was steht den auf dem Widerstand der zweiten Weiche?
Da ist ja das Problem , kann man nicht mehr lesen. Es kommt ja mit einen funktionieren Mitteltöner auch nichts raus.
Es sind definitiv die beiden Mitteltöner und eine Weiche kaputt.
Gruss yamaha
(16.11.2021, 18:40)yamahamx1000 schrieb: Es sind definitiv die beiden Mitteltöner und eine Weiche kaputt.
Gruss yamaha
Dann kannst du den Widerstand bei der guten Weiche messen. Außerdem solltest du die Weichen ausbauen und die Leiterbahnen auf Unterbrechungen prüfen.
Eine Weiche kann sogar ich reparieren. Ich würde die Hupen trotzdem wegwerfen und durch zwei kleine Regallautsprecher ersetzen. Dann besteht vielleicht sogar die Chance, dass es endlich halbwegs vernünftig klingt. Die bisherige Aufstellung ist kaum schlechter hinzubekommen.
Hallo habe meine Fisher Oktavia jetzt selber repariert. Habe die oben erwähnte Kenford Weiche bestellt.
Gewaltig gross und schwer 1,3 kg pro weiche und die Visaton Mitteltöner. eingebaut angeschlossen,
bin zufrieden. das die Mitteltöner 8 ohm sind fällt gar nicht auf. weil beide getauscht wurden.
Beim ausbau der alten Weiche festgestellt das auch eine Spule geschmolzen ist
[Bild: spule-geschmolzen.jpg]
gruss yamaha
neue Weiche
... was ein bezeichnendes Licht auf die Qualität der original bestückten Lautsprecher wirft... oder die gestellten Ansprüche....
  • scope
Question T&A Criterion TMR 160 MKII - Mitteltöner Ersatz TMRtom 19 1.837 29.11.2024, 08:33
Letzter Beitrag: Nicholas
  Kenwood KA 501,601,701,801 Netzschalter - Ersatz ? Daywalker 10 2.093 24.03.2024, 15:35
Letzter Beitrag: Armin777
  Canton Mitteltöner Nr. 1086 Seb27 2 1.097 27.02.2024, 18:40
Letzter Beitrag: gst
  Fisher RS270 Kraftkekse.... ted_am_see 2 1.092 03.12.2023, 17:30
Letzter Beitrag: ted_am_see
  Fisher RS Z1, Display ist dunkel LuTheVec 4 1.490 10.08.2023, 15:59
Letzter Beitrag: HiFi
  Ersatz für Black Flags Thomre 3 1.546 31.07.2023, 07:54
Letzter Beitrag: Thomre
