Thanks Received: 1 in 1 posts
Thanks Given: 10
17.11.2024, 19:43
Hallo
ich bin neu hier und deshalb erstmal ein "Hallöchen" in die Runde.
Ich war vor über 20 Jahren ziemlich stark auf dem HiFi Trip und hatte seither weder Zeit noch Lust, das weiter zu betreiben.
Nun hab ich zufällig ein Paar T&A Criterion TMR 160 MKII im Ort gefunden und sie gleich kaufen müssen - günstig aber ohne Probehören.
Leider zeigte sich schnell, dass bereits jmd dran geschraubt hatte und außerdem sind die beiden Mitteltonkalotten DMR 35 beide defekt.
Die Visaton G 50 FFL sollen dafür ja einen Ersatz bieten, aber da gibt es doch sicher noch mehr, die reinpassen - elektronisch und Durchmessertechnisch gesehen?
Gibt es vielleich sogar eine Website mit Vergleichsnummern verschiedener Hersteller, wie man die zB bei Autoteilen kennt?
Wäre dankbar für Euere Tipps
Liebe Grüße von der Saar
Tom
Themen: 21
Thanks Received: 6.516 in 3.068 posts
Thanks Given: 31.247
Schreibe mal T+A an, die sind sehr hilfsbereit.
1 Mitglied sagt Danke an Mosbach für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Mosbach für diesen Beitrag
• TMRtom
Themen: 109
Thanks Received: 14.471 in 3.350 posts
Thanks Given: 44.715
Welchen Durchmesser haben die Frontplatten und wie ist die Impedanz? Steht da irgendwas drauf?
• TMRtom
Thanks Given: 10
Hallo
Danke für die Antworten.
Hab T+A mal angeschrieben, vl. kommt ja was.
Wegen der Daten, die finden sich hier:
https://www.visaton.de/de/produkte/chass...r-35-8-ohm (eckige Version aber sonst gleich)
Nennimpedanz sind 8 Ohm und der Durchmesser ist
Platte: 135mm
Bohrung: 110mm
Gibts da was?
Vielen Dank!!!
Tom
Themen: 109
18.11.2024, 13:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2024, 13:37 von xs500.)
Am ehesten würde wohl der Audax TW034XP passen, der ist aber geringfügig kleiner vom Durchmesser
und mit 103 Euro pro Stück nicht billig. Wie sich das klanglich ohne Anpassung der Weiche auswirkt, kann
man auch nicht vorhersagen.
Edit: Ansonsten vielleicht mal hier nachfragen, ob er die Audax auch einzeln verkauft:
• TMRtom
Themen: 64
Thanks Received: 4.115 in 599 posts
Thanks Given: 2.106
Ich würde hier so nah wie möglich am Original bleiben.
Evtl. kann man die Kalotten auch reparieren lassen, zumindest bei meinen
Rogers war das möglich und auch zwei Technics Hochtöner konnten so gerettet werden.
Die in der Bucht angegebenen Mitteltöner passen nicht? Sind wohl aus der TMR 80, die die gleichen
MT haben:
https://www.ebay.de/itm/226372839660?_sk...R8rUjfrnZA
1 Mitglied sagt Danke an Markus B für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Markus B für diesen Beitrag
• TMRtom
Thanks Given: 10
Hallo nochmals
Danke nochmals für Euere Hilfe.
 xs500: Die schaue ich mir mal an, haben ja einen guten Ruf. Wie findest Du da passende Alternativen? Gibts vl eine Vergleichs-Website oder ist das Erfahrung?
 MarkusB: Hab gesehen, dass da bereits 2 verschiedene verbaut waren. Die bei der Bucht hatte ich übersehen, aber da werden ganz andere Werte (zB Einbaumaß 150) angegeben, außerdem sehen sie auch nicht mehr so fit aus
 Mosbach: Noch nix von T+A, der Ersatzteimann ist leider krank...
Tom
Themen: 64
Thanks Given: 2.106
Ja irgendwie scheint mir das bei den E Bay Teilenauch auch nicht ganz klar zu sein.
Da würde ich den VK mal genau ausquetschen, wenn aber die Maße schon nicht stimmen werden
es wohl keine Originalen sein.
Das die Kalotten so aussehen ist nichts ungewöhnliches, manche verformen sich mit den Jahren, soll aber normal
sein und klanglich nicht relevant, das habe ich aber auch nur gelesen.
• TMRtom
Themen: 283
Thanks Received: 6.023 in 1.949 posts
Thanks Given: 221
Audax TW034 passt nicht - der kann keine so tiefe Trennfrequenz.
• TMRtom
Themen: 109
Der Visaton hat 800 MHz Resonanzfrequenz, der Audax 700, wieso sollte der das nicht schaffen?
Wo liegt denn die Trennfrequenz bei der T&A?
• TMRtom
Themen: 194
Thanks Received: 2.459 in 772 posts
Thanks Given: 826
800 MHz noch nicht mal was für Fledermäuse
• TMRtom
Themen: 109
Na gut, machen wir 800 Hz draus...
• TMRtom
Themen: 109
(18.11.2024, 15:38)TMRtom schrieb: (...)
Tom
Die Vorgänger (HD13D34) habe ich schon mal in einem 2-Wege-System mit 8-Zoll-Bass verbaut
und da haben sie ihren Job sehr gut gemacht.
• TMRtom
Thanks Given: 10
Hallo nochmals
Ich hab eben mit T+A telefoniert, sehr freundlicher Kontakt.
Dort hält man nichts davon, einen anderen, heute am Markt erhältlichen Speaker zu verwenden.
Man hat zwar auch keine Originale mehr auf Lager, kann aber in vielen Fällen defekte Teile reparieren.
Meist wäre wohl die Leitung gebrochen, was durchaus reparabel ist.
Kosten wären für 1 Std Arbeit ca 130,-
Da ich ja gar nicht sicher bin, ob es überhaupt Original Speaker sind - und die zumindest unterschiedlich sind - muss ich wohl doch andere Teile verwenden.
Entweder kriege ich doch noch was gebrauchtes oder ich verwende einen anderen, möglichst passenden Typ und muss dann vl die Weiche anpassen, falls es klanglich nicht zu ertragen wäre,
Ach ja, Entscheidung über Entscheidung
LG Tom
Thanks Given: 10
Der Audax wäre ein Kandidat, wenn erpassen würde.
Trennfrequenz bei der 160 MK2:
" Übergangsbereiche: 200/1200/5000 Hz " lt Wiki
Sollte doch gehen?
Themen: 64
Thanks Given: 2.106
19.11.2024, 12:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2024, 12:39 von Markus B.)
Im Prinzip schon wie ich es erwähnt hatte. Wenn Du aber nicht sicher bist, ob deine verbauten überhaupt original sind, würde ich mich nach einem Paar TMR 80
umsehen und diese dann "schlachten", zawr traurig aber wahrscheinlich der sinvollste Lösung.
Schau mal, hier würde ich nicht lange überlegen:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/t...5-172-1749
EDIT, Mist, der verkauft nur die Tiefmitteltöner....
Thanks Given: 10
Hallo zusammen
kleiner Abschlußbericht...
Ich hab die Audax TW034 bestellt - übrigens mit Abstand am günstigsten hier - und gestern eingebaut.
Der Ausschnitt muss an den Anschlußsteckern etwas nachgearbeitet werden aber die Chassis passen super, sogar die Schraubenlöcher sitzen an der richtigen Stelle.
Da ich die T+A ja auch erst bekommen habe, kannte ich deren "Werksklang" nicht, außerdem stehen die immer noch im Arbeitszimmer und wandern diese Wocher erst in den Wohnbereich.
Aber ein erster ausführlicher Hörtest hat mir schon sehr gut gefallen, da fehlt m.E. kein Frequenzbereich u nd es klingt prima.
Also Danke nochmal für den Tip und Euere Hilfe.
Tom
1 Mitglied sagt Danke an TMRtom für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an TMRtom für diesen Beitrag
• xs500
Themen: 109
Schön, dass es funktioniert hat. Wie teuer waren denn die Audax incl. Märchensteuer und Versand?
Wie bist du auf den Händler gekommen?
Themen: 136
Thanks Received: 1.766 in 575 posts
Thanks Given: 2.711
Wow - der Händler hat ein tolles Angebot - allein die ganzen Ersatzspulen-Sets für Seas - oft reicht das ja zur Reparatur schon.
PRE: THORENS RESTEK V2a / TT: THORENS TD105 II / CD: T+A Pulsar CD 1000 AC / DAC: BB PCM56 NOS / FM: QUAD FM3 / DAB IR: TECHNISAT 110 IR / STR: QOBUZ / AMP: QUAD 520 / SPK: T+A Criterion TAL X3.1 TML + SUB
Thanks Received: 0 in 0 posts
Thanks Given: 0
29.11.2024, 08:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2024, 08:43 von Nicholas.)
_________________________________________________________
Skysmotor verkauft die folgenden Produkte online: Planetengetriebe, Hybrid-Schrittmotor, Spindelmotor, Schrittmotor und kann bei Bedarf online gekauft werden.
