21.12.2010, 11:36
Die Kopfhörer werden auch von der Endstufe befeuert, also kann man den Defekt nicht auf die Vorstufe eingrenzen.
Akute Defektmeldung - Erste Hilfe zur Selbsthilfe
21.12.2010, 11:36
21.12.2010, 11:42
Stimmt, der Kopfhörer hängt nur per Vorwiderstände an den Endstufen, damit kann man so auch keinen fehler eingrenzen (höchstens wenn die Endstufe bei Last einbricht, was hier aber nicht gefragt ist)
Ich tippe schwer aufs Netzteil, anfällig bei der Kiste sind die Steckkarten. Hatte damit auch schon meine Probleme.
![]() René Suche Woodcase oder Blechkleid für Kenwood KA-7100. ![]()
21.12.2010, 12:35
Gefährliches Halbwissen
![]() Bitte beachten Sie! Mikrorillenplatten nur mit einem Mikro- oder Stereoabtaster abspielen. Für Stereoplatten (auch bei Monowiedergabe) n u r einen Stereo-Tonabnehmer verwenden. Platte und Abtastspitze stets von Staub reinigen. [...]
21.12.2010, 12:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2010, 12:40 von Friedensreich.)
(21.12.2010, 08:35)armin777 schrieb: Ich würde auch unbedingt mehrmals die Tape Monitor-Schalter betätigen! Hab ich gerade mal zwischendurch gemacht. 20-30 mal in alle Richtungen. Keine Veränderung/Besserung. Alle anderen Schalter auch bewegt - nix.
Glück auf!
Jörg \\:// (o -) ---------------------------------ooO-(_)-Ooo---------------------------------
Dann gehe doch mal von deiner Vorstufe in eine andere Endstufe (oder Endstufeneingang) eines deiner anderen Geräte. Und umgekehrt.
So kannst du doch schon eingrenzen, ob in Vor-oder Endstufenbereich. Korrigiert mich, wenn damit auch das angeklemmte Gerät in Gefahr ist.
21.12.2010, 13:13
Ergänzende Frage: Wenn das Netzteil Probleme macht, würde dann auch am Tape Out das Signal verzerrt sein? Oder ist das komplett durchgeschleift?
21.12.2010, 13:36
Tape-Out geht auch völlig ohne Strom, das Signal wird nur weitergereicht.
25.12.2010, 08:43
und nu ?? habe ich die Fortstzung verpasst
![]() ich würde bei der Beschreibung (kurzfristiges und dauerhaftes Auftreten, beide Kanäle gleich betroffen) in der Spannungsversorgung (= Netzteil) suchen. ![]() Gruß Peter
18.03.2011, 14:25
Ist der RS-1060 inzwischen wieder gesund???
20.03.2011, 16:27
ich hatte Ende Januar einen Yamaha A 500 als defekt abgeschossen und erst gestern Abend ausgepackt ![]() Hatte halt vorher keine Lust, war war mehr Staub drin als bei mir unter dem Sofa. Verbastelt war er auch noch, weil die Relaiskontakte verschmutzt waren, mußten die vom Vorbesitzer gebrückt werden ![]() saumäßig verlötet. Naja das habe ich alles behoben und alles mit dem richtigen "Deospray" gereinigt. Dann gab es noch eine "optische Verbastelung" der Typ mußte teilweise seine Bedienungsanleitung auf den Verstärker schreiben. ![]() Weil der Verstärker noch keine Eingangstasten für CD-Player hat, wurden über AUX und DAD CD1 / CD2 geschrieben. Auch die Rückseite wurde noch vollgekleckert mit dem Filzstift. Jetzt dachte ich, bei all den ganzen Yamaha Service Manuals die habe, wäre die richtige dabei, aber das war nur die für den AX500. Ich wollte sicherhaltshalber mal den Ruhestrom überprüfen, ich brauch nur ein paar Daten, kein Service Manual. Der Verstärker spielt sonst wieder sauber, in allen Lebenslagen, wollte nur vorbeugend prüfen. Gruß Toni
20.03.2011, 20:09
(18.03.2011, 14:25)armin777 schrieb: Ist der RS-1060 inzwischen wieder gesund??? Nachdem er fast vier Monate rumstand, habe ich mich gestern mal drum gekümmert. Angemacht - hat sich nicht von selbst repariert. ![]() Dann mal auf den Tisch gewuchtet und aufgmacht. Der Blick des Fachmanns sah sofort - nix. ![]() Dann habe ich mal an allen Karten gewackelt und überall t6 draufgesprüht. Eine Sicherung war schwarz oxidiert, hatte aber noch Durchgang - die habe ich sauber gemacht und dann habe ich die Kiste wieder zugemacht und gebetet. Dann wieder angeschlossen und was soll ich sagen.............. ........ das Fisher-Schiff läuft wieder wie ne Eins!! ![]() ![]() Ich sags ja immer: Gelernt ist gelernt! ![]() ![]()
Glück auf!
20.03.2011, 20:14
Super! Manchmal kann alles ganz einfach sein
20.03.2011, 20:16
Selbstheilung.
![]() Freut mich Joerg. ![]()
Rot auf blau und Plus ist Minus. Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit) Beste Grüße Jianni.
20.03.2011, 20:46
ja manchmal komisch..Gratuliere
![]() hab da auch so was : Das Laptop meiner Freundin war defekt (hab`s auch selber ausprobiert ![]() ![]() ![]()
Grüsse aus München
21.03.2011, 01:10
Hallo Jörg,
heilende Hände sind schon klasse! ![]()
21.03.2011, 09:25
Prima, so muß das sein!
Gut gemacht Jörg! ![]() Dirk
21.03.2011, 09:35
Joerg, der Fisher-Guru !!!
Meinen sollte ich auch mal in Betrieb nehmen... ![]()
7711-K5-XLM-277-1120-690 / K240
Ahoi, Andreas
22.03.2011, 10:08
(20.03.2011, 20:09)Friedensreich schrieb: Eine Sicherung war schwarz oxidiert, hatte aber noch Durchgang - die habe Jetzt wo Du´s sagst: Hatte ich vor ein paar Tagen am Grundig CNF300. Mittendrin in der Aufnahme Pegel weg und Aufnahme/ Wiedergabe futsch. Ende vom Lied- Sicherungshalter korrodiert und beim Anfassen auseinandergebröselt. Nach der Erneuerung des Halters war alles wieder tipptopp. (20.03.2011, 16:27)Toni-il-tedesco schrieb: Der Verstärker spielt sonst wieder sauber, in allen Lebenslagen, wollte nur vorbeugend prüfen. Wenn der nicht übermässig warm wird ( vor allem im Leerlauf ) wird´s schon passen.
22.03.2011, 10:25
(20.03.2011, 20:09)Friedensreich schrieb: ich sauber gemacht und dann habe ich die Kiste wieder zugemacht und Wow ... himmlischer Beistand... Klasse Jörg.... pass aber mit dem Weihwasser besprühen auf, sonst nimmt die Kiste den Expresslift zu den "himmlischen Heerscharen"... Weihrauch ist allerdings bekanntlich bedenkenlos einsetzbar...
cu, Martin -
23.03.2011, 08:27
(20.03.2011, 20:46)Luxman-Mani schrieb: ja manchmal komisch..Gratuliere Das kommt mir bekannt vor, auf den Rat eines Servicetechnikers schibe ich auch schon mal medizinische Großgeräte über den gepflasterten Hof ... und schon ist nach dem "Hofrundgang" alles wieder i.O. ![]() Gruß Jürgen ![]()
23.03.2011, 19:37
Tach die Herren!
![]() Bei meinem NAD 7020e will plötzlich der Tuner nicht mehr. Alle anderen Hochpegeleingänge und Phono funzen. Der Receiver wurde plötzlich beim Radio hören immer leiser und nun kommt bei einem richtig eingestellten Sender nur noch ganz leise Musik, die auch noch verzerrt. Sobald man die Frequenz ändert bis kein Sender mehr empfangen wird, wird er wieder laut und spielt normal (natürlich nur Rauschen). Habt ihr da eine Idee? ![]() ![]()
Gruß Peter
23.03.2011, 19:40
ich liege bestimmt falsch mit meiner Vermutung, aber es könnte eventuell an den ZF Filtern liegen
das ist nur eine Vermutung, ohne den NAD je gesehen zu haben
Suche EXPERTEN zur Reparatur eine DENON POA-8000 | casaschiller | 26 | 12.354 |
19.02.2025, 18:04 Letzter Beitrag: JosipW |
offene Fragen zur Fehlerursache Rank Arena R5000 | Radiomaniac | 9 | 938 |
04.01.2025, 12:58 Letzter Beitrag: Gorm |
Sansui AU-X911DG zur Überprüfung... | hifitohop | 3 | 819 |
06.11.2024, 20:33 Letzter Beitrag: hifitohop |
Yamaha A-760 II Kabel zur Phono-Platine kaputt | Woodstock | 10 | 2.261 |
01.03.2024, 23:59 Letzter Beitrag: Woodstock |
Spezielle Unterlegscheiben zur Fixierung an Gerätegehäusen | sankenpi | 4 | 1.443 |
06.01.2024, 15:45 Letzter Beitrag: sankenpi |
Wer hat den Sony PS-20F (Falcon) und kann zur Automatikfunktion helfen? | Antonio | 3 | 1.556 |
07.01.2023, 12:08 Letzter Beitrag: Antonio |
