Themen: 155
Thanks Received: 10.004 in 2.810 posts
Thanks Given: 1.756
20.12.2010, 20:50
Mein Nr.1 Receiver ( Fisher RS 1060) ist krank.
Gestern Abend habe ich noch Vinyl genossen.
Heute habe ich einen zweiten CD-Player angeschlossen und es war sehr leise
und undeutlich. Hatte zuerst den CD-Player in Verdacht - aber Pustekuchen.
Beim anderen CD-Player am anderen AUX-Eingang das Gleiche und Phono
ebenfalls. Beide Kanäle spielen nur noch sehr leise und unklar.
Was ist Euer Verdacht - was soll ich tun?
Ich habe momentan eigenlich gar keine Zeit mehr vor Weihnachten fuer so einen Scheiss und ernstzunehmder Ersatz ist aufwendig eingelagert.
Es lief doch gerade alles so gut.
Glück auf!
Jörg
(o -)
Themen: 46
Thanks Received: 3.272 in 988 posts
Thanks Given: 8.648
Ist das bei Radioempfang ebenso? Mal am Kopfhörerausgang gegengecheckt?
Und ist die Kiste hinten auftrennbar?
Themen: 81
Thanks Received: 15.762 in 5.032 posts
Thanks Given: 4.017
Hast du mal am Lautsprecherrelais gewackelt?
Themen: 46
Thanks Given: 8.648
Ja, was dauert das denn solange ...
Themen: 48
Thanks Received: 1.486 in 478 posts
Thanks Given: 358
Hmmmm, ich glaub die Kiste hat einige Steckkarten drin.
Ist der fehler auf beiden Kanälen gleich?
René
Suche Woodcase oder Blechkleid für Kenwood KA-7100.
Themen: 155
Thanks Given: 1.756
Bei Radio und Kopfhoerer das Gleiche.
Ja auftrennbar.
Nein ich habe noch an nix gewackelt - die Kiste steht
ja noch im Wohnzimmer. Wie ein "Relais-Prob" fuehlt es
sich aber an - wo sitzt denn das Teil?
Glück auf!
Jörg
(o -)
Themen: 53
Thanks Received: 2.780 in 1.232 posts
Thanks Given: 488
Jörg
Dreh am Volumen Knopf (nur mit KH wenn er dann wieder "kommt" ,bei laut dann ist das das Relais )
Themen: 150
Thanks Received: 595 in 202 posts
Thanks Given: 117
(20.12.2010, 20:50)Friedensreich schrieb: ernstzunehmder Ersatz ist aufwendig eingelagert.
ah ja.....
Ahoi,
Themen: 155
Thanks Given: 1.756
Hier die letzte Innenansicht, die ich spontan auf der Festplatte gefunden habe.
Glück auf!
Jörg
(o -)
Themen: 150
Thanks Given: 117
die hülft nicht, so leider ...
Ahoi,
Themen: 155
Thanks Given: 1.756
(20.12.2010, 21:12)HisVoice schrieb: Jörg
Maddin da kann ich drehen wie ich will - da macht es nicht "Klack".
Auf volle Pulle bleibt es auch auf KH sehr leise und es brummt stark.
Glück auf!
Jörg
(o -)
Themen: 53
Thanks Given: 488
Dat da isset
Themen: 81
Thanks Given: 4.017
Das Relais steckt unten rechts. Wenn ich die Bilder von Armin richtig interpretiere, ist das Relais in einem Sockel gesteckt. Die Schalter an der Front im Signalweg hast du schon mehrfach betätigt?
Themen: 41
Thanks Received: 3.188 in 1.466 posts
Thanks Given: 2.859
Relais kündigt sich eigentlich immer mit zwischen zeitigen Ausfällen an. Meist fängt es nur bei einem Kanal an.
Beste Grüße Jianni.
Themen: 53
Thanks Given: 488
(20.12.2010, 21:18)Friedensreich schrieb: Maddin da kann ich drehen wie ich will - da macht es nicht "Klack".
Stoooooooooop............ .hörst du das Relais beim einschalten ?( das es anzieht -Klick macht ???)
Themen: 155
Thanks Given: 1.756
yo nach dem Einschalten macht es nach 1-2 Sekunden "Klack" - hoert sich an wie immer.
Glück auf!
Jörg
(o -)
Themen: 81
Thanks Given: 4.017
Frage doch mal die kleinen Racker vom Kindergeburtstag, ob sie was angestellt haben.
Themen: 46
Thanks Given: 8.648
Ich mutmaße mal, da du ja zuletzt Pladde gehört hast, daß am Selector was nicht funzt ...
Themen: 53
Thanks Given: 488
20.12.2010, 21:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.12.2010, 21:33 von HisVoice.)
Guuuuut
Das ist schon mal positiv ............
So jetzt zieh die Kiste aus dem Regal ,aufmachen und die 3 Steckkarten mehrmals raus und reinschieben (Kontakte säubern ,habe eben mit Rene Tel und er hatte die Idee  )
Natürlich alles Stromlos
Themen: 53
Thanks Given: 488
Themen: 155
Thanks Given: 1.756
ok Jungs, Danke erstmal.
Heute geht da nix mehr - ich versuche es morgen und
werde berichten!
Glück auf!
Jörg
(o -)
Themen: 155
Thanks Given: 1.756
20.12.2010, 21:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.12.2010, 21:42 von Friedensreich.)
(20.12.2010, 21:32)HisVoice schrieb: (20.12.2010, 21:31)Harry Hirsch schrieb: Frage doch mal die kleinen Racker vom Kindergeburtstag, ob sie was angestellt haben.
Duuuuhhhh Onkel ,darf das rauchen ????
Nein Euer Ehren, die haben ein Alibi!
Den zweiten CD Player habe ich doch nur angeschlossen, weil ich die
Fernbedienung fuer meinen Denon nicht gefunden haben.
Und Stop-Tanz auf einem Kindergeburtstag ohne Fernbedienung ist
mehr als unkomfortabel.
Soll heissen - da war noch kein Kind da.
Glück auf!
Jörg
(o -)
Ich würde auch unbedingt mehrmals die Tape Monitor-Schalter betätigen!
Themen: 150
Thanks Given: 117
(21.12.2010, 08:35)armin777 schrieb: Ich würde auch unbedingt mehrmals die [b]Tape Monitor-Schalter betätigen!
ein ewiger Bösewicht...
Ahoi,
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Oh wei, das hört sich alles nicht gut an. Hoffentlich ist es wirklich nur so ein kleiner Fehler, wie ein Kontaktproblem. Das läßt sich doch meist schnell eingrenzen und beheben.
Da das Problem bei Kopfhörerbetrieb auch auftritt, wird das Problem in der Vorstufe zu suchen sein. Weil aber gleich beide Kanäle betroffen sind, will ich nicht so recht an ein Kontaktproblem bei den Schaltern glauben. Oder haben die eine gemeinsame Masse? Dann eventuell dort suchen.
Ansonsten vielleicht auch eine kalte Lötstelle.
Wie auch immer, viel Glück!
Bitte beachten Sie!
