  • 32 Bewertung(en) - 3.38 im Durchschnitt
Dat-Recorder
(09.11.2022, 20:20)gasmann schrieb:
(09.11.2022, 15:24)MiDeg schrieb: Könntest du die Position bzw. die Zugehörigkeit der Diode etwas genauer beschreiben?
Ich habe das gleiche Problem, bisher ignoriert, bei meinem DTC-55 ES und ein Schaltplanausschnitt oder Platinenhinweis würde mir bei einer Suche sehr helfen.
Hi Mike
Beim DTC-55ES ist es ZD 902 auf dem Power Board
(HZS6A1L)
Vielen Dank, damit komme ich zurecht.  Thumbsup
[Bild: 487-B288-B-3-C19-4-C8-D-908-B-2-F7697-A0136-D.jpg]
2 A9 im Duett!
[-] 4 Mitglieder sagen Danke an Dat-Tommi für diesen Beitrag:
  • havox, gasmann, feesa,
Mit dieser Baureihe kann man einiges machen.
https://old-fidelity-forum.de/thread-384...pid1372634
Bilder gerne auch dort einfügen Thumbsup
AtDat-Tommi
Noch ein paar schicke Holzseiten anbauen Wink3
[Bild: DSC09890-2.jpg]
[Bild: DSC09895-2.jpg]
Floet Thumbsup Gibt es die auch im Buche?
Nee, ganz ehrlich, ich als Heranwachsender der 90-er bin ohne Holzteile groß geworden. Mir gefallen die Teile besser ohne. Bin schon froh, dass man sich damals auf das 43 cm-Raster geeinigt hat. Dass Technics immer statt schwarz so einen Anthrazitton für seine Komponenten gewählt hat, hat mich seinerzeit auch nicht abgehalten, da schwarze Sonykomponenten mit unterzumischen. Und spätestens der Versuch, die Plattenspieler mit Holzwangen auszustatten,...
[Bild: A45-EA46-F-55-FF-4079-943-F-F712-D473299-F.jpg]
[Bild: DB1-CD3-AB-08-A2-4039-9159-A23918236488.jpg]
[Bild: E59-A2-F2-F-4-FEF-47-FD-B327-8-BF79-F245-ABF.jpg]
Und das Schöne ist, mein Denon AVR-X 4000 von 2014 hat nahezu die selbe Optik wie die DTC A8/DTC A9 fast 20 Jahre zuvor:
[Bild: 557-DCB38-8-E54-454-E-945-C-038-C5-AEBC4-DD.jpg]
Und immer, wenn man denkt, nun sei Schluss mit DAT-Geraffelbeschaffung...denkste - gestern ist mir nun DAS noch zugeflogen:
[Bild: 23-FE69-EF-6-DAD-4631-88-AD-ED791444156-D.jpg]
[Bild: A9-AA7-AC0-FD4-D-4008-94-CF-08156881-E882.jpg]
[Bild: EA02-DC65-F23-D-49-C0-A680-95-A7-E79-EA311.jpg]
Hab eben mal begonnen, eine auf MD kopierte CD über den Hucht MK III auf Dat zu kopieren, geht einwandfrei, nur die Startmarken werden im Automodus außer der ersten weder vom A8 noch vom A9 übernommen. Gab es MD-Decks, die keine Startmarken über SPdIf und Coax ausgegeben haben? Der MDS-JE510 hat sie seinerzeit brav von der CD übernommen, hatte allerdings die Titel mit ihren Namen editiert. Kann es daran liegen, oder hat der Hucht MK3 noch keine Startmarken interpretiert?
Von DAT zu DAT werden die Startmarken anstandslos übernommen.
(15.11.2022, 10:25)Dat-Tommi schrieb: Von DAT zu DAT werden die Startmarken anstandslos übernommen.
Nach meiner Erfahrung auch anstandslos beim Kopieren einer CD vom CD-Player. Mit Hucht Mk II
Gruß, Jörg.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an yawg für diesen Beitrag:
  • Dat-Tommi
Yo, CD geht, mich hat halt nur gewundert, dass es offenbar bei meinem Minidiscrekorder nicht geht, der ja auch ein Sony ist. Hat als Ausgang allerdings nur Toslink, Coax gibt es nur als Eingang.
[Bild: 1-FC8-CAB1-4-D85-4411-9-C91-3-C24581-C1851.jpg]
[Bild: 3-BB6272-E-CD71-4702-ADC0-0-DCC230-DCCBE.jpg]
2. A9 mit Schachtbeleuchtung ausgerüstet:
Links- Tape ist REC-Protected, also rot, rechts ist kein Tape drin, also blau.
Wenn das Tape überspielt werden darf, siehts so aus:
[Bild: 46-A154-FA-1-C49-4874-94-CE-FCA2-C752-CE67.jpg]
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Dat-Tommi für diesen Beitrag:
  • havox,
(30.01.2017, 15:04)gasmann schrieb: Also ich hab das hier angeschlossen:
[Bild: 4fNYtsbh.jpg]
Sollte das aus elektronischer Sicht bezüglich irgendwelcher Störeinflüsse totaler Mist sein, dann lasst es mich gerne wissen. Villeicht hat ja jemand eine bessere Alternative parat.
Hallo Gasmann,
hast Du diesen Punkt hier abgegriffen u. hat es sich irgendwie bemerkbar gemacht ?
[Bild: r300.jpg]
Puuh, das ist jetzt knapp sechs Jahre her und ich kann mich beim besten Willen nicht mehr dran erinnern, wo genau ich das abgegriffen habe
Das Board hatte ich dafür aber definitiv nicht ausgebaut, also irgendwo auf der Bestückungsseite.
Ich habe gerade nicht einmal mehr eine Idee, welcher Recorder es denn war Denker
R-300, dem hast Du so eine giftspeiende grüne Fachbeleuchtung verpasst. LOL   Hast Du das Gerät nicht mehr ?
Der R-300 ist schon laaaaaange weg.
An dessen Platz steht der 300ES
Vermutlich wegen der Nummer Lol1
Ah, ok
Ein bisher unbekanntes Problem:
Bei beliebiger Cassette fingen ab etwa einer Std. Spielzeit kurze Tonstörungen im 3 - 4 Sekundentakt an u. wurden zunehmend mehr.
Grund dafür: Der Capstanrotor drückt durch die Magnetkraft nach oben gegen die Messinghülse. Diese gibt irgendwann nach u. der Rotor schleift auf den Spulen.
Normalerweise ist die Messinghülse minimal im Capstangehäuse versenkt. Hier steht sie etwa einen halben mm zu hoch. Man kann sie wieder runterdrücken. Nützt aber nix, weil es wieder passiert.
[Bild: Capstan-2.jpg]
Als Abhilfe zwei U- Scheiben, um die Distanz zu den Spulen sicherzustellen. Kleiner Nachteil, der Rotor dreht damit nicht mehr so leichtgängig, geht aber noch.
[Bild: Capstan-1.jpg]
  • Dzilmora
Täte es vielleicht auch einfach ein Tropfen Schraubensicherungslack aka Loctite nach dem Zurückdrücken ? Das wär jedenfalls mein erster Lösungsversuch.
Den Freilauf zu behindern wäre auf jeden Fall keiner oder zumindest nur der allerletzte.
Das wäre technisch die bessere Lösung, wenn es dauerhaft hält.
Ich hab da mal ne frage: Ich habe hier zwei ziemlich ähnliche Dat-Recorder von Sony.
Ein PCM-R300 und ein DTC790.
Beide haben das gleiche Problem, dass sie nach einlegen einer dCase versuchen einzufädeln und loszulegen und dann mit blinkendem "caution" im Display stehen bleiben.
Ist dann ziemliches gemache um die dCase wieder rauszukriegen und das scheint nach recherchen im Netz auch ein ziemlicher standardfehler zu sein.
Ich denke für mich, dass das ziemlich wahrscheinlich mit irgendwelchen verhärteten idler, Gummis oder sonstigem Rotz zu tun hat. Ich hab aber zu dicke wurstfinger und nicht das Equipment um eine justage von sowas hinzubekommen.
Lange Rede, kurzes Zinn: Ist hier jemand, der mir für brauchbaren Preis die Kisten ordentlich Reparieren kann?
Wäre für Hilfe sehr dankbar!
Harald
(04.12.2022, 21:12)ted_am_see schrieb: Ich hab da mal ne frage: Ich habe hier zwei ziemlich ähnliche Dat-Recorder von Sony.
Harald
Klar. Würde mal swobi oder gasmann vorschlagen wenn die nix dagegen haben. Bin sehr zufrieden mit diesen Freunden. Nochmal herzlichen Dank für Eure Hilfe S & G.
Gruß, Jörg.
  • ted_am_see
Mal ne Frage an die Elektroniker: Ich möchte gerne einen NE 555 oder eine CMos-Variante dazu "missbrauchen", dass beim Einschalten des DAT dieser den Zähler automatisch auf PGM stellt. Dazu muss der 555 beim Einschalten einen einmaligen Impuls generieren, und danach darf er nichts mehr machen. Soll also eine monostabile Kippstufe werden, die beim Einschalten sofort einen Impuls sendet, der aber nur 2 s dauert. Am liebsten wäre mir, wenn ich am Triggereingang gar nichts anschließen müsste, aber ich will aus der Zwickmühle raus, dass entweder gar kein Impuls ausgelöst wird, oder aber dieser nicht alleine endet. Alle Schaltungen, die ich im Netz gesehen habe, arbeiten mit einem Taster am Triggereingang, aber den soll der 555 ja gerade ersetzen, sonst kann ich ja gleich manuell den Counter-Reset drücken. Danke schon mal für Tipps
(06.12.2022, 18:27)Dat-Tommi schrieb: Mal ne Frage an die Elektroniker: Ich möchte gerne einen NE 555 oder eine CMos-Variante dazu "missbrauchen", dass beim Einschalten des DAT dieser den Zähler automatisch auf PGM stellt. Dazu muss der 555 beim Einschalten einen einmaligen Impuls generieren, und danach darf er nichts mehr machen. Soll also eine monostabile Kippstufe werden, die beim Einschalten sofort einen Impuls sendet, der aber nur 2 s dauert. Am liebsten wäre mir, wenn ich am Triggereingang gar nichts anschließen müsste, aber ich will aus der Zwickmühle raus, dass entweder gar kein Impuls ausgelöst wird, oder aber dieser nicht alleine endet. Alle Schaltungen, die ich im Netz gesehen habe, arbeiten mit einem Taster am Triggereingang, aber den soll der 555 ja gerade ersetzen, sonst kann ich ja gleich manuell den Counter-Reset drücken. Danke schon mal für Tipps
Brauchst Du ein Delay davor?
--> Wenn nicht: Einfache Reset-Generator Schaltung (ein C ein R und ein Transi)
--> Wenn ja: SN74123: Dualer Monostabile Multivibrator
Zweimal Ein C ein R dran und sinnvoll verdrahten. Damit kannst du definiertes Delay-Gate machen, der ein definiertes Gate für deinen Zähler erzeugt.
  Sind die Dcc Recorder und Mini Disc Recorder wierklich so ein Schrott??? kleiner mann 3 363 31.07.2025, 10:54
Letzter Beitrag: kleiner mann
  Dat-Recorder / Alles außer Sony Swobi 1.655 609.352 09.06.2025, 08:32
Letzter Beitrag: hdrobien
  Sony DAT SecretKey MBlau007 104 15.919 23.02.2025, 12:33
Letzter Beitrag: MiDeg
Photo Suche HHB CDR Recorder Nutzer joy 3 843 05.12.2024, 16:52
  DAT Walkman lässt sich nicht mehr einschalten johnhartman 2 1.496 02.11.2024, 09:56
Letzter Beitrag: Doorz
  Sony DAT Kopfverstärker recap. scope 24 14.867 23.06.2024, 23:54
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: MBlau007, 40 Gast/Gäste
