Onkyo Vorstufe P 3030 -Phono Kapazität
ich gönne meiner Onkyo Vorstufe gerade einen neuen Service - Schalterpflege, neue Lämpchen, Lötstellen usw.
Da ich die Phono-Sektion nutzen möchte, wollte ich nach der Eingangs-Kapazität schauen - habe da aber doch etwas Schwierigkeiten.
Wie hoch ist die Eingangs-Kapazität der P 3030, bzw. welche Kondensatoren bilden die Eingangs-Kapazität ? ( C 113 ? )
Olaf
[Bild: 16-BD5139-C460-4-C62-8-DEA-BE3841385-AA5.jpg]
C113 filtert Störspitzen an der Kaskode heraus und hat keinen Einfluss auf die Eingangskapazität.
Leider ist das Schaltbild nicht sonderlich hilfreich, denn in der Darstellung des Schalters der Eingangskapazität/-impedanz S101 wird er mit sechs Stufen dargestellt, hat doch aber nur fünf ?
Das rechte Netzwerk vor den Eingangs-FETs rund um C105 und C107 hängt immer an Masse ? Das ergibt wenig Sinn. Möglicherweise ist die Schaltreihenfolge spiegelverkehrt dargestellt.
[Bild: PDRyYq2l.jpg]
  • Daywalker
Die wirkende Eingangskapazität lässt sich nicht über das Schaltbild ermitteln. Eventuell ist sie ja praxisgerecht?
  • Daywalker
(26.03.2023, 09:20)Florida Boy schrieb: C113 filtert Störspitzen an der Kaskode heraus und hat keinen Einfluss auf die Eingangskapazität.
OK, dann bin ich ja nicht allein - ich werde da nämlich auch nicht schlau draus.
(26.03.2023, 09:42)scope schrieb: Die wirkende Eingangskapazität lässt sich nicht über das Schaltbild ermitteln.  Eventuell ist sie ja praxisgerecht?
Also nur per Messung zu ermitteln - das dachte ich mir schon.  Denker
Danke euch beiden ! Thumbsup
Amplitudenfrequenzgang mit etwa 500mH (altes MM system in Serie mit dem Generator) messen (Soundkarte reicht) und schauen, was zwischen 6 und 15 KHz passiert.
  • Daywalker
  Yamaha A-760 II Kabel zur Phono-Platine kaputt Woodstock 10 1.870 01.03.2024, 23:59
Letzter Beitrag: Woodstock
  AVM Vorstufe mit seltsamen Einschaltverhalten Piwotribo 8 1.493 07.02.2024, 13:42
Letzter Beitrag: Gorm
  [Revox B251] Phono Sektion - MC-Option audiomusica 4 1.066 31.12.2023, 15:36
Letzter Beitrag: audiomusica
  Schaltplan, AVM Vorstufe willfriedwilhelm 46 18.442 04.04.2023, 21:17
Letzter Beitrag: der_tommy
  Reparatur Restek V2a Moving Coil Vorstufe Accu-Fan 37 12.429 17.11.2021, 09:36
Letzter Beitrag: Accu-Fan
  Foto Phono-Preamp Yamaha A960-II? Toenne 6 2.450 05.09.2021, 15:37
Letzter Beitrag: Toenne
