15.03.2024, 09:57
das sind Canton Ergo 70
Gruß Ulf
![[Bild: avatar_219660aoq0d.gif]](http://abload.de/img/avatar_219660aoq0d.gif)
Lautsprecherentwicklung 80er bis heute, was hat sich wirklich getan
16.03.2024, 18:59
[quote pid="1657071" dateline="1710467867"]
...BMS hingegen haben mit ihrer Marke CODA Audio bereits Tausende passende Gehäuse für die v2 gebaut - und verkauft. Hier zB könnte das Ding drinstecken: https://codaaudio.com/speakers/g15-sub/ Was für mich nicht so nach notorischer Dyskalkulie aussieht.... [/quote] Das passt ja auch vom Volumen gut. Die Dinger haben über 100l, was für das VAS von 165l passen würde. Die Simulation mit VAS=110l ergäbe ein Gehäuse von 50 - 60l. CODA wird die Parameter wohl einer kritischen Überprüfung unterzogen haben. Von Dyskalkulie kann daher keine Rede sein, v.a. auch weil CODA nicht BMS ist, nehem ich zumindest an. Mir ist das nur aufgefallen, weil VAS in den Herstellerdatenblättern offenbar gerne untertrieben wird und daher rechne ich das halt manchmal nach. Es ist ja ein Verkaufsargument, wenn ein Treiber nicht 100l Gehäusevolumen verlangt, sondern nur 50l, da bau ich mir ein schlanke Standbox und pappe den Woofer an die Seite, sieht im Wohnzimmer super aus und ich hab trotzdem einen 38er Bass im Haus, juhuu. Dass so ein Chassis nicht fürs Wohnzimmer konstruiert wurde ist mir dabei durchaus klar, aber das ist eine andere Geschichte.
Lukas
17.03.2024, 01:37
(16.03.2024, 18:59)lukas schrieb: da bau ich mir ein schlanke Standbox und pappe den Woofer an die Seite, sieht im Wohnzimmer super aus und ich hab trotzdem einen 38er Bass im Haus, juhuu. ![]() Gut erklärt. Btw...hast du schon jemals eine solche Kiste gehört, die einen auch nur halbwegs erträglichen Ton gemacht hat ? Von standesgemäßem Verhalten eines 15-Zöllers will ich gar nicht reden...aber gut, meist sitzen da ja auch Treiber drin, die ein Zehntel von dem kosten, was BMS aufruft. BMS und CODA gehören übrigens in der Tat zusammen. Ist eigentlich eine Bude, wenn auch geschäftlich getrennt.
17.03.2024, 14:17
(29.11.2022, 23:19)spocintosh schrieb: Ich kann ja Dreiwege-LS nicht leiden, schon allein, weil man sie einfach nicht vernünftig messen kann. Da hat zwar jeder so den Tipp des Jahrhunderts parat. Auf der Höhe des Mitteltöners, auf der Höhe des Hochtöners, nur im Nahfeld, nur off-axis - aber am Ende taugen sie alle nicht viel. Ich hab mich jetzt für zwischen Tief-und Mitteltöner entschieden, weil...naja, weil's egal ist. Man bekommt so oder so immer nur Grütze:
17.03.2024, 14:25
(08.03.2024, 15:23)Bastelwut schrieb: Dem möchte ich zum Teil widersprechen. Genau: Dynamik. Und sonst? Dynamik ist ein geringer Bruchteil des Gesamt-Klangeindrucks- genau der, wo (ausser schierer Lautstärke) PA-Lautsprecher als einziges gegenüber HiFi die Nase vorn haben
[quote="spocintosh" pid="1655690" dateline="1709910699"]
...wie fast alle mit HiFi zu Hause... Bin am Überlegen, ob ich den Spammer auch gleich lösche... [/quote] Fragt sich, wer hier in epischer Breite jeden zuspamt, der anderer Meinung ist. N.b. bin ich neu im Forum, aber nicht im Thema. [quote="Pufftrompeter" pid="1655713" dateline="1709914011"] Ach SPOC - die falsche Meinung ist ja kein Grund, jemanden gleich zu loeschen. Was macht denn "mitreissende Widergabe" aus? Wen nwir mal alle BosnaiBoxenButterweicheBassfloeckchen-Esoteriker und eine Rogers3/5 aussen vor lassen: Das muss Kesseln. Mit Bass. Und ohne Droehnen. Und mit Arschtritt. Und ein Crash or oder ein Ride muessen kommen, als wuerden die Hochtoener spitze, scharfkantige Kristalle aus gefrorenen Frequenzen verschiessen. Mit Ueberschall. Und wenn die Blaeser einsetzen, musst Du Angst bekommen, dass sie Dir die Haut aus dem Gesicht pellen. Ein Rimshot auf der Snare muss sich anhoeren, als wuerde er auf Deiner Schaedeldecke gespielt. Und zwar auf der Innenseite. Dann, und NUR DANN, ist es so, wie's sein soll: Turn it up to eleven. Gut, dass du sehr deutlich gemacht hast, worum es dir NICHT geht: guten Klang. 2 Promille rein, und ab geht die Post. Ich dachte, wir sind bei "Old-Fidelity" und nicht bei "Kaschiere den Hörschaden und scheiss auf guten Klang". Ich will nicht vollgebrüllt werden. Ich will bei einer Gitarre das Geräusch des Fingers auf der Saite hören, den Saitenton und das Geräusch, wie sie auf den Korpus schnalzt. Auch wenn mit meinem Equipment sehr wohl eine Lautstärke möglich wäre, die nicht mehr gut klingt.
17.03.2024, 15:36
(17.03.2024, 14:31)nickch schrieb: ein Crash or oder ein Ride muessen kommen, als wuerden die Hochtoener spitze, scharfkantige Kristalle... Mir würde es schon reichen, wenn ein Crash und ein Ride klingen, wie sie sollen - und zwar hoffentlich nicht beide gleich spitzscharfkantigkristallig. "" Gut, dass du sehr deutlich gemacht hast, worum es dir NICHT geht: guten Klang."" Ah, ein "ich komm in die Kneipe und haudiraufdiefresse, obwohl ich dich nicht kenne"-Typ. Sowas war lustig früher - Türe auf (heute Ignorierkäfig auf), ein beschleunigender Klaps, Tür wieder ranziehen - machs gut, Keule. Sind schon genug Irre hier ![]()
17.03.2024, 15:48
(17.03.2024, 01:37)spocintosh schrieb:(16.03.2024, 18:59)lukas schrieb: da bau ich mir ein schlanke Standbox und pappe den Woofer an die Seite, sieht im Wohnzimmer super aus und ich hab trotzdem einen 38er Bass im Haus, juhuu. Nein, hab ich nicht. Ich habe mich mittlerweile vom Lauthören ziemlich verabschiedet. Für mich täte es daher ein 13er Tieftöner auch. Lautstärke nervt mich mit zunehmendem Alter immer mehr, selbst beim Abspielen der eigenen Musik, daher ist auch das PA Thema für mich rein von akademischem Interesse. In Kontakt komme ich damit tatsächlich nur bei Konzerten und da wundert mich tatsächlich die heute erreichbare Klangqualität wenn man das mit dem vergleicht, was vor 30 - 40 Jahren so über die Lautsprecher kam. Wenn du Kisten mit Seitenbass meinst, und um damit auf das eigentliche Thema des Threads zurückzukommen, die hab ich auch noch nie gehört und das ist ja eine relativ neue Entwicklung im Lautsprecherbau, zumindest kann ich mich nicht erinnern vor den 90ern irgendwo mal so eine Kiste gesehen zu haben. Von der Theorie her könnte das durchaus funktionieren, ist halt wie immer im Lautsprecherbau eine Frage der konkreten Umsetzung. Man kann jedes Prinzip versemmeln, wenn man es nicht richtig umsetzt.
Lukas
Bei dem einen oder anderen Beitrag eines neuen Foristen fällt mir da ein böser Witz aus einem Buch von Tom Hillenbrand ein:
Wie begeht ein Argentinier Selbstmord? Er klettert auf sein Ego und springt runter ![]() Gilt offensichtlich nicht nur für den argentinischen Fernsehkoch aus dem Buch ![]()
Hans-Volker Es gibt viel zu tun, fangt schon mal an!
17.03.2024, 20:43
Gilt aber genauso für einige "Alteingesessene"...
Gruß aus Stadthagen Holger
19.03.2024, 10:32
(17.03.2024, 15:48)lukas schrieb:(17.03.2024, 01:37)spocintosh schrieb:(16.03.2024, 18:59)lukas schrieb: da bau ich mir ein schlanke Standbox und pappe den Woofer an die Seite, sieht im Wohnzimmer super aus und ich hab trotzdem einen 38er Bass im Haus, juhuu. Also Lautsprecher mit Seitlichen Tieftönern gibt es schon mindestesten seit den 1970ern. Eines der bekantesten Modelle die Acoustik Research AR9. Ist für die Zeit und Hifi ganz nett und mehr auch nicht. Man wächst immer mit dem was man wirklich kennt. Und 90% der Hifiisten kennen wirklich gut eigentlich nix. Ich bin kein großer Anhänger meher von Hifi und klein Lautsprechern, das ist für meinen Geschmack alles nur nen Witz. Ich höre sehr viele Musikgeneres und gern Laut und Leise, in beidem sind die Monitore das bessere Wiedergabegerät. Und ich mag die Optik.
Grüße!
Michael
19.03.2024, 10:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2024, 22:54 von Pufftrompeter.)
(17.03.2024, 14:31)nickch schrieb: [quote pid="1655713" dateline="1709914011"] Wenn eine hohe Lautstaerke "nicht mehr gut klingt", ist es in etwa das, was ich Dir zu sagen versuchte: Kompressionseffekte und Nichtlinearitaeten erzeugen den Eindruck des verzerrten "Angebruelltwerdens". Da fehlt "Headroom" und das "Equipment" bruellt auf der letzten Rille. Air-Motion-Raschler und hohe Lautstaerken schliessen sich schon prinzipbedingt aus ... eine echte Ueberraschung ist das nicht. Darum ging's in meinem Post - die Faszination unverzerrt erreichbarer, anbruellfreier Maximallautstaerken. Wenn Du dich angebruellt fuehlst, ist es damit ganz einfach nicht weit her - Ende Gelaende weil letzte Rille. Hoer' mal unvoreingenommen eine Anlage, die das besser macht. Aber was weiss ich schon - mit 2 Promille dauerbesoffen zu- und bedroehnt ... ![]()
Democracy Dies in Darkness
20.03.2024, 09:11
Ich bin auch immer noch geflashed vom Hifi-Sound der Anlage eines Freundes, der unter anderem einen Vintage-PA-Verleih betreibt. Für eine Party hatte er vier Martin-Bins, zwei Martin "Philishave" und Emilar-Hochtöner aufgebaut und vor allem mit viel Gefühl und Erfahrung alles justiert.
Das klang richtig gut, und zwar egal ob leise als Hintergrundberieselung oder in Discolautstärke.
20.03.2024, 09:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2024, 09:21 von Bastelwut.)
(19.03.2024, 10:32)onkel böckes schrieb: Ich bin kein großer Anhänger meher von Hifi und klein Lautsprechern, das ist für meinen Geschmack alles nur nen Witz. Ichfinde deine Monitore ja auch geil aber ,wir hatten es schon mal davon, auf 17m²? Edit: Aber wenn Spocki mit seinen CT 2000 zufrieden Musik hört, sollten meine CT 1000 auch reichen ![]() Eventuell probiere ich irgendwann die 2000er aus, wenn es sich anbietet. Was ich auch gerne mal probieren würde sind DIESE hier. Werde ich mir in HAmburg irgendwann mal anhören.
20.03.2024, 09:40
(20.03.2024, 09:18)Bastelwut schrieb: Was ich auch gerne mal probieren würde sind DIESE hier. Werde ich mir in HAmburg irgendwann mal anhören. Oh, kannte ich gar nicht. Ja, das werde ich wohl auch mal machen. Aber wenn der Hipster im Video sie anheben kann, werden die Gehäuse eher zu wackelig gebaut sein. Ich bin skeptisch, aber gespannt.
20.03.2024, 10:02
Naja - die scheuen sich sogar, Wirkungsgrade in den technischen Daten anzugeben. Muesste man mal hoeren, ob die was koennen.
Fuer den Preis und weit darunter gibt's aber auch tadellose, gebrauchte Bose 901 und auch die koennen (fast) alles, worueber wir hier langatmig sinnieren. Nicht fuer alle und jeden, aber wer sie mag, will sie nicht mehr hergeben.
20.03.2024, 10:05
Bevor ich mir Bose ins Zimmer stelle gebe ich das Hobby auf
20.03.2024, 10:07
Wirkungsgrad habe ich bei den Tannoyderivaten auch gesucht.
Bose kämen mir auch nicht in die Bude.
Rot auf blau und Plus ist Minus. Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit) Beste Grüße Jianni.
20.03.2024, 10:09
20.03.2024, 10:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2024, 10:12 von Bastelwut.)
Bei Lowbeats geklaut
![]() Ein 30cm Koax im Bassreflexgehäuse war vor vielen Jahren der einzige Lautsprecher der mich auf der High End in München überzeugen konnte. Der war genial, hat aber auch ein Vielfaches gekostet. Seit dem denke ich über das Konzept nach. HIER
20.03.2024, 13:42
Wenn einem die Dinger gefallen ist doch alles im Lot ,ich möchte sie nicht für geschenkt ...........Sorry
301 habe ich als serie 1 und 2 gehabt.
Dagegen klingen Summits in der Klasse wie Highend
20.03.2024, 15:01
Summit hört sich irnkwie an wie Hobbit
![]() Was sind das für Dinger, suchundfind... ahh- ja, hm. Mal schnell die Bose 301 recherchiert, die kenne ich auch nicht: https://www.ebay.de/itm/276304876082?chn...ggQAvD_BwE Ok, die klingen bestimmt scheiße mit dieser out-of-the-box-Anordnung. ![]() |
Wer die Qual hat, hat die Wahl… Kaufempfehlung | Mr.Nydra | 28 | 2.833 |
25.01.2025, 22:46 Letzter Beitrag: Mr.Nydra |
Hat jemand eventuell SAC 50t | Schottl | 0 | 415 |
03.11.2024, 15:28 Letzter Beitrag: Schottl |
Weniger bekannte bis exotische Receiver aus der goldenen HiFi-Zeit | sankenpi | 515 | 80.924 |
17.08.2024, 19:56 Letzter Beitrag: Geruchsneutral |
Geraffelraten - wer kennt sich aus | applecitronaut | 1.325 | 319.715 |
02.02.2024, 15:20 Letzter Beitrag: UriahHeep |
Transcriptor + Transrotor Thread bis 1980 | Siamac | 170 | 105.739 |
23.12.2023, 11:48 Letzter Beitrag: Norberto1952 |
Empire 698 Erfahrungen/ Wer hat(te) einen? | Markus B | 9 | 2.426 |
06.12.2023, 11:41 Letzter Beitrag: Bastelwut |
