Thanks Received: 9 in 3 posts
Thanks Given: 0
Ja ist richtig, habe sie vor 3 Wochen aus der Bucht gefischt.
Wurde als einwandfrei funktionierend angepriesen. Leider stellte sich aber heraus, dass gar nichts ging. Es hilft halt nicht nur den Stecker rein zu stecken und zu sagen, ja da dreht sich was.
Antriebsriemen und Andruckrollen defekt, Dreizacks gebrochen, Mechanik verharzt, und guter Letzt Fehler im Aufnahmeverstärker.
Ok ,nun ist sie, nach Investition von 250€ und ein paar Stunden basteln, bis auf den unteren Deckel wieder perfekt.
Themen: 34
Thanks Received: 160 in 85 posts
Thanks Given: 432
Hallo Frank,
danke für Deine Antwort.
Zitat:Gunar - müdes Abspielen ist eine Fehlerbeschreibung, mit der man nicht viel anfangen kann.
Wahrscheinlich ist die Mechanik verharzt, die Bremsbeläge sind runter und die Andruckrollen ausgehärtet - das sind die Standardfehler bei allen TC 755/756/758
Und es wird alles ordentlich verdreckt/versifft sein.
Mehr bekomme ich aus dem Verkäufer nicht raus, außer solche Aussagen. Von daher sollte man wohl besser die Finger davon lassen.
Gunar
Kommt auf den Preis an - wenn du sie für einen Hunni bekommst, ist es ok.
Die Fehler lassen sich eigentlich immer ohne größeren Geldaufwand beheben.
___________________________
Frank
Themen: 34
Thanks Given: 432
03.03.2013, 17:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2013, 17:29 von Gunar.)
Hallo Frank,
ja sie soll 100 € kosten. Da ich aber von der Elektronik keine Ahnung habe, schreck mich das ab. Man weiß ja nicht was dran ist. Habe wollen würde ich die schon gerne.
Zu mal ich meine jetzige Akai zur durchsicht abgegeben habe. Denn ich und elektronik, dass bringt wirklich nichts.
Gunar
Themen: 322
Thanks Received: 8.489 in 2.776 posts
Thanks Given: 26.816
 Frankie
Deine Neuzugänge finde ich ja beide interessant, aber 'ne Akai geht nicht (siehe oben, Zitat von Spoc)
Wie ist denn die Sony so?
Oh, noch einer mit einer kompletten Urushi-Anlage.
The 7 P's:
Hier mal ein Pic vom "Januskopf"/ der Wendemechanik meiner neuen TC-758 mit den Bandführungen links und rechts davon.
Ich habe sogar ein kleines Video gemacht, welches den schnellen
Wendevorgang zeigt - kann man das auch hier hochladen ?
Normalerweise sieht man das ganze Gedöns nicht, da durch die beiden Abdeckungen fast unsichtbar.
[img] ![[Bild: p1010903scsyf.jpg]](http://www.abload.de/img/p1010903scsyf.jpg) [/img]
 proso : Sebastian - du solltest doch (mittlerweile)  wissen, daß alle TC-755/756/758 astreine, quasi unzerstörbare Arbeitstiere sind.
Die geile Wendemechanik der TC-758 ist mW einzigartig.
____________________________________
Frank
Themen: 101
Thanks Received: 1.034 in 164 posts
Thanks Given: 15.011
03.03.2013, 18:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2013, 18:52 von leberwurst.)
moinsen jungens und (mädels?!)  ,
mein schwiegersohn bekommt die tage ein nordmende tonband geschenkt  , es steht noch nicht fest ob es ein 6001 http://nordmende.pytalhost.com/nordmende...ende41.jpg oder 8002 http://nordmende.pytalhost.com/nordmende...ende45.jpg ist, auf jedenfall haben beide geräte einen eingebauten verstärker und lautsprecher.
kann mann diese geräte ohne viel aufwand an einen normalen verstärker anschließen, oder müssen sie separat betrieben werden?
danke vorab für eure hilfe
gruß
dirk und schwiegersohn holger
Themen: 34
Thanks Given: 432
 Frank,
Zitat:Wendevorgang zeigt - kann man das auch hier hochladen ?
Ja, einfach den You Tube Link hier reinkopieren.
Gunar
Ungeachtet der Tatsache, dass das ne geile Technik ist, wage ich doch mal gaaaanz vorsichtig zu bezweifeln, dass das wirklich absolut perfekt - fast micrometergenau - funktioniert
Ohne die feine Technik schlechtreden zu wollen, sind mir fest angeschraubte Köpfe lieber...
Den hats aber reingewürgt.
Moin zusammen,
mal eine Spielerei mit (fast) ohne Licht  - 12 Sekunden belichtet....
• New-Wave, lyticale, oldAkai
• New-Wave, oldAkai
Und noch ein Lichtspiel mit der dunklen Seite der Macht - ähm.. der dunklen Maschine, meinte ich
Themen: 7
Thanks Received: 13.160 in 3.365 posts
Thanks Given: 11.680
11.03.2013, 19:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2013, 20:56 von eric stanton.)
hat sich schon erledigt.werden bald wieder im einsatz sein .
ich habe gestern diese bänder geschenkt bekommen .
. ich kann aber nichts anfangen damit und kenne privat auch niemanden der mit bandmaschine spielt und stelle sie deshalb mal hier rein.
bespielt sind sie alle mit sinatra und leichten jazz aus den 50`..(steht zumindest auf den beigefügten zetteln)
zur qualität kann ich nichts sagen und auch nicht ob die die noch vernünftig abspielbar sind (wirken auf mich aber noch intakt .soweit ich das beurteilen kann
falls die jemand brauchen kann und eine freude damit hat würde ich einfach mal verschicken.stelle mal 2 fotos rein .
[img]
Themen: 143
Thanks Received: 3.094 in 785 posts
Thanks Given: 896
(11.03.2013, 19:55)stanton schrieb: ich habe gestern diese bänder geschenkt bekommen .
Au ja, gerne!
Ich habe ja schon eine Sammlung ganz anderer 3M-Raritäten, siehe
http://www.zonebattler.net/2010/11/01/sp...rwachsene/
Deine alten Bänder von der Minnessota Mining and Manufacturing Company würden da gut dazu passen (und ich hätte endlich was zum Abspielen für meine Philips-Bandmaschine)...
Lieben Gruß,
Ralph
Themen: 7
11.03.2013, 21:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2013, 21:29 von eric stanton.)
hallo ralph
okay,ich teile die dann einfach auf und du kannst gerne 3 von den 6 haben.die 3 anderen bekommt dann der helmut der mich schon vorhin angeschrieben hat.
kann aber nicht garantieren das dann wirklich was gutes drauf ist
sind dann jetzt alle weg,gut so.
Themen: 143
Thanks Given: 896
Super, danke! Freue mich auf die drei Überraschungs-Eier, äh, -Bänder!
Lieben Gruß,
Ralph
Themen: 10
Thanks Received: 77 in 24 posts
Thanks Given: 55
was sind Eigentlich so die maximalen Preise welche man für ein Portables Tonbandgerät
auf den Tisch legen sollte? Liebäugle mit so etwas wie einem UHER Report. Allerdings sind
die Preise gerade bei den Kleinanzeigen schon ziemlich weit am differieren. Wäre ganz nett
so für die vielen Nachtdienste. Zu Hause mit Hörspielen, Klassik- oder Jazz-Konzerten be-
spielen und im Nachtdienst hören. Zeit genug habe ich da ja
Oder hat vielleicht gerade einer ein portables Tonbandgerät übrig / zu viel? (obwohl man
an Geraffel ja nicht wirklich zu viel haben kann  )
Ganz nett wäre nur möglichst Stereo, eingebauter Lautsprecher und Transportabel.
Grüße aus Berlin
Helmut
Themen: 14
Thanks Received: 10.216 in 1.721 posts
Thanks Given: 5.134
12.03.2013, 21:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2013, 21:58 von sensor.)
heute abgeholt, mein kleiner Kampfzwerg (Fostex A4)   der ist niedlich und flink. Kann man das schon Bandmaschine nennen oder besser Bandmaschinchen.
MfG sensor
1 Mitglied sagt Danke an sensor für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an sensor für diesen Beitrag
• oldAkai
besser?
• oldAkai, ZodiacWuppertal
Themen: 264
Thanks Given: 17.933
Was macht Ihr nur immer mit Euren Reportern
Die Foreneigene Benennung meiner selbst oben hat scheinbar einen tieferen Sinn  Da muss ich mal was ändern
Mir ist vorübergehend was Anderes eingefallen
Themen: 322
Ah, der Frankie benutzt auch Belgom
Da ist man so nichtsahnend am Geraffelbasteln, und auf einmal sind sie da......
die TEAC-Tierchen.
![[Bild: XZ3_Q0969klein.jpg]](http://s22.postimage.org/wvnkb56fx/XZ3_Q0969klein.jpg)
Und einen weissen Freund hatte er auch dabei, aber der hat sich vor der Kamera versteckt
The 7 P's:
• oldAkai
Themen: 322
14.03.2013, 11:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2013, 11:17 von proso.)
Die Kleinen sind kurzschlussfest, aber auch sehr neugierig
Insbesondere, was Fremdfabrikate angeht
Nun sitzen sie gerade beide auf der A-3300 SX und halten Wache.
The 7 P's:
