SANSUI 8080
#51
VU-Meter sind nur VU-Meter, wenn VU dransteht. Wenn Feldstärke dran steht (oder das andere), dann sind es Feldstärkeanzeigen (oder das andere).
Feldstärke (oder...Ratiomitte etwa) mit Volume Units anzuzeigen wäre auch nur sehr bedingt sinnvoll.
Spok, das ist das geringste Problem Raucher Raucher Raucher aber natuerlich Recht haste damit..
Spoki, du hast zwar recht, aber der 8080 hat außer Ratiomitte und Feldstärke auch noch 2 Wattmeter, die waren wohl gemeint.
Bingo, das erste defekte BT ist schonmal gefunden Raucher Raucher
so toll sehen die Lötstellen nicht aus oderDenker
[Bild: Platine.jpg]
Ohhhh..interessant..macht nix.. Einfach mal die Loetpunkte vom Schalter auf Durchgang pruefen zu den anderen Lötpunkten, sprich der Leiterbahn folgen. Wenn alles piept, so lassen, falls nicht, etwas tun. Die 3 gelben Draehte scheinen nicht Original zu sein...
[Bild: clipboard02ubzjv.jpg]
an den gelben Klingeldräten hängt ein Transistor
so sind die Transistoren verkabelt, meinste nicht das man die einfach ablöten kann zum prüfen?
[Bild: Transist.jpg]
hm..das erscheint mir alles ziemlich verdaechtig
[Bild: clipboard04ycaiw.jpg]
Da ist kein Transistor zu sehen Denker Denker
ist bestimmt auch kein Transistor sieht von unten nur so aus gehört zum Schalter schlecht zu sehen
mal von der anderen Seite
[Bild: DSCF3689.jpg]
morgen..1 schritt nach dem anderen Freunde
Hallo Philipp,
Deine Vermutung war richtig, die Endstufen funktionieren wieder Dance3
MfG sensor
  • monoethylene
Thumbsup Thumbsup Thumbsup
So, bevor jetzt richtig Musik drueber laeuft, bitte nach Manual DC Offset und Bias einstellen.. alles in Ruhe erstmal durchlesen und dann ein Schritt nach dem anderen. Es muss nicht supergenau sein, da noch einiges geaendert wird, aber sodass man im gruenen Bereich ist. Offset 0+-10mV und Bias ca. 20mA, also weniger als angegeben
Vorgehen:
1) Keine Quelle
2) Volume auf Minimum
3) LS Terminal C (da ja A und B noch abgeklemmt sind)
4) DC Offset am LS Terminal (Manual sagt dir, welcher Trimmpoti zu bewegen ist, Mulitmeter parallel)
5) Bias ueber Sicherungshalter (Multimeter in Reihe)
So, dann kannste dir mal ne Liste machen mit den Elkos der Spannungsplatine. Weiterhin bleibt noch das Prob der Vorstufe, sprich erstmal die Versorgungsspannungen rausfinden
DC Offset und Bias im grünen Bereich
So, jetzt halt die Vorstufe wieder zum Laufen bringen. Dazu guckst du erstmal ob an der Platine F-2541 an Pin 34 36V DC anliegen und am Pin 49 13V DC.
Pin 34 36V DC // ist 12,8V
Pin 49 13V DC // ist 5,3V wenn ich den richtigen gefunden habe Beschriftung schlecht zu erkennen / war richtig
Okee, hier nochmal das Schaltbild des Boards. Interessant sind 49 / 51 / 34
[Bild: clipboard029suw3.jpg]
Dann bitte mal auf Board F-2546
[Bild: clipboard045oah3.jpg]
und F-2431
[Bild: clipboard06meylw.jpg]
die Spannungen checken
Pin 34 36V DC = ist 12,8V
Pin 49 13V DC // = ist 5,3V
Pin 51 = ist 12,7V
B 2546 15 = 12,7V 11 = 0,2V
Okee, scheint ein PS Board Problem zu sein. Dann bitte mal hier die Spannung ueberpruefen:
[Bild: clipboard02k2ys2.jpg]
und hier:
[Bild: clipboard049szzp.jpg]
Unabhaengig von den Spannungen schonmal ne Liste machen fuer C1-C5 / C11-C15 und C1,C2 / C901 (alle Elkos auf den 2 Boards)
Weiterhin scheint es an TR01 / TR02 / TR03 zu liegen. Ersatztypen schreib ich dir spaeter!!
Die angegeben Spannungen sind nicht messbar, alle Werte niedriger
[Bild: F_2431_Power.jpg]
F 2546
[Bild: F_2546.jpg]
diese alle ?
Es geht im Sauseschritt voran Tease
[Bild: clipboard049szzp_bea.jpg]
Na das schaut auch nich gut aus..aber egal jetzt. Ich muss mir morgen mal den Plan ausdrucken und dann weiss ich mehr, was von wo und wohin geht..Seh grad eh nur noch Bs und so Tease Tease Tease
Sopala, erstmal nen Fehler korrigieren. Pin 11 auf Board 2546 sind 6.5VAC direkt vom Trafo, sprich auf Board 2541 sollten an Pin 41 6.5VAC anliegen. Das ist die Spannung dann spaeter fuer die Beleuchtung und so. Pin 15 36VDC geht mMn von 2546 auf 2541, 2542 und dann auf 2431 Pin 03. Von dort gehen dann ueber ein paar Widerstaende und TR01 an Pin 01 12.6VDC auf das Radioboard und wieder auf das Board 2541 Pin 49 (da hast du 5.3V gemessen) und so.
Also, wie besprochen auf Platine 2546 insbesondere die Widerstaende R01 und R02 checken. Falls Glueck vorhanden, sind dann schon die 36VDC da. Zuerst brauchen wir die 36V von dieser Platine. Danach nochmal bitte die 6.5VAC messen. Wenn die 36VDC vorhanden sind, sehen wir weiter..
  Pioneer Ct f 8080 Mike2036 3 1.794 10.12.2021, 02:42
Letzter Beitrag: der allgäuer
  Pioneer Ct f 8080 Mike2036 0 1.168 08.12.2021, 14:36
Letzter Beitrag: Mike2036
  Bezugsquelle Potentiometer Sansui 8080 Th11 2 2.114 21.05.2019, 10:25
Letzter Beitrag: Th11
Lightbulb Sansui 8080 / 9090 Beleuchtung optimieren oldsansui 22 12.888 21.05.2019, 09:40
Information Technics SU-8080 Hilfe benötigt Corax 20 8.288 28.02.2019, 20:23
Letzter Beitrag: Corax
  Technics SU-8080 willfriedwilhelm 5 3.726 28.01.2018, 19:06
Letzter Beitrag: willfriedwilhelm
