Themen: 16
Thanks Received: 19 in 4 posts
Thanks Given: 0
hi zusammen,
mich würde es mal Interessieren welche Erfahrungen ihr mit Lautsprecherkabeln gemacht habt. Hört ihr Unterschiede z. B. von Kupfer zu Versilbertenkupferkabeln? Und habt ihr gleich lange Lautsprecherkabel zu euren LS?
Gibt es da etwas zu beachten?
Micha
Was wäre die Welt ohne Musik? Einfach nur Öde:-)
Themen: 30
Thanks Received: 501 in 111 posts
Thanks Given: 928
Guten Morgen Micha
Um explizit auf die Frage im Titel zu antworten
Sie sind extrem wichtig denn ohne hörst du nix
Bei allem anderen habe ich keine Unterschiede gehört und bin auch davon überzeugt das es keine gibt
Normales Lautsprecherkabel ausreichender Dicke reicht
Kabelklang gehört für mich in den Bereich von Vodoo, guckst du hier : Voodoo
Es gibt Leute die hören bessere Dynamik, seidigere Höhen, bessere Räumlichkeit weil sie Steine neben ihre Anlage legen usw..., würde ich vmtl auch hören wenn ich für nen Stein 200 € ausgebe und die einzigen beiden Alternativen wären mir einzugestehen das ich bekloppt bin oder in einem Forum zu schreiben wie weit mich das nach vorne gebracht hat
Shakti Stone
Gut verarbeitete Kabel, egal ob Lautsprecher, Cinch usw reichen.
11 Mitglieder sagen Danke an Heinenlaender für diesen Beitrag:11 Mitglieder sagen Danke an Heinenlaender für diesen Beitrag
• Stereo-Tüp, onkel böckes, mmulm, DUALIS, Siamac, MfG_123, NS700X, Technicser, nice2hear, alex71, Trötenreiter
Themen: 59
Thanks Received: 1.046 in 604 posts
Thanks Given: 301
Ich hab mal wo gelesen, das man einfach 2,5mm nehmen soll, dann sind längere Entfernungen auch kein Problem.
Themen: 137
Thanks Received: 865 in 181 posts
Thanks Given: 218
Kabel sind wichtig - Ohne gehts nicht.....
Aber...
ich glaube nicht dass es klangliche Unterschiede gibt. Kabel müssen Strom und Spannung "übertragen". Der Querschnitt definiert die Belastbarkeit, und je länger das Kabel desto höher der Widerstand.
Ich behaupte mal bei "normalen" Stereoanlagen bist du mit Kupferkabeln und einem Querschnitt von 2,5qmm gut bediehnt. Ich verwende bei kurzen Leitungen sogar nur 1,5qmm.
Die Messleitungen die wir Herstellen werden von manchen HIFI Gurus als besonders gute Lautsprecherleitungen angesehen.
"Nur Reisen ist Leben, wie umgekehrt das Leben Reisen ist" (Jean Paul 1763- 1825).
Themen: 53
Thanks Received: 2.715 in 1.198 posts
Thanks Given: 389
(22.11.2013, 08:17)Wolfgang_S schrieb: Ich hab mal wo gelesen, das man einfach 2,5mm nehmen soll, dann sind längere Entfernungen auch kein Problem.
wenn es über mehrere Kilometer geht bestimmt
An Unterschiede vom Material her glaube ich nicht.
Widerstand über alles, also auch die Klemmen bis zum Lautsprecher sollte aber auch bei kleinen leistungen sehr niedrig im Verhältnis zur LS-Impedanz sein.
Gute Endstufen haben einen extrem geringen dynamischen Innenwiderstand, welcher geeignet ist, Resonanzen der Lautsprecher zu bedämpfen.
Darum nehme ich eigentlich immer mind. 2,5qmm, nicht wegen der Leistungverlußte oder so, sondern eben nur wegen Niederohmigkeit.
Zumindest lässt sich dieses Problem messen und physikalisch erklären - ein versilbertes Kabel im NF-Bereich aber nicht !!
Aus genanntem Grund achte ich auch drauf, dass beide Seiten einigermassen gleich lange Kabel bekommen.
• DUALIS, Rainer F, Bampa
Themen: 53
Thanks Given: 389
Im ernst hier steht alles "wissenswerte" kurz knapp und ohne Lobhudelei
Themen: 17
Thanks Received: 971 in 364 posts
Thanks Given: 1.766
Ein Bekannter ist Fertigungstechniker mit Spezialisierung auf analoge Wiedergabetechniken.
Der hat u.a. auch Boxen und und die dazugehörigen Weichen für einige Hersteller entwickelt.
Ebenso machte er jounalistische Tätigkeit für einige der führenden Audiogazetten, hat selber ein Tonstudio betrieben etc. kurz: der hat fundiert ziemlich Einblick über inzwischen Jahrzehnte in den gesamten Hifi-Bereich.
Der sagte mir kürzliche: NYM-Leitung 5x2,5² - je zwei Adern für einen Pol und alles ist super.
Die ganzen teuren Lsp-Kabel sieht er als völligen Unsinn an.
Gruß von Christoph
Marie von Ebner-Eschenbach
mps-Kinder
Themen: 150
Thanks Received: 595 in 202 posts
Thanks Given: 117
(22.11.2013, 08:41)HisVoice schrieb: Im ernst hier steht alles "wissenswerte" kurz knapp und ohne Lobhudelei
Das schreibt ein Funkamateur, der Spezies darf man glauben !!!
7711-K5-XLM-277-1120-690 / K240
Ahoi,
Themen: 60
Thanks Received: 901 in 206 posts
Thanks Given: 261
Hallo Micha,die Kabel sollten auch gleichlang sein,egal ob die eine Box näher steht oder weiter weg.
Themen: 37
Thanks Received: 9.015 in 2.150 posts
Thanks Given: 6.461
Wichtiger als die Kabel an sich (normales Kupfer reicht vollkommen), sind die Verbindungen. Da Kupfer korrodiert und diese Stellen dann schlechter leiten, sollte man alle unnützen "Brücken" vermeiden. Z.B. die Kabel direkt anschließen,statt Bananenstecker, oder wenn möglich löten, usw.
2,5 mm2 sind schon ziemlich dick. Ich musste and den Enden ein paar Kupferstränge abschneiden, um die Kabel in die Klemmen am Verstärker zu bekommen. 1,5 mm2 reichen auch, die stecken die paar hundert Watt locker weg. Und ist die Entfernung etwas länger, dann verlierst du hauptsächlich Pegel, aber nicht an Qualität (auf jeden Fall nicht hörbar).
Ꙭ
Themen: 116
Thanks Received: 5.675 in 2.318 posts
Thanks Given: 4.896
(22.11.2013, 09:03)expingo schrieb: Ebenso machte er jounalistische Tätigkeit für einige der führenden Audiogazetten,...Der sagte mir kürzliche: NYM-Leitung 5x2,5² - je zwei Adern für einen Pol und alles ist super. Die ganzen teuren Lsp-Kabel sieht er als völligen Unsinn an.
Das sollte er aber in den Hochglanzmagazinen besser nicht schreiben, sonst ist er da schnell seinen Job los. Laut der Flachpresse hat nämlich ausnahmslos Alles einen Einfluss auf den Klang...
1 Mitglied sagt Danke an Jottka für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Jottka für diesen Beitrag
• awr13
Themen: 53
Thanks Received: 2.276 in 711 posts
Thanks Given: 2.725
Kurze Frage zu den NYM Leitungen... bei 2 Adern pro Pol und 5x2,5qmm bleibt doch eine Ader blank. Warum nicht einfach ein 4 Adriges nehmen?
Friedrich
Themen: 81
Thanks Given: 4.008
Vermutlich weil 4 adriges NYM nicht so verbreitet ist.
2 Mitglieder sagen Danke an Harry Hirsch für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Harry Hirsch für diesen Beitrag
• winix, Trötenreiter
Themen: 27
Thanks Received: 1.732 in 529 posts
Thanks Given: 3.937
Richtig!
Und vieradriges ist meistens sogar teurer, denn das legen sich Großhändler fast nur im Hauptlager hin!
Wernsen
Themen: 84
Thanks Given: 6.133
22.11.2013, 19:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.11.2013, 19:32 von Gorm.)
Vielleicht noch ein Hinweis:
Das sogenannte CCA-Lautsprecherkabel besteht aus oberflächenbeschichtetem Aluminum, besitzt deshalb einen höheren spezifischen Widerstand, ist auch mechanisch nicht so belastbar wie reines Cu und deshalb etwas günstiger.
Also reines Cu mit 1,5 bis 2,5mm² nehmen, und die Leitungswiderstände sind bei normalen Längen vernachlässigbar.
Stereo 2.0 schrieb:Das schreibt ein Funkamateur, der Spezies darf man glauben !!!
Da mach ich doch mal --... ...--
• Trötenreiter
Themen: 66
Thanks Received: 1.506 in 619 posts
Thanks Given: 7.246
Na da hab ich doch was für euch.
Ich hatte mal ein Paar LS ersteigert (nur Selbstabholung und daher günstig),
Der VK meinte dann er hätte auch noch SUPERDUPER LS-Kabel aus reinem Silber (Eagle So (u)mmer Cable, die hätten mal so und soviel gekostet.
(waren ca 10m, nicht sonderlich dick (k.A. mehr), die hätten pro M um die 70€ oder so gekostet, die könnte ich für nen 50 ontop mitnehmen.
Hab ich auch gemacht (jaha  ), die sahen wirklich nach Echtsilber aus.
Erstmal eingelagert--
Monate später war ich grad nicht so flüssig und sah nen Bericht im TV über die exorbitanten Preise für Au.
Kurzerhand die Kabel abisoliert und zum Händler.
Der hat nur nen kurzen Test gemacht und mir gezeigt (anhand von Königswasser (oder so  ) das die Kabel nur versilbert waren.
Also oberflächlich von Au überzogen waren...  Tsaja
German Vintage HiFi
1 Mitglied sagt Danke an DUALIS für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an DUALIS für diesen Beitrag
• Trötenreiter
Themen: 17
Thanks Given: 1.766
23.11.2013, 00:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2013, 00:50 von expingo.)
(22.11.2013, 09:56)Jottka schrieb: Das sollte er aber in den Hochglanzmagazinen besser nicht schreiben, sonst ist er da schnell seinen Job los. Laut der Flachpresse hat nämlich ausnahmslos Alles einen Einfluss auf den Klang... der verdient sein Geld jetzt anders, aber er sagte gleich dazu, dass er für so einen Spruch von den Hifi-Gurus wohl gesteinigt werden würde.
Ganz ehrlich - bei offen sichtbaren Leitungen lege ich mir auch keine NYM- Leitung hin - wie sieht das denn aus
Aber große Gedanken mache ich mir da nicht
2,5² ist schon ganz ordentlich und außerdem habe ich noch ne Rolle mit 4mm² mit 50 - 60 m rumliegen - die kam halt mal vorbeigeflogen und ich konnte Sie fangen.
Da finde ich die Frage der Signalleitung schon eher interessant.
Ein Phonokabel für 300 Tacken werde ich mir aber nie zulegen.
Jedoch hört sich geringe Kapazität schon vorteilhaft an im Gegensatz zu den Beipackstrippen.
Gruß von Christoph
mps-Kinder
DUALIS schrieb:Monate später war ich grad nicht so flüssig und sah nen Bericht im TV über die exorbitanten Preise für Au.
Der hat nur nen kurzen Test gemacht und mir gezeigt (anhand von Königswasser (oder so :sad2Smile das die Kabel nur versilbert waren.
Hast Du da nicht die Metalle verwechselt?
Au steht für Aurum = Gold.
Ag steht für Argentum = Silber
Nix für ungut.
• Trötenreiter
Themen: 29
Thanks Received: 286 in 125 posts
Thanks Given: 834
Hallo
Ich kann nur sagen das es Unterschiede zwischen Kabeln gibt , wer's nicht glaubt kann sich gerne bei mir überzeugen.
(Laurin kabel gegen Belden)
Jörg
Themen: 9
Thanks Received: 192 in 93 posts
Thanks Given: 81
23.11.2013, 10:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2013, 10:37 von R@lly.)
gebe meinen Vorrednern da absolut Recht, 2,5² Kabel reichen vollkommen aus. - Nicht jeder messtechnische Unterschied ist auch in der Praxis eine relevante Größe,- denn finge man so an, müsste man auch die Umgebungstemparatur der Kabel, bzw die die Temp. der Kabel selbst beeinflussen, da ja bekanntlich mit zunehmender Temparatur eines elektrischen Leiters dessen Impedanz zunimmt - Für absolute HiFi Puristen blieben dann nur noch Supraleiter als Übertragungsmedium übrig
It`s only Rock `n`Roll, but I like it
Themen: 23
Thanks Received: 224 in 93 posts
Thanks Given: 695
Ein Purist braucht weder Kabels noch Anlage, um der Musik zu lauschen, reine Geisteshaltung ebent!
 Alf
 Humor ist,...wenn man trotzdem lacht!
Themen: 93
Thanks Received: 9.125 in 2.586 posts
Thanks Given: 9.159
Eben,darum verkauf ich heut mein ganzes Geraffel
LG Christian
Themen: 23
Thanks Given: 695
Sorry für OT ebent...,aber ich will mal nach fast vier Jahren endlich die 500 voll haben!
EEEEndelich!!!
Damit bin ich auch schon wieder ruhig und werde nicht weiter versuchen, die Ernsthaftigkeit diese Threads in Frage zu stellen.
 Alf
Thanks Given: 89.781
