Paint it black, ein A-10 Amp / AT-9700 Tuner wird modifiziert
#51
gerade mal wiedergefunden, kann sein, dass der Fred bald wiedererweckt wird. Denker
aber mit einem anderen Objekt. Lipsrsealed2
Der Einfachheit halber ein A-7? Jester
Malte
neee, anderer Geraffeltyp. LOL
Gruß Peter
Bestimmt ein Tuner, nicht wahr Peter? LOL
aaaach, wie kommst du darauf Karsten? Sad2 Floet
auch wenn Spok mich wüst beschimpft und so, zumindest in der Theorie will ich mal durchspielen. Floet
[Bild: v5t2plwf.jpg]
einfacher "vor-dem-Frühstück-Schnellschuß"....
tbc.. VG Peter Drinks
  • Tom
Danke Hirsch. Wink32
so, nun mal 10 Min mit paint.net gebastelt, nicht so gut wie Andi damals beim A-10, aber ich denke man sieht, wie es werden könnte.
[Bild: vp8o9y9g.jpg]
Gruß Peter Drinks
  • 0300_infanterie, spocintosh
... sieht doch schick aus Thumbsup
ja, finde ich auch.
die Frage ist nun, bleibt es bei der bildlichen Umsetzung, oder haben sich seit Sommer 2012 neue Optionen im Forum aufgetan,
das in der Realität umzusetzen... Denker
Ok... Denker
Das sieht...irgendwie...besser aus. Viel besser als die umgebauten Sansuis und auch besser als der originale Aiwa.
Spok, thanx for changing your opinion LOL
so, Front zum Scannen oder ähnliches wäre vorhanden....
[Bild: ogruzcou.jpg]
Beschriftung bis auf ein schwächelndes Rec am rechten Schalter Top.
sieht bisher bei den ausbleibenden Vorschlägen wieder nach der Frage aus, bedruckte schwarze Folie in Top Qualität, yes or no. Denker
Gruß Peter Drinks
Hallo Peter,
oder wir basteln uns eine Frontplatte an langen Winterabenden Floet
Da die Schäffer-AG kein Material in "Gebürstet" anbietet aber Kunden-Material bearbeitet,
müsste man sich einen Zuschnitt besorgen.
Schwarze Folie ließe sich nur mit weißer/heller Folie (oder im Siebdruck) beschriften.
.... und da liegt der Hase im P. ....so kleine Striche und Zeichen kann man plotten (Schneideplotter)
aber die Übertragung nachher grenzt an das menschlich machbare.
Die andere Möglichkeit wäre, die Beschriftung direkt in die schwarze Folie zu plotten.
Das wäre das Gangbarste. Das "Ausheben" ist aber auch kein Spaziergang.
.... wenn man sich durch den Kopf gehen lässt, dass z.B. bei einem "p" der Buchstabe weiß ist, und der eingeschlossene Kreis "im" p ein mini-Fitzel aus schwarzer Folie mit seehr kleiner Klebefläche ist Tease Jester
Drinks schönes WE
Wenn man von vorn druckt, sind es drei Durchgänge übereinander: 1. Vollflächig in Schriftfarbe, 2. Schwarz mit negativer Schrift, 3. Drucklack.
Rückseitiger Druck spart den Lack, also nur: 1. Negativ und 2. Schriftfarbe vollflächig.
Alternativ ginge in Heimarbeit anstelle von drei Farben übereinander auch die Variante drei Folien übereinander in der oben beschriebenen Reihenfolge.
Weitere Alternative: Scan abnehmen, die originale Platte schwarz eloxieren und dann Siebdruck aufbringen lassen. Dürfte bei der Auflage "Eins" leider relativ kostenintensiv werden, das Unterfangen.
Wäre für mich aber die einzig denkbare Variante, denn Folierung oder Lackierung sieht auf jeden Fall scheiße aus.
Egal wie man's macht, das edle Gerät würde so oder so unweigerlich zum Plastebomber abgewertet.
Hi Tom,
danke fürs Feedback.
Damals beim A-10 hatte ich aber grünes Licht von der Druckerei bekommen, die hätten mir eine (wie auch immer) beschriftet passende schwarze Folie anhand ihres selber gemachten Scans (Klick here) geliefert. Und die Schrift war beim A-10 auch teilweise winzig.
Ich muss mir nur sicher sein, dass ich das diesmal so will, einen 2ten Rückzieher (wie beim A-10, den ich dann ja silber gelassen und abgegeben hatte) will ich nicht machen.
Eine komplett neue Frontplatte müsste man aber dann auch hinten mit Haltewinkel zu Befestigung ausstatten.
Gruß Peter Drinks
Hi Peter, wie wurde/würde die Folie bedruckt (werden) und was hätte es gekostet?
Transferdruck?
ich weiss nicht wie die das gemacht hätten, gekostet hätte es was in die Kaffeekasse.... Oldie
Wenn ich nicht Angst um die sensible Onkyo Beschriftung gehabt hätte (dass die beim eventuellen Abziehen der Folien vor/nach Verkauf mit ab geht), hätte ich es getan, obwohl ich da schon den Sansui CA-2000 Amp hatte, wo das Schwarz schon eingebaut ist. LOL
VG Peter
Ich würde sagen, lass es sein, Peter. Du vernichtest dir auch den Wiederverkaufswert mit so einer Aktion. Es sei denn, du machst die ganz große Eloxierungsnummer. Das hätte was. Da die Platte aber auch jetzt schon eloxiert ist, müßte die Schicht erstmal abgetragen werden, bevor neu eloxiert werden kann. alles nicht ganz trivial. Und man hat kaum eine Ahnung, wie das Ergebnis wird.
Da wär es einfacher, eine komplett neue Front anfertigen zu lassen, was den zusätzlichen Vorteil hätte, daß das Original erhalten bleibt.
Mit welcher Maschine die das machen würde mich brennend interessieren
.... alltäglich ist weißer Digi-Druck nicht.
Wenn du es machen lässt und Folie hast, kannst mich gerne kontaktieren.
Hab schon viel Folien aufgezogen. Drinks
Spok, wenn mich die Folie kein Vermögen kostet, und ich die Folie jederzeit wieder abziehen kann, ist das Risiko doch nicht so groß.
Zitat:(vom A-10damals) .....die Druckerei hat mal eine unbedruckte Folie aufgeklebt, das hat gut funktioniert.
Also die Klebeprobe konnte ich damals gut abziehen, und die eigentlich sensible ONKYO Beschriftung unter der Folie hat es auch überstanden.
Gruß Peter
so, Auftrag erteilt.... 2fache Ausgabe. Oldie
und Aktion.
Gestern abend ist der Yamaha T-1 als Vertretung ins Regal eingezogen.
Heute dann die AT 9700 Front demontiert
1. 4 Schrauben an den Seiten gelöst
2. 2 Schrauben vorne oben und eine hinten vom Deckel gelöst
3. Deckel abgenommen
4. KAbelbaum zur rechten LED-Platine: Stecker abgezogen und Kabel bei der markierten Befestigung nach vorne gezogen
[Bild: mu6t3n78.jpg]
5. Inbusschrauben der 6 Knöpfe gelöst und Knöppe abgezogen
6. 3 Schrauben oben und 3 Schrauben unten der Frontplatte gelöst, Platte vorsichtig nach vorne gezogen
7. beide LED Platinen (von hinten befestigt) abgeschraubt (je 2 Schrauben)
[Bild: aecu29nz.jpg]
8. Kunststoffabdeckung der Skala abgeschraubt
9. Schmale Alu-Leiste gelöst, 3 Schrauben von hinten
9. 2 Buchsen (oder Hülsen??) für Power-Schalter und Tuning-Rad entfernt, damit die Platte zum Scannen plan ist.
- beide sind eingeklebt, die kleine "Power" steht nach hinten etwas über und kann mit dadurch einfach rausgedrückt werden, löste sich nach leichtem Druck.
- die dicke ist aber hinten plan, kein vernünftiger Druckansatz gehabt und darum "damit" nachgeholfen.. gib mir die Kugel LOL
[Bild: ee4dm75w.jpg]
- hier ist es Pleasantry schon passiert, die Verklebung gelöst, Buchse kann nach vorne abgezogen werden.
da haben wir alle Einzelteile:
[Bild: emytpy4r.jpg]
Damit geht es Montag zur Druckerei.
Sind wir mal gespannt,was ich euch dann in ein paar Tagen zeigen kann. Ich denke, so ein wenig wie in Post #57 sollte es sein. Denker
VG Peter Drinks
Edit: Step für Step Anleitung für Andreas, der die AKtion "mitmacht" Hi
  • Tom
Vielen Dank schon mal vorab, Peter.
Wenns Probleme geben sollte: Detmold ist nicht so weit von Holzminden entfernt....
Gruss
Keep cool - but care (Thomas Pynchon) Raucher
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Akool1 für diesen Beitrag:
(14.12.2013, 17:19)Tom schrieb: Wenn du es machen lässt und Folie hast, kannst mich gerne kontaktieren.
Kein Problem, und ggf. schalten wir noch Tom mit ein. LOL
Gruß, Peter
Bin ich eigentlich der Einzige, dem schon mal aufgefallen ist, daß man schwarze Geräte im Schummerlicht (in dem man nunmal bevorzugt Musik hört) nicht bedienen kann, weil man keine Beschriftung sieht ?
Das ist doch total für die Wurst. Kann gar nicht sagen, wie sehr es mich nervt, daß es kein silbernes 680ZX gab.
  • Helmi
  Der Endverstärker / Endstufen / Amp- Thread EX-speedrocker 128 37.488 04.05.2025, 15:12
Letzter Beitrag: wus
  Receiver mit sogenannter Black Face Front sankenpi 48 13.185 21.02.2025, 12:35
  Transportschäden Bilder - der GegenFred - so wird verpackt ! AnalogBob 23 10.602 09.02.2023, 19:54
Letzter Beitrag: E=mc2
  Amp + Tuner Bilderthread bikehomero 80 40.057 25.01.2022, 20:26
  Endstufe wird sehr warm vincent1958 44 14.443 17.07.2021, 17:45
Letzter Beitrag: vincent1958
  4 Ohm Boxen am 6 Ohm Amp anschließen, geht das ohne Probleme ? Denon + Pioneer Fan 10 4.899 09.07.2021, 17:17
Letzter Beitrag: der allgäuer
