Themen: 59
Thanks Received:
1.046 in 604 posts
Thanks Given: 301
mein Pioneer CTF 9090 spielt zwar eine Kassette brav ab, will aber seit heute nicht mehr vor oder zurückspulen.
Ich hab heute bei dem Deck auf Zurückspulen gedrückt, das lief dann ganz kurz jammernd an, um dann sogleich aufzuhören. Betätigt man eine der zwei Tasten, geht sie nach 2 Sekunden wieder in die Ausgangsposition zurück. Ohne den leisesten Versuch die Kassette vor oder zurückzuspulen.
Hat jemand eine Idee was da sein könnte?
Themen: 59
Thanks Received:
1.046 in 604 posts
Thanks Given: 301
10.12.2013, 17:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2013, 18:20 von Wolfgang_S.)
Pfu. Wie schwer ist das bei dem Ding zu tauschen? Und wo bekommt man sowas? Das Ding hatte ich zum Einstellen geschickt, da ging das Spulen ganz normal. Heute pack ichs aus und schliess es an, spult es 1 Sekunde, dann nicht mehr. Kann sich da theoretisch beim Transport was gelöst haben? Ich lad mal ein Video hoch...
Edit:
Ich stell dann zwei Videos rein, das gibts ja so einen Metallstift, der hochgeht, wenn man eine der Tasten drückt. Sollte der nicht in der Metallplatte sein, wo der Idler draufsitzt? Da wäre ja genau drunter ein Loch. Vielleicht ist er da rausgerutscht? Oder soll der da gar nicht drin sein?
Themen: 231
Thanks Received:
48.936 in 14.348 posts
Thanks Given: 30.390
10.12.2013, 19:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2013, 19:33 von spocintosh.)
Unfaßbar. Hast du schon mal darüber nachgedacht, deine Wohnstatt auf Erdstrahlen oder außerirdische Energiefelder testen zu lassen ?
Aner nu mal Ernst beiseite: Es klingt gar nicht so, als ob da ein Motor anläuft. Ist da vielleicht beim Transport ein Kabel abvibriert ?
Es sieht nicht so aus als ob der Idler nach links oder rechts schwenkt.
Vielleicht ist das genauso wie bei den meisten Sonydecks TC-K 7/7II/8 nur verharztes fett, das den Idler daran hindert seinen Dienst zu tun.
Themen: 59
Thanks Received:
1.046 in 604 posts
Thanks Given: 301
Wenn man mit dem Schraubenzieherkopf auf den Spulmotor schlägt, gehts. Dann läuft er an. Die Sau. Mal weitertesten
Themen: 231
Thanks Received:
Motor ausbauen und über Nacht in Lebertran oder Absinth einlegen ?
Themen: 59
Thanks Received:
1.046 in 604 posts
Thanks Given: 301
Ich sollte eher mich in Absinth einlegen.
Themen: 89
Thanks Received:
937 in 374 posts
Thanks Given: 313
Wolfgang_S Ich dachte ja schon ich hätte pech aber was dir hier widerfährt ist ja wirklich verhext. Viel Glück bei der Reparatur.
Vertrauen ist gut. Hinterbandkontrolle ist besser.
Heroes never die~
