SABA MI-215 Großbaustelle Beendet
25 Tage war der SABA Krank. . . .jetzt spielt er wieder , Gott / J.RY sei Dank!LOL
Vor einiger Zeit frug ich hier nach,wer mir wohl meinen MI-215 mit einem
neuen Netzschalter und evtl etwas Kontaktpflege Pleasantry zu neuem Leben
verhelfen könnte.
Da hat sich ein sehr Kompetenter hilfsbereiter Forianer gemeldet !
Es wurde dann doch eine ziemlich große OP,zu der hoffentlich der Reparateur
noch einen kleinen Reparaturbericht abgibt.Freunde
Hier in ganz groben Zügen die ausgewechselten Teile,war doch etwas mehr
im Argen als gedacht.
Folgendes wurde durchgeführt:
- alle Platinen nachgelötet und gerinigt
- ca. 40 Elkos erneuert
- 7 Potis erneuert
- Lautsprecher Relais erneuert
- Ruhestrom neu eingestellt
- Meter der Leistungsanzeige kalibriert
- Potis mit Ozillin T6 behandelt
- neuer Netzschalter eingebaut
- neue Netzsicherungen eingebaut
- Funktions- und Belastungstest
[Bild: p1040482j5jmq.jpg]
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Dual-Tom für diesen Beitrag:
  • rappelbums, Tom
hmmmmm....all das hat meiner auch nötig, befürchte ich.
Wobei der Netzschalter Prio 1 besitzt.
Hast du einen originalen verbaut?
Wer ist denn J.RY??
Das bin ich. Reparaturbericht schreibe ich heute Abend, nach Feierabend. Wink3
Alles klar, danke!
Ok, dann einige Worte und Bilder zum SABA.
Fehlerbeschreibung war erstmal, dass garnichts ging, weil Netzschalter defekt. So präsentierte sich das Gerät:
Ausgangszustand:
[Bild: vorherradan.jpg]
Netzteilplatine. Den Selengleichrichter hat schon jemand getauscht. Die Elkos aber nicht...
[Bild: ntaltirilo.jpg]
Alter Netzschalter:
[Bild: schalteralt2cufgf.jpg]
[Bild: schalteraltbsic9.jpg]
Der Schalter rastete nicht mehr ein und ein gelbes Kabel vom zweiten Kontaktsatz war abgerissen. Dieser Schalter schaltet nicht nur die Netzspannung, sodern auch die geregelten 12V für die Relais-Schaltung. Ein passender Ersatz ist schwer zu finden.
Ich habe in der Bucht einen gefunden. Dieser hat bei dem zweiten Schalter aber nur einen "Wischkontakt". D.h. wenn man einschaltet, wird der Schalter kurz geschlossen und beim Loslassen wieder geöffnet. Das muss man umbauen, indem man den "Ruhekontakt" an die Stelle des Wischkontaktes transplantiert. Wie das geht kann ich auf Wunsch auch beschreiben, ich habe noch einen zweiten Schalter da.
Der neue sieht so aus:
[Bild: netzschalterp8fcv.jpg]
[Bild: netzschalter2nsesv.jpg]
Aber nur bei dem Schalter konnte ich es nicht belassen. Guten Gewissens kann ich ein Gerät nur zurückschicken, wenn alles überprüft und möglichst langfristig funktionstüchtig ist.
Also das Komplettprogramm. Die Frako und Rödersteinelkos kennt man schon aus Grundiggeräten. Die Trimmer und Potis sind nach den Jahren auch nichts mehr (stimmt, NormanO).
Also wurden die von Thomas aufgelisteten Arbeiten durchgeführt. Hier ein paar Bilder davon:
Unterseite:
[Bild: unterseiterhcns.jpg]
Netzteil neu:
[Bild: netzteil2ivff3.jpg]
neues Relais:
[Bild: relais3ajf8l.jpg]
Treiberplatine:
[Bild: treiberugfbn.jpg]
Klangregler:
[Bild: toneprfh3.jpg]
Ruhestromabgleich (Offset wurde auch eingestellt)
[Bild: ruhestrom2wjc6n.jpg]
[Bild: ruhestromjyetk.jpg]
Vorverstärker:
[Bild: lineatrqeims.jpg]
Power-Meter Abgleich:
[Bild: power2gie5.jpg]
fertig:
[Bild: fertig470epo.jpg]
Ich hoffe er läuft noch viele weitere Jahre Drinks
[-] 8 Mitglieder sagen Danke an JackRyan für diesen Beitrag:
  • Tom, spocintosh, , Dual-Tom, mmulm, charlymu, UriahHeep, MAD
+1 Thumbsup
ldu hast also noch einen schalter?Freunde
Ja ich habe gleich zwei gekauft. Wollste mir deinen auch zuschicken Floet
Schöne Reparatur - aber was für eine vollgestopfte Kiste ...
Bitte beachten Sie!
Stimmt, viel Platz ist da nicht. Aber sehr servicefreundlich, man kann alle Platinen und auch die Endstufen schnell ausbauen und dann überarbeiten.
  GX 215 Demontage ...benötige einen Tip doc_tayler 0 1.356 06.02.2022, 13:37
Letzter Beitrag: doc_tayler
  Großbaustelle Ghettoblaster Wetterkundler 17 6.716 08.10.2019, 22:49
Letzter Beitrag: hf500
  SABA MI 215 abgeraucht Bastelwut 12 6.245 26.01.2017, 20:55
Letzter Beitrag: matt109
  SABA MI 215 Lautstärke nicht konstant amanzi 0 1.860 11.04.2014, 11:08
Letzter Beitrag: amanzi
  SABA MI-215 Reparatur , wer könnte/ würde evtl ? Dual-Tom 0 2.080 22.01.2014, 19:15
Letzter Beitrag: Dual-Tom
  Vergessenes Kind SABA MI 215 masterzwob 8 9.250 20.02.2013, 12:50
Letzter Beitrag: norman0
