SABA MI 215 abgeraucht
Wie bereits an anderer Stelle beschrieben, hat gestern irgendein hinterhältiger,
terroristischer Umstand meinen sehr geschätzten MI 215 gekillt  Flenne
Das Teil ist seit zwei oder drei Jahren Teil meiner Saba-Wohnzimmeranlage und spielte immer ohne Mucken.
Gestern habe ich ihn aus dem Sabarack gezogen und in den Keller getragen um meine Heresy im Raum mit
Transistorverstärker zu testen.
Angeschlossen habe ich die Klipsch Heresy und den Elac 22H mit STS 333
Ich hörte Musik und stellte fest, dass die Heresy sehr zahm klangen und fast 12 Uhr auf dem Volumeregler
für gehobene Lautstärke fand ich bei einer 99dB-Wirkungsgrad-Box auch komisch.
Tja...und dann war schicht im Schacht..
.geraucht hat nix, aber die Sicherung 1601, die vor dem Netzteil
hat es zerschossen.
Sad2
[Bild: bweeHYPh.jpg]
Trafo defekt? kannst Du die Primärseite noch messen?
so schnell stirbt so ein Trafo nicht. Mein Verdacht geht an die beiden Endverstaerkernetzteile und die Endverstaerker selbst. Kurzschluesse, mit denen sich die Leistungswicklung(en) beschaeftigen muessen, sind in der Lage, die Primaersicherung auszuloesen.
Vorschaltlampe in die Netzzuleitung und ST11 abtrennen. Bleibt die Lampe dunkel oder glimmt nur schwach, ist der Trafo ok.
  • Gerry67
Da sprachst von einer Sicherung vor dem Netzteil. Evtl ist ein Gleichrichter in die Luft gegangen.
Gleich riecht er. Ein Schwachpunkt bei Saba. Quäle einen Saba nie zum Spaß....
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an hörtnix für diesen Beitrag:
  • Gerry67, Alfarosso
Sorry....Kinderstress und Frau auf Dienstreise.
Das mit den Gleichrichtern werde ich mal testen,
Danke.
Die Endstufen-Transistoren sind recht Stromfähig und können einiges verkraften. Mit Glück ist eigentlich nichts kaputt gegangen, und es ist einfach nur die Sicherung wegen totaler Überlastung durchgebrannt.
Als Erstes würde ich die Lautsprecher vom Gerät abklemmen, und mit einem Ohmmeter (Widerstandsmessgerät) die Impedanz überprüfen. Die Klipsch Boxen sind 8 Ohm boxen, also solltest Du nicht unter 6,5 Ohm messen.
Auch die Anschlüsse hinten bei den Boxen mal optisch testen ob da nicht vielleicht ein Kurzschluß bei den Lautsprerkabel Anschlüssen entstanden ist?!
Dann würde ich die Sicherung wechseln, und ohne angeschlossene Lautsprecher das Gerät mit einem Regeltrafo langsam von 0 weg hochfahren, und dabei die Stromaufname überwachen. Passt alles, dann hattest Glück!
Ist kein Regeltrafo vorhanden, dann eine 40 oder 60 Watt Glühbirne in die Netz-Zuleitung so einbauen dass die Glühbirne in Serie zum Gerät geschaltet ist, und der maximale Strom begrenzt wird. Das Gerät so mit Strom versorgen und einschalten. Leuchtet die Lampe recht hell, und wird nach einer Sekunde nicht dunkler, dann ist leider wirklich etwas defekt gegangen. Alles weitere geht dann nur noch mittels Messungen im Gerät...
Ich drück Dir jetzt mal die Daumen!
Gerry
Ja, viel Glück. Saba rulez.
ist mir gerade aufgefallen: Bei Saba muss man immer die Plausibilitaetspruefung bei Schaltbildangaben machen. Da gibt es ziemlich viele Fehler (zumindest faellt es auf), so auch hier:
Das obere Endverstaerkernetzteil hat als Ladekapazitaet 2x 4,7nF und 100nF dazu parallel ;-)
Wenn sie bei der Beschriftung Platz sparen wollten, hat jemand danebengegriffen und eigentlich 4,7 mF schreiben wollen...
  • Gerry67
Hatte gerade einen 215er auf dem OP. Hier was auch der Selengleichrichter geplatzt. Ungedingt Erneuern!
  • Bastelwut
Werde ihn nicht mehr anfassen...habe zu viele Baustellen.
Wenn ihn einer will...
Nehm ich gerne
ich hätte auch Interesse an dem MI 215, wenn's ein silberner ist. Ich habe schon 2x MD292 (schwarz und silber) und einen MI215 (schwarz) komplett restauriert, mir fehlt nur noch ein silberner MI 215. Einen schwarzen MI 215 hätte ich im Tausch auch anzubieten...
Bei Interesse PN.
Bei Interesse gern auch Hilfestellung bei der Reparatur des MI 215.
Gruß Andreas
  Saba 9260 Endstufen SABA-FAN 60 13.505 05.12.2025, 21:55
Letzter Beitrag: SABA-FAN
  SABA 9241 Digitale Anzeige -1.8.8. jedom 5 2.063 15.04.2025, 07:02
  Onkyo M-200 Widerstand R63 abgeraucht Johnnes 15 4.904 24.01.2025, 01:09
Letzter Beitrag: Hifi-Peter
  Saba CDP 380 / Dual CD 120 plattenmax 24 6.818 16.12.2024, 15:02
  SABA CS-2000 TapeDeck Wiederbelebung AnalogBob 22 13.031 04.11.2023, 12:02
Letzter Beitrag: Fahrradtacho
  Saba 9260 überholen norman0 65 51.234 19.02.2023, 21:32
Letzter Beitrag: norman0
