Themen: 14
Thanks Received: 527 in 125 posts
Thanks Given: 202
19.05.2014, 06:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.05.2014, 06:44 von marantz.)
(18.05.2014, 21:37)Quiekser schrieb: Hallo Bernd, wusst ich´s doch, irgendeiner hält nich stille bei sieben Kröten, der sah aber auch so schön zum spielen aus
Hoffentlich regelt er auch richtig, aber auf´m Foddo macht er ordentlich Eindruck.
Jo auf dem Foto
Bei 32, 64 und 125 passiert erst mal gar nix - aber bei 7 Münzen werde ich doch nicht motzen
Ich also gleich meinen Sohn angerufen (der hat inzwischen mehr Geraffel als Hemden) ob ich denn ... ja, alles richtig angeschlossen.
Aber wie ich schon schrieb - brauch den nicht so wirklich, interessanter sind die Schieberegler.
Die gibt es ja "vermutlich" nicht mehr und ich musste letztens bei einem den Gips anlegen ...
Den könnte ich nun auswechseln - wenn das alles passt.
Denn diese Ösen hinten am Schieberegler biegt man auch nur einmal auf - danach kommt schon ab ...
Grüße aus dem Barnim - Bernd
Philips 37PFL9604H/12; Dreambox 7020 HD v2; Sony BDP-S790; Denon AVR 2809;
Heco Celan XT 301; 2 Paar Telefunken TL 500
Schneider CS 415; Dual 1239 A
AKAI GX-620
Marantz 1050, 2x1090, 2020, 2050, 2100, 2110, 2238, 4025, 5000, 5010, 5020
2 Mitglieder sagen Danke an marantz für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an marantz für diesen Beitrag
• MfG_123, leberwurst
Themen: 53
Thanks Received: 1.790 in 502 posts
Thanks Given: 2.177
na denne hat er noch was Gutes getan. Eigentlich schade drum. Vivanco ist ja kein Schrott, wie gesagt eigentlich...
Säggsisch is säggsi
Grüße aus dem Muldental
Olaf
Hier werden anständige Menschen absichtlich verdorben!!
Themen: 14
Thanks Received: 10.172 in 1.709 posts
Thanks Given: 5.103
ein kleiner LUX R-1030 funktionstüchtig und in gutem Zustand
Gruß Ulf
17 Mitglieder sagen Danke an sensor für diesen Beitrag:17 Mitglieder sagen Danke an sensor für diesen Beitrag
• Tom, Campa, franky64, Rainer F, MfG_123, DUALIS, Blink-2702, mazyvx, bodi_061, samwave, Helmi, Quiekser, Mosbach, errorlogin, Ichundich, Siamac, leberwurst
Aus der Amateurbucht für 35€ ?
Hatte vorher nachgefragt und diese Mail erhalten :
Zitat:Hallo,
vielen Dank für die Anfrage.
Ich habe diese Woche sehr viel zu tun. Ich würde mich dann am Sonntag melden, falls der Receiver noch da ist.
Schönen Gruß
xxx
Ähh, jaaa
• sensor
Themen: 234
Thanks Received: 7.589 in 1.518 posts
Thanks Given: 12.572
Moin
Heute ist das Haupteil vom Yamaha YP701 aus Berlin angekommen und Danke nochmals an den Versender
Leider fehlt der Antriebsriemen da meine 12 jährige Tochter es als Armband benutzt aber der muß eh erneuert werden.
Denn Tonabnehmer von Ortofon kenne ich nicht GE steht auf der Nadel geschrieben und kann man rausziehen und dürfte ein MM System sein
Gruß Frank
11 Mitglieder sagen Danke an franky64 für diesen Beitrag:11 Mitglieder sagen Danke an franky64 für diesen Beitrag
• Rainer F, duffbierhomer, MfG_123, Tom, Blink-2702, mazyvx, bodi_061, Helmi, loenicz, Ichundich, leberwurst
Themen: 14
Thanks Given: 5.103
19.05.2014, 11:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.05.2014, 11:14 von sensor.)
Kimi, tja keine Ahnung, habe gestern Abend angerufen und bin gleich hin, manchmal ist das schon seltsam
Gruß Ulf
Themen: 92
Thanks Received: 9.040 in 2.574 posts
Thanks Given: 9.129
19.05.2014, 11:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.05.2014, 11:23 von Rüssel.)
Manchmal,bin ich auch zu sanft
LG Christian
(19.05.2014, 11:13)sensor schrieb: Kimi, tja keine Ahnung, habe gestern Abend angerufen und bin gleich hin, manchmal ist das schon seltsam
Jau
Toller Receiver auf jeden Fall und sehr hübsch !
Heute morgen vom Zoll geholt.
Gleich mal aufs "Probierbrettchen" geschraubt.
Gruss Ralf
19 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag:19 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag
• Rainer F, franky64, Ichundich, sensor, DUALIS, Blink-2702, mazyvx, bodi_061, Helmi, Bernardo_1971, gainsbourg, elacos, MfG_123, dksp, loenicz, errorlogin, Ralph, Siamac, leberwurst
Themen: 234
Moin
Da sehe ich ja ein ADC K8 neben dem Tonarmbrett liegen
Gutes System für wenig Geld
Gruß Frank
Themen: 234
Moin
Jetzt mal den Riemen etwas gekocht und jetzt läuft er aber die Halbautomatik funzt noch nicht richtig , muß sagen wow toller Sound was so die Yamikiste kann
Gruß Frank
Themen: 96
Thanks Received: 1.675 in 303 posts
Thanks Given: 1.062
Heute im Sozialkaufhaus um die Ecke geholt:
Grundig Super-Hifi Box 650.
Voller Vorfreude Heim geschleppt, dann die Enttäuschung: Ein Hochtöner bei der einen Box und ein Mitteltöner bei der Anderen funktioniert nicht.
Was tun? Viel Geld für eine Reperatur habe ich nicht. Also try and error? Mit dem Lötkolben habe ich erst ein einziges Mal gearbeitet - egal! Ich bin grenzenloser Optimist : D.
Also logisch ran. Was kann es sein? Das Kabel? Die Weiche oder Spule? Alles gecheckt - Ergebnis:
Eine lose Lötstelle auf der Weiche (man sind die für so kleine Lautsprecher groß!!) der einen Box gefunden - lies sich einfach wieder festlöten.
Bei dem Hochtöner der anderen Box war es aber schwieriger. Mal die Hochtöner getauscht - Weiche ist defintiv ok. Also muss es die Spule sein.
Direkt an/in der Spule ein Kabelbruch - festlöten Fehlanzeige. Also eine Windung vorsichtig abgemacht *zitter*, nach außen geführt und dort wieder befestigt.
Nach 2 Stunden akribischer Frickelarbeit - die Dinger sind nicht einfach zu zerlegen - siehts jetzt zwar scheiße aus, aber der Hochtöner geht wieder. Damn!!!!
Ja was soll ich sagen? Die Dinger habe für die Größe einen richtig vollen satten Klang- richtig gut was da raus kommt!
Grüße Daniel
17 Mitglieder sagen Danke an Operators Manual für diesen Beitrag:17 Mitglieder sagen Danke an Operators Manual für diesen Beitrag
• Dual-Tom, bodi_061, samwave, Helmi, Bernardo_1971, marantz, Quiekser, MfG_123, franky64, dksp, spocintosh, Ralph, BenGlitsch, Campa, Blink-2702, Stereo-Tüp, leberwurst
Thanks Received: 17.323 in 7.794 posts
Thanks Given: 89.723
Gratuliere zu Reanimation
• Operators Manual
Thanks Received: 3.756 in 2.404 posts
Thanks Given: 20.759
Gut gemacht, Daniel.
1 Mitglied sagt Danke an bodi_061 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an bodi_061 für diesen Beitrag
• Operators Manual
Themen: 47
Thanks Received: 415 in 224 posts
Thanks Given: 349
Nicely Done
1 Mitglied sagt Danke an OsirisDeath für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an OsirisDeath für diesen Beitrag
• Operators Manual
31 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag:31 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag
• marantz, Tom, OsirisDeath, space daze, Quiekser, Ichundich, elacos, FS61, Eidgenosse, MfG_123, stephan1892, Helmi, Mani, franky64, Rainer F, friedrich86, dksp, onkyo, duffbierhomer, loenicz, eric stanton, MAD, dedefr, ST3026, BenGlitsch, Campa, samwave, Siamac, Blink-2702, Stereo-Tüp, leberwurst
Themen: 47
Thanks Given: 349
Das ist wahrer HiFi-Porno
Goile Kiste
Themen: 14
Thanks Given: 5.103
ein paar olle Ostboxen, mal sehen ob ich die wieder repariert bekomme
Gruß Ulf
11 Mitglieder sagen Danke an sensor für diesen Beitrag:11 Mitglieder sagen Danke an sensor für diesen Beitrag
• Tom, MfG_123, Helmi, Rainer F, onkyo, loenicz, MAD, Campa, proso, Stereo-Tüp, leberwurst
Themen: 47
Thanks Given: 349
Abgesehen von den Sicken und der eingedrückten Dustcap dürfte da doch nichts hinüber sein
• sensor
Thanks Received: 8.435 in 1.032 posts
Thanks Given: 7.967
(19.05.2014, 11:45)Ralfilein schrieb: Heute morgen vom Zoll geholt.
Ralf, du auch
http://old-fidelity-forum.de/thread-9761.html
Bei meinem ist leider keine Mounting Template dabei .... könnte ich von dir eine 1:1 Kopie bekommen?
Lg
Jörg
Lg
Jörg
(o\ ! /o)
Aber klar doch - schick mir Deine Adresse.
Gruss Ralf
• loenicz
(19.05.2014, 20:09)sensor schrieb: ein paar olle Ostboxen, mal sehen ob ich die wieder repariert bekomme
Hallo Ulf,
ich kann die Austausch-Sets von Herrn Fleischer wärmstens empfehlen, aber das weißt Du sicher selbst?
Absolute Profi-Arbeit, ich habe selbst mehrere LS für BR25/26 von ihm.
Wobei ich ehrlich gesagt den Hype um die BR50 nicht wirklich nachvollziehen kann ..
Bruno
Themen: 16
Thanks Received: 2.301 in 708 posts
Thanks Given: 6.101
3 Mitglieder sagen Danke an MfG_123 für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an MfG_123 für diesen Beitrag
• Helmi, BenGlitsch, Stereo-Tüp
Themen: 14
Thanks Given: 202
Marantzzeit
Heute war Großkampftag
ein 1090 - LECKER
ein 2020
ein 1820 (Beifang - die stapeln sich bei mir inzwischen)
und ein Dual 1239 A - ich wollte den unbedingt
Ja und zwei Boxen aus´n Westen
Keine Ahnung wer die geschmiedet hat
Muss die demnächst mal anstöpseln und die Lauscher aufmachen ...
Bis demnächst - warte auf noch ein Paket
AKAI GX-620
