  • 10 Bewertung(en) - 3.6 im Durchschnitt
Nakamichi ! - Defekte Auswurfmechanik, schwergängige Andruckrollen, Orange Caps usw.
Hier ein Foto vom Idler Tire… sieht schon etwas trocken aus, oder?
[Bild: _dsc0660udjcn.jpg]
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an dksp für diesen Beitrag:
  • nice2hear, Trötenreiter
jepp, da sollte ein Neuer rein!Oldie
Ist aber in Fred's Set dabei. Das Wechseln ist aber nicht sooo ganz trivial.
  • Trötenreiter
jupp, da isses inne Tüte...
[Bild: mjixh5nu.jpg]
damit es nicht weg kommt. LOL
  • , Trötenreiter
Hallo guten Abend Smile
Ich habe mir die Mechanik jetzt mal genauer angeschaut, da ich endlich eine Kassette zum Testen auftreiben konnte. Vorher habe auch schon die Gelenke der Andruckrollenarme behandelt. Die waren fest, sind jetzt ein bisschen leichtgängiger geworden (optimal ist es aber noch nicht).
Beim Abspielen wird das Band aber nicht aufgewickelt, die rechte Spule dreht nicht mit.
Deswegen habe ich mir den Thread nochmal von Anfang an durchgelesen, und bin dabei auf Peters Video gestoßen (siehe unten als Zitat). In diesem fiel mir auf, dass der rechte praktisch dauernd dreht. Wie eigentlich bei allen Tapes die ich früher hatte (nur hatte ich das inzwischen vergessen).
Wo sollte ich jetzt noch etwas schmieren, oder liegt das nur am Riemen?
Außerdem gibt es beim Betätigen der Stopptaste ein quietschendes Geräusch, als ob etwas schleift. Nur habe ich die Stelle nicht lokalisieren können.
Vielen Dank einstweilen. Das wird schon Smile
Und danke Peter für das Video!
(15.02.2012, 11:31)nice2hear schrieb:
VG Peter
Schon etwas besser, die linke Andruckrolle ist aber immer noch etwas zäh.
Damit die Wiedergabe startet, muss ich das Kurvenrad am Ende ein bisschen helfen…
Und das Quietschen beim Stoppen ist auch noch da…
Aber wenn es mal läuft, dann klingt es super, es leiert nicht. Mein erstes Nak Smile
[Bild: _dsc0693vtkv7.jpg]
[-] 8 Mitglieder sagen Danke an dksp für diesen Beitrag:
  • oldAkai, , nice2hear, 0300_infanterie, proso, dedefr, feesa, Trötenreiter
Das Qietschen kommt vom großen Riemenrad (cam drive gear) auf seiner Achse, das vom Steuermotor (cam control motor) angetrieben wird. Gängiger Fehler. Kommt man aber ohne Zerlegen nur mit einer sehr langen Kanüle ran - ein wönzöger Tropfen Öl reicht schon, um es abzustellen.
Nakamichi Service Bulletin NR-0040
[Bild: NR_0040_elimination_of_squeaking_Noise_Page_1.jpg]
  • dksp, nice2hear, 0300_infanterie, Technicser, feesa, Trötenreiter
Danke spoc, genau das war es. Thumbsup Ich hatte gestern schon einen Tropfen Öl hin, aber nur auf einer Seite.
So, gestern habe ich den ganzen Nachmittag damit verbracht, etwas aufs Band zu bekommen… nichts ging, kein Ton auf dem Band und die VUs wollten auch nicht.
Heute morgen habe ich mir nochmal meine Cinch Kabel am Verstärker angeschaut, und tadaa Tease Dash1
Also habe heute die erste Aufnahme mit dem 480 gemacht, und es klingt einfach super.
Kann es sein, dass das Nak besser als die original Platte klingt ? Lol1
Jetzt habe ich nur noch ein Problem, das Cam-Rad will nicht von selber in die Aufnahme Position, ich muss immer mit dem Finger nachhelfen.
Die Riemen habe ich noch nicht gewechselt, ich werde sie aber nächsten Monat bei Marrs bestellen. Die Orange Caps habe ich auch noch nicht gewechselt… da muss ich mir noch die Bestellliste zusammensuchen.
  • Trötenreiter
Die Bänder klingen aufgrund der Sättigungscharakteristik anders, für unser Ohr angenehmer. Glaube Spok hat dazu schon so einige Beiträge geschrieben.
(18.01.2015, 22:22)dksp schrieb: Kann es sein, dass das Nak besser als die original Platte klingt ?
Lol1
Besser als die Platte, von der das Signal kommt, nicht. LOL
Aber besser als CDs, wenn sie von einem nicht so dollen CD-Spieler zugespielt werden, das geht schon. Auch mp3s können durch Analogband nochmal gewinnen.
Obwohl beide, genauer gesagt, natürlich technisch gesehen verlieren - die Artefakte nämlich. Und das ist dann auch wieder angenehmer für's Ohr.
Immer vorausgesetzt, das Bandgerät ist auf einem Niveau, welches solche Dinge auch hergibt und penibel eingemessen.
Bandsättigung ist ein anderes Thema, das eher als Stilmittel verwendet wird. Im Regelfall will man das natürlich nicht, und hat man ja auch nicht, wenn man nicht bis Rechtsanschlag aussteuert, sondern gesittet und wie es sich gehört bis genau AN die Sättigungsgrenze des Bandes.
  • dksp, 0300_infanterie, Trötenreiter
War schon klar :-) Bin aber echt überrascht, was da aus dem Deck rauskommt, vor allem im vergleich zu der JM Jarre Kassette mit der ich die ersten Tests gemacht hatte, die war offensichtlich ein bisschen "alt".
NAK eben, Stephan. OldieHi
ABER: Die Orange Caps nicht auf die lange Bank schieben, ehrlich! Mir sind schon zweimal Decks hochgegangen... Konnte man zwar wieder beheben, dann aber mit etwas mehr Aufwand, als nur die Caps zu wechseln. Hi
Mathias, Du hast recht.
Gesagt, getan! Thumbsup
Jetzt müssen nur noch die Riemen ankommen.
[Bild: _dsc0795zvu6e.jpg]
  • nice2hear, , proso, stephan1892, spocintosh, oldAkai, feesa, Trötenreiter
(29.12.2014, 00:19)spocintosh schrieb: [quote='dksp' pid='664748' dateline='1419805269']
Hat sich jemand schon einmal die Mühe gemacht, eine Liste aller verwendeten Orange Caps aufzustellen?
Nakamichi Orange Caps
480 - TOTAL: 13
561/560pF/.56nF - C139/239
471/470pF/.47nF - C128/228
302/3000pF/3nF - C113/213
472/4700pF/4.7nF - C302/303, C118/218
333/33000pF/33nF - C120/220
683/68000pF/68nF - C305
Hallo Spoc,
ich bin neu hier im Forum und lese mich gerade ein.
Da mich die Sache mit den orange caps in naher Zukunft auch interessieren wird /muss meine Frage, ob es auch für andere Decks (682ZX, Dragon, ZX9, CR7, RX-505) ähnliche Listen gibt. Würde mir bei der vorausschauenden Bestellung (wo am besten?) sehr helfen.
lg
highlander09
Natürlich gibt es die, die Bestückungslisten finden sich in den jeweiligen Service Manuals. Überall wo als Typ PP steht = böse.
  • Trötenreiter
Hallo an alle,
ich hatte gehofft, dass mein folgendes "Problem" mit dem Tausch der Orange Caps behoben wird. Aber leider ist dem nicht so.
Wenn ich eine Aufnahme mache, dann regle ich die Level so, dass die Zeiger ab und zu bis +3db gehen, die meiste Zeit aber unter Null bleiben. Wenn ich dann die frische Aufnahme abspiele, dann schlagen die VUs deutlich weniger aus, geschätzte 3db. Der Klang über die Anlage erscheint aber genauso laut wie die Originalplatte zum Beispiel.
Ist das normal so? Vielleicht liegt es am Dolby B, das ich einschalte?
Vielen Dank
Stephan
Hi Stephan,
ich würde sagen, hier muss eingemessen werden, um besten Ergebnisse zu erzielen.
Im Prinzip sollte bei korrekt eingemessenem Bandmaterial kein Unterschied (bzw. nur minimal) festzustellen sein. Hi
(09.02.2015, 17:50)dksp schrieb: Hallo an alle,
Nein. Der Gerrrät vermißt einzig eine frische Justage aller elektrischen Parameter nach dem Bauteilewechsel. Dazu gehören natürlich auch Playback-Level und Meteranzeige.
Ok vielen Dank euch beiden. Dann ist also nur die Anzeige der VU meter nicht korrekt? Damit kann ich einstweilen leben… erstmal die Riemen wechseln Wink3
Das kann man so nicht sagen - es ist aber eine der Möglichkeiten. Vermutlich aber sind es alle auf einmal. Soll heißen, man muß ein bißchen hier und ein bißchen dort drehen.
OK Danke!
Noch ein paar Fragen Smile
Wenn die Riemen da sind, dann muss das komplette Laufwerk raus, richtig?
Können dabei die Kabelbäume dran bleiben, oder muss man die Kabel trennen?
DAs LW hat drei Kabelstränge, die auf Pfostensteckern enden. Dazu kommen die beiden Kabel an den Köpfen. Die markiert man und zieht sie von der Platine ab. LW rausheben, Riemen und Idler wechseln - Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
Danke Smile
Muss ich also die Kabelstränge von den Pfostensteckern auch entfernen?
Wenn ja, wie mache ich das am besten, ohne etwas kaputtzumachen?
Ein SM hast Du schon, oder?
Auf S. 18 ist das hier: 4x Stecker (A-D) abziehen und den Bowdenzug aushängen.
[Bild: 480_LW.jpg]
Oder mal den thread durchschauen.
Gruß Helmi
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Helmi für diesen Beitrag:
  Nakamichi BX300 Idler Arm gebrochen KptLumo 2 232 05.01.2025, 15:40
Photo Defekte Endstufe Saxx Tec Klaus Jürgen HiFi 7 408 30.12.2024, 16:16
Letzter Beitrag: sing sing
  Nakamichi RX-202E spielt nicht und spult nicht havox 40 14.769 10.12.2024, 17:06
  Nakamichi BX2 BIAS Probleme und Dolby Probleme nach langer Standzeit oldfi314 20 4.234 04.12.2024, 15:59
Letzter Beitrag: Technikheini
  Nakamichi CR-3E benötigt Service DarknessFalls 22 2.265 04.12.2024, 08:44
  Nakamichi LX-3 Kassettenfachabdeckung gesucht 80s-HiFi 1 730 04.07.2024, 17:54
Letzter Beitrag: 80s-HiFi
